John Do
Сверлильно-фрезерный 2СФ112, г. Стерлитамак
Добрый день всем.
Прочитал я все комментарии, и так и не понял - как сверлилка, эта штука (2СФ112) лучше 2М112 или нет?
Предлагают вот такую, с завода Красцветмет:
Видно, что крашена. Также видно, что за инструментом более-менее следят.
И вроде как рабочая, вон, тисы все просверлены :)
Уже есть в пользовании Корвет-40.
Но сильно достаёт люфт пиноли, стоит выдвинуть её на 30-40 мм, и болтанка под миллиметр обеспечена. Сверло "бегает" по детали.
Думаю, у 2СФ112 нет такого безобразия, раз он типа фрезерный.
Завтра поеду шшупать.
Так, съездил, посмотрел.
Во-первых, чтобы попасть на территорию завода, чуть ли анализы не сдал :) Везде биометрические замки: прикладываешь пальчик - проходишь.
Ну это ладно. Поплутав по территории, мы вышли к нужному цеху.
Пройдя по узкой тропинке между ящиками с заготовками и станками, пришли в подсобку, где народ как раз перекуривал.
Там, в уголке, на слесарном верстаке и установлено это чудо.
Фото оказалось актуальным. Только всё лишнее прибрали (со станком идёт только патрон и ключ).
Станочек в довольно приличном состоянии.
Но есть некоторые моменты:
- пиноль выдвинулась только на 50 мм, дальше сопротивление пружины возросло. То ли пружина растянулась до предела, то ли ещё что-то. Сильнее давить не стал.
- покачал пиноль при таком вылете (50 мм). Вообще не качается. Это плюс.
- фиксатор пиноли работает. Тоже хорошо.
- осмотрел фиксаторы на колонне (справа две ручки). Верхняя ручка как будто вообще не затягивается. Фиксируется нижней ручкой.
Ослабил её и вся голова тут же упала вниз. Почти до конца, но патроном об стол не стукнулась. Очень странно.
Ещё страньше, что покрутив ручку слева, голову подняли обратно. Неужели такой лёгкий ход? Оно же по зубчикам должно было ездить...
Это самый проблемный минус.
- далее, включил двигатель. Крутит влево и вправо (через стоп, естественно). Биения на глаз не определил, но и не смотрел особо.
Работает довольно тихо.
Думаю, надо брать. Начал процесс оформления договора.
Будет проблема с выносом, т.к. придётся на руках тащить через цех. Даже тележка не проедет.
Вопрос - как снять голову? Фиксаторы ослабить, снять её вверх, а вот как с кабелями быть? Где крутить, чтобы их рассоединить? Или просто обрезать?
Конечно брать. Мне б такое чудо......
Каков порядок цены, если не секрет?
Изменено пользователем evgy
Завидую белой завистью. Брать и бежать! перечисленные вами "неисправности" решатся весьма несложно, как мне кажется, если есть доступ к токарнику.
прикупите крестовой столик типа 303 модели, и будет вам счестье - хороший настольный фрезер.
Токарник есть, но опыта работы на нём нет :)
Радоваться ещё рано, договор будет хорошо если к пятнице, а то и на следующей неделе. Так бы забрал сразу.
Оригинальные у вас гаражи!! террасами - никогда такого не видел :)
все получится! у вас вон и помощник какой растет :)
подключите токарник, если каких деталей для станочка не будет хватать - выточите. Если я на мелком китайченке справляюсь... можете посмотреть рядом мою тему https://www.chipmaker.ru/topic/190915/page__view__findpost__p__3937284
только станочек СФ вам малват кажется при таком токарнике :) 675 как минимум просится, или ОФ-55 :)
успхов в восстановлении!
Отключайте провода от кнопок , хороший доступ и легко зарисовать куда какой подключается .
Sherbakow, а двигатель как же? Кнопки с движком на одной части располагаются.
Электрическая схема у кого-нибудь есть?
Кнопки кнопками а двигатель двигателем . Два кабеля однако у станка , один к кнопкам а другой на двигатель . Если не хотите прислушаться к совету тогда открывайте сзади крышку основания и снимайте там провода .
Станок видел только один раз, и то спереди.
Поэтому электросхему и спрашиваю. Кто-то тут говорил, что вроде бы есть...
Возьмите цветные маркеры или скотч, бумагу и ручку. Провода и контакты пометите номерами. Люди там , вроде, спокойные, подождут. Если только не в обед подъедете. :) Я у них точило брал, правда с склада.
Фото схемы я могу скинуть , но если в электрике не сильны то она вам будет не очем . Самое верное это прислушиться к совету , взять фотоаппарат и карандаш с листком . Это у вас займет 20 минут при условии что вы будете подготовлены .
Изменено пользователем Sherbakow
Скиньте, пожалуйста, фото.
Желательно, на стороннем ресурсе, а то тут фотки сильно ужимаются.
Спасибо большое!
Если бы человек 10 набралось бы кому нужен паспорт станка , тогда мог бы его отдать в типографию . Да и цена паспорта тогда была приемлема .
... человек 10 набралось ... - засунь в сканер, и никакие 10 че... не нужны!
(кака мож быть тюпографика в XXI вёке).
Я вот что-то не пойму, у него шпиндель проходной, иль так себе - сверлилка ???
Был бы сканер . Типография все лучше чем принтер . Вопрос про шпиндель интересный , что вы имеете ввиду под словом проходной шпиндель ?
... Типография все лучше чем принтер ... - Это чем-же ? (Да и при чём тут принтер ?)
... под словом проходной шпиндель ... - Шомпол есть куда вставить, иль там всё место занимает
"вал" с 6-тью модульными пазами (когда два гладких "шпоночных" прекрасно справляются).
Шомпол поставляется в комплекте со станком .
Я понял. (Невнимательно #9 смотрел).
Растачивать ничего не пробовали ?
Ф-у-ух!
Привёз я станок до гаража. Наконец-то.
Этот красцветмет мне все нервы вынул.
Сначала девочка затянула подготовку документов на неделю дОльше, чем договаривались в начале.
Потом денежку перечислил, ждал подтверждения.
А как подтверждение платежа прошло, эта же девочка выставила мой станок на торги повторно. По ошибке.
Затем приехали - а пропуска оформлены с ошибкой. Находиться на территории завода можно, а проходить через КПП нельзя :)
Получали на отца карту. Кстати, их система считает мои и отцовские отпечатки идентичными.
На въезде охранник мозги сношал, то ему надо палец, то карту, то езжайте обратно, то где тот человек, который подписал эту бумагу?... После звонка через заводоуправление угомонился.
Потом станок ещё из цеха вытащить надо. Все проходы завалены.
Напрягли девочку, девочка напрягла начальника цеха, начальник цеха напряг мастера, мастер полез раскручивать станок, разобрать не смог. Вызвал в помощь парня, вчетвером перетащили на тележку и кое-как вывезли кружным путём на улицу. В багажник выгрузили телегу, повернув её на бок.
На выезде был уже другой охранник, и документов на вывоз он не требовал, видимо был в курсе.
Приехали до гаража, и при помощи той же старой двери (по которой тащили токарник) перегрузили станок в прицеп.
Пускай пока побудет там.
Мой 2СФ112 вот такой:
Выпуск 1993 года.
Табличка движка 4АМ80А6У3 затёрта, но вроде бы можно переключить на треугольник.
все нервы вынул.
Они такие! :) Но результат утешит.
Прокинул дверь на верстак и по ней затащил станок:
Встал неплохо, но место ещё не оптимизировано:
Снял накладки, и стала ясна причина невыхода пиноли далее 50 мм - пружины сжимали витки и свободный ход кончался:
Все пружинки выкинул, кроме последней, и ход стал положенные 100 мм.
Но нет возврата в верхнее положение. Как должно быть изначально?
Далее, не могу выбить патрон из конуса. Сидит как влитой.
Но выбиваться должен. Поливаю ВД-шкой и постукиваю выколоткой.
Сейчас всё вот в таком состоянии:
Попробую подключить к частотнику, пускай хоть сверлилкой побудет некоторое время :)
