John Do
Сверлильно-фрезерный 2СФ112, г. Стерлитамак
Приветствую.Занимаюсь в данный момент косметическим ремонтом данного станка.Просьба владельцев 2СФ112 имеющих опыт ремонта, использования , разборки данного станка поделиться своим опытом. Очень приветствуется паспортные данные, а ещё лучше инструкция или тех описание станка.
В настоящий момент известно, что станок выпускался на Стерлитамакском Станкостроительном заводе им. Ленина. Года выпуска примерно 1993-1999 г.г.
В шпинделе КМ-3
Вес станка 115 кг.
Двигатель 0,75 кВт 905 об/мин
4 частоты вращения двигателя:300/560/890/1450 (расчёт по диаметрам шкивов)
Ф пиноли 75 мм
Ф колонны 70 мм
Вылет оси шпинделя 215 мм
Расстояние от торца патрона ПС 3-16мм до поверхности стола 385 мм
3 т-образных паза на столе
ширина пазов 14мм
Добавлю фотки из сети.(У меня сейчас станок разобран)
Размеры станка 700х340х780
Размеры стола 250Х250
Размер основания 340Х590 (очень тяжёлое)
Основание коробчатое толщиной мин.15мм
Поздравляю!
Эх... Упустил я такое чудо, когда себе станок искал. СФ - сверлильно-фрезерный.
Будет очень интересно посмотреть подробные фото, он не часто встречается.
Спасибо за поздравления. Постараюсь выкладывать фото по мере возможности.Судя по номеру таких станков должно быть не меньше 1,5 тыс. шт
Фото пиноли. наружный диаметр подшипника 62мм внутренний 30мм. Отверстие в шпинделе Ф15мм
Изменено пользователем John Do
Поздравляю, редкий достаточно зверёк.
В шпинделе КМ, это удобно.
А вот как им фрезеровать не понятно, к нему есть дополнительный крестовый стол? И фрезу как в шпинделе затягивать?
Изменено пользователем Василий_А
Спасибо за поздравления. Да, крестовый стол, стандартный от 2М112 имеется. Фрезу затягивать шомполом (шпиндель полый Ф отверстия 15мм) В шпинделе КМ-3
Приветствую Всех.Разобрал сегодня пиноль, так там оказывается стоят 206 подшипники 14ППЗ М. Почему не радиально упорные??? Посмотрел динам. грузоп.C-19500 Н, статическая груз. C-10000 Н.
Например у радиально-упорного подшипника у станка СФ-1 36205 стат. груз.Co-9100 Н, динам. груз.C-16700 Н. Стоит ли менять на радиально- упорный 66206 или нет? Подшипники 206, что на станке стояли, в хорошем состоянии только смазка загусла. Фотки шпинделя в разобранном виде на днях сделаю и выложу в теме.
Есть у кого такой станок или я на форуме один обладатель данного чуда по имени 2СФ112?
Выкладываю фотки деталей шпинделя
Никто ничего не посоветует?
Приветствую, Тарас. Если не сложно посмотрите в архиве.Актуально. Заранее благодарю.
У вас имеется такой станок?
Я так понимаю больше не выпускаете. А почему - не в курсе?
Евгений, здравствуйте. Тоже попал в руки такой станок на востановление/ревизию. Два дня по инету и форумам искал совпадения, чтоб определить модельку станка, пока не увидел Вашу тему. По подшипникам вала пиноли - радиально-упорные с пластиковым сепаратором (маркировки нет) внутренний 30мм, наружный 62мм.,походу родные. Перед подшипниками (с внутренней стороны пиноли) противогрязевые текстолитовые шайбы толщиной 1 мм.
У меня убитый шильдик эл.двигателя - стерт вчистую. Киньте фото шильдика своего двигателя.
Тарас по документации не помог?
Закинул своим местным производственникам по паспорту, может у кого-то применялся. Если найдут, отпишусь.
Приветствую, тёзка!. Фото шильдика
Тарас по документации помог. Но не в полном объёме. Надеюсь ещё поможет
Евгений, спасибо!
А чем Тарас поделился? как посмотреть?
Тарас поделился , например, эл. схемой и выборочно ещё страницами из руководства.
Классный аппарат, завидую белой завистью :good:
а где фото крестового стола очень интересно взглянуть!
Фото шильдика
Привет Евгений!
У меня на станке походу немного другой двигатель, с фланцевым креплением.
Пытаюсь снять шкивы шпинделя (подшипники от руки прокручиваются, но с очень большим усилием) ни фига не выходит.
Винтовой стопор в ручье выкручен, прогреваю феном до 150-180 град. и пытаюсь стянуть съемником - не идет.
Что делаю не правильно?
Приветствую, Евгений. Двигатель у меня тоже с фланцевым креплением + лапы на двигателе имеются. Шкив шпинделя тоже пытался снять для ревизии подшипников, но не смог.( Пытался снять съёмником.) Стопор в ручье не видел, может он и не дал сниматься, хотя смотрел. В общем, так как подшипники не хрустят и легко крутятся снимать шкив не стал. Как говориться лучшее - враг хорошего. Надо будет ещё раз глянуть стопор в ручье. А насчёт греть - вы же греете шкив, но нагревается и втулка. Разве не так?
. Разве не так?
У ваших станков шкив аллюминиевый? Если так, то за счёт разницы в линейном расширении должен сойти. Если чугун или сталь, то смысла нет. Если его не клеили.
У моего станка шкив не алюминиевый. Или Чугун или сталь, точнее не скажу , не проверял
Все..., победил шкив!!!
Шкив стальной, сидел на шпонке+лак. Напротив шпоночной канавки в верхнем ручье винтовой стопор.
Подшипники 107 под замену - питинг на дорожках, многогранность тел качения, смазка (при рождении) наверное была.
Евгений, письмо в личку бросал, придумал?
