Ударник1
Ваяю самостряпный "прессик", всего-то на 50 тонн
вода с мелким песком и
Для домкрата это нормально , есть у меня старые , лет по 20 им, постоянно в грязи и ничего, работают, хотя , может у нас грязь чище :)
а вот от чего следы на штоке тут видно по отблеску.. да и как же предотвратить касание штока крепящей колбу гайки..
втулку капролоновую некуда поставить?
Может еще один кольцевой паз и в него капролоновое кольцо с разрезом аля поршневое
здравая мысль.. обмозгую..!! :) :good:
убеждён что чище... состав нашей: вода + измельчённый гранатовый песок, пыль - гранита, мрамора, кварцита, оникса, металла.
это дико абразивнвя штука для РТИ...
надо подумать может куда и найду...
итак купил я новые кольца, ну да они помягче и всё... домкрат собрал, на днях залью маслом и повешу его на место...
Вопрос... появилось желание залить в него масло погуще в отличии от И-20 (веретёнка) .. как думаете допустимо это... ну моторное какое нибудь или коробочное??? :unknw:
масло погуще
А, оно надо? Работать будет, но медленнее.
Ударник1, Есть масло гидравлическое марка ВМГЗ советую попробывать
nikirk2, надо минимизировать течь масла через оринг кольцо, т.к. домкрат не расчитан на перевёрнутое состояние
леший007, спс , пошукаю его..
Оно совсем жидкое.
Итак вести с полей...
поработал чутка домкрат с новыми о-рингами и потёк так!!! что я вынужден был поставить бадью под него причём тёк исключительно во время работы , очень обильно.. прям катастрофа была.... в итоге я им пользовался только при острой необходимости пару раз...заливая все детали что прессовал маслом...
сегодня плюнул и решил реконструировать!! учитывая что течёт кольцо которое просто удерживает масло во внешнем контуре где давление отсутствует как таковое в каких бы то ни было серьёзных значениях ...
в стоке стоит одно кольцо в сечении 5мм +\-, а посадосное место имеет ширину канавки 7,5мм в итоге кольцо там имело свободный ход
Решил поступить так...
снести грань под 45гр, для того что бы вставить второе кольцо и при этом эти кольца постоянно самоуплотнялись...
вот так встали два кольца
ближе наружу стоит потоньше в сечении а за ним потолще (кольца по цилиндру штока на 70мм), а кольца по цилиндру плунжера на 12мм, но таких не было купил про запас на 11мм. (средний тип колец не для пресса)
сам шток жив и здоров!!
вот так выглядело пока не надел гайку на шток...
надо отметить задавил всей своей массой.. ходить шток стал значительно туже , и пружина возврата не дожимает шток до конца в домкрат, но это буквально 10-15мм хода, я руками сам доталкиваю.. это терпимо!!!
теперь ни чего ни куда не течёт что сильно меня бодрит!!!
:classic_biggrin:
да теперь опять вернулся к маслу  И-20А теперь быстренько качает!!!:classic_biggrin:
Вопрос.....
я правильно понимаю что некоторое количество воздуха что присутствует в гидравлической, нагружаемой части системы ни как не влияет на развитие усилия, я говорю о воздухе чо точно есть в трубке манометра???? Воздух там сжимается возможно до маленького пузырька в момент максимальных значений давления системы???
Ударник1, всё правильно, так и есть.
09.11.2019 в 20:53, Ударник1 сказал:
А сапун-то сделать не забыли? Сальники они такие.... всегда текут если уравновешивателя давления нет.
И да, протечка во время работы - как раз показатель того что сапун не дышит или отсусвует....
Последим.... :)
Мой домкрат-заготовка и без пресса подтекает... так что все равно городить придется :)
15 минут назад, Кувалдыч сказал:
Сапун, сАпун, саПун, сапУн, сапуН!!!!:unknw:
нет ни какого сапунА....
дело в том что текло в рабочий цикл, когда я нагнетал масло под шток домкрата, следовательно в маслобаке не должно появляться избыточное давление , а скорее наоборот, оно же "оттудаво усасывается", но тем не менее текло именно в рабочий ход....
Думаю сапун тут ни при чём..
Только что, Ударник1 сказал:
Вот и плохо....
Рабочее тело (масло) прогревается, в отсусвие сапуна от нагрева подрастает давление в маслобаке, все сальники ниже уровня масла (а в перевернутом домкрате это то самое колечко...) начинают травить.
Особенно этим колечки грешат. Сальники обычные имют юбочку и она давлением как раз прижимается но и та не спасает. А колечки давлением наоборот отжимаются.
Эти перевернуты домкраты без сапунов могут еще и подтекать при перемене наружной температуры.
А еще засасывать воздух с влагой при остывании...
В общем предлагаю понаблюдать за переделкой. А если не поможет - испытать вариант с сапуном. Проще всего в бочину бутылки воткнуть расширительный бачек от сцепления копейки к примеру (я не помню есть ли там дыдочка в крышке для дыхания.... вроде не на всез была...). Заодно можно будет уровень масла отслеживать, а так же прокачку делать чтобы воздух вверху домкрата не скапливался.
4 минуты назад, Кувалдыч сказал:
:classic_biggrin: сбоку есть отверстие заткнутое резиновой пробкой... в принципе можно туда виниловую прозрачную трубку и вывести выше домкрата, вот и сапун и указатель уровня:good:
Кувалдыч, прекрасно они вверх ногами работают, не течет ничего. Уже год как наблюдаю как минимум 3 штуки на прессах мною сделанных. Без всяких сапунов и прочей чепухи.
24 минуты назад, Ударник1 сказал:
Да я на него тоже смотрю.. хотелось бы конечно с под самого верху вывести, чтобы весь воздух выкачивать, но там подошву дырявить нада... можно попасть куда нить не туда...
21 минуту назад, panam сказал:
прекрасно
Уйди пративный! Со своими неправильными домкратами... Вишь у нас текут :)
Ну мож условия такие... тут жеж много факторов. Сапуны для рабочех емкостей штука не принципиальная. Все и без них работает.
Но вот когда температура туда-сюда скачет, то сальники могут плакать. Ну скажем так... почти всегда плачут. Сапун это как бы предохранитель от этого дела. С ним спокойнее :)
На автомобилях сампуны есть, в мостах, коробках. очень помогают. Как тока етчь начинает значит сапун надо чистить.... Для бездорожья на сапуны вешали трубочки в салон куда повыше. разогретая трансмиссия когда в брод влетаешь или в снег, охлождается и всю каку в масло засасывает вместо воздуха. На уазке в инстркукции прописано после каждого брода масло менять. Нет чтобы сразу с завода трубки на сапуны поставить :)
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
вот оно для чего!!!.. буду знать
