belkin.68
Пневмо гидро тормоз для токарного станка
belkin.68, Отличное решение и исполнение! :good:
Спасибо!! Спрашивайте поделюсь детально!!
Изменено пользователем belkin.68
На шпинделе, где крепление дискового тормоза , было для этого свободное место? У меня станок 1Е61МТ, так там совсем негде зацепиться ... :unknw:
Да, мне повезло , на шпинделе более чем достаточно места. Но когда искал в инете информацию по дисковому тормозу- находил видео с тормозным диском сзади токарного патрона , но не понял к чему закреплено. А на приводной шкив??
belkin.68, :good:
я всё обдумываю, а люди уже сделали :crazy:
Супер!
А про доработку бабки где глянуть можно? в смысле пневмоподъём.
Изменено пользователем Mehanikl
Супер, я тоже пару лет назад собирался делать, но как то не срослось.
про заднюю бабку интересно, нужно будет попробовать сделать, а то ее у меня с места не сдвинешь. Спасибо за идею
С задней бабкой всё просто, фрезеруется паз по длине подошвы , и подаёшь воздух. На фото:
Доброго времени суток.
Отличное решение. Просто, как все гениальное.
Правильно ли я понял из видео, что в качестве кнопки управления тормозом Вы использовали
кнопку аварийного останова станка?
Так и есть. Дополнительные контакты включают пневмоклапан. Пневмоклапан имеет функцию при выключении сбрасывать давление и тормоз разблокируется!!
AlexeyWah, И благодаря данному решению, очень удобно резать резьбу резцом... А то на данном станке органы управления не совсем в привычных местах...
Недавно пробовал сваривать прутки трением, до 15 мм результат положительный. Мощности двигателя хватило, тормоз отработал !!!
<b>belkin.68</b>, а пневмоцилиндр самодельный?можно о нем поподробнее
А что за станок такой у Вас? Китаец?
Станок кореец kusong. Пневмоцилиндр сделан из гильзы москвича , внутри поршень из обычной стали посажен на горячую на шток амортизатора в упор до стопора. На поршне лента из графитополимера марку точно не знаю , покупал здесь в барахолке.( её используют для реставрации станков ,вкладывают в подошву трущихся частей ).Втулка нижняя подобрал из ремкомплекта на авто-стартер ( меднографит) . Верхняя втулка полиамид и сальник с амортизатора. В верху где гофра , внутри стоит пружина для возврата.
Было бы хорошо если б Вы сняли видео про нарезку резьбы в упор используя возможности тормоза
А зачем еще гидравлику,
можно было пневмо сразу сделать,
Не, пневмоцилиндр места гораздо больше занимает, а гидравлический суппорт уже готовый, ничего городить не надо, используется всё в штатном режиме.
А на автомобиле почему сразу не сделали пневматику. 1) Для исполнительного механизма(поршень) нужна смазка , которой является тормозная жидкость. 2) На давлении 2-4 атм.какого диаметра должен быть поршень? Отвечу примерно 100 мм. Куда его засунуть?!!!! .3) Был использован готовый узел с мопеда , без лишних выдумок.
Браво!!! А для чего верхняя шкала манометра используется? У меня такие есть, по моему от ЗиЛ-157.Наверно ее можно использовать для измерения давления компрессора.
Так и хотел. Но не дошли руки.
Отличное решение и функционал. Я убрал родную коробку с тормозной муфтой, буду колхозить от авто, поэтому тоже думал в эту сторону, вот только гидро-пневмо для меня сложновато, а вот намотать катушку, и сделать электромагнитный суппорт хочу попробовать, может бред конечно. И если буду ставить, то на вторичном валу коробки.
можно готовую пневмо камеру взять, с передних тормозов ЗИЛ, (на камазе больше- диаметр),
Электро катушку я рассматривал , но ушёл от этого по причине - пневматикой мне проще регулировать нагрузку , в том числе для сварки трением . Удобная штука сварка . Для изготовления болта нужна шпилька и шестигранник, экономия материала
