biohazard81
Металмастер MML 1830 V
Вчера приобрел станочек с таким названием. Сегодня разбирал для отмывки\смазки и просто позырить че там.
Со стороны шестерней все ровно и плотно, оси шестеренок имеют каналы для смазки, удобно. Ходовой винт сидит спереди на втулке, сзади на подшипниках. Да и вообще в целом все детальки очень аккуратненькие и ровные. Стружки\грязи практически нет.
Но и ложка г....на все же нашлась
На фото призма продольных салазок имеет такую вот поверхность. Я думаю в таком виде ездить по станине ей не стоит. Придется освоить шабрение..... Остальные трущиеся поверхности с виду ровные, имеют следы шабровки, но думаю чисто декоративные, проверю.
В общем начитавшись тем по китайцам готовился к худшему.
П.С.: и станина у него никакая не каленая, напильник её точит легко
Недавно стал обладателем такого же станка, разобрал полностью всё, что ездит по станине - особых косяков не выявил, все трущие поверхности имеют шабрение (хз на сколько качественно, но сам факт уже радует глаз). Стружки практически не было, буквально несколько крупинок нашёл. Консервация керосином моется легко и быстро. Сейчас пытаюсь победить настройку поперечной и малой продольной. Пока не получается заставить работать их плавно и без лишних усилий на ручках. Всё промазал вроде индустриалкой (И20А) либо консистентной (под рукой была 158).
Сегодня шабрил призму салазок и остальные плоскости. На третьем часу приходит это, как его..... понимание. На все ушло часов шесть.
Agio
Вот плавности поперечки тоже пока не добился, думаю дело в клине и ластохвосте. Китайская шабровка вполне сносная, но я уже вошел в кураж и поправил её тоже.
В итоге точнул сталюку ф20 вроде норм. Пока доволен.
Подскажите кто-нибудь, где в Москве взять стальную плиту мм 20 толщиной +\- под основание прикрутить чтоб?
Изменено пользователем biohazard81
Через пару дней придет понимание, что геометрия станка уничтожена напрочь.
вместо плиты можно профтрубу квадратную. торцы заварить и ноги приделать, будет не хуже.
Спасибо, идея неплохая. Если с плитой не выгорит придется варить трубу\швеллер.
Видятся только возможные проблемы с перекосом от сварки и гудением этой конструкции.
если пытаться добавить жёсткости - то проф. труба нужна какая-нибудь типа 160х160 и то не факт... щас эту хрень из хрени делают и хрень получается!
Как минимум нужен швеллер.
Хотя я пока не планирую "ужесточать" станок. Поработаю - посмотрю будет ли необходимость.
Изменено пользователем Agio
Установил на 140х100х6 и метр длинной, с такой подставкой станок просто не узнать(по жесткости), искать правда долго пришлось.
тут многие делали из проф трубы и были довольны, а кривизну выравнивали с помощью болгарки а потом шабрили. а плиту если найдете, на маркете попадаются, тоже придется ровнять и шабрить.
Изменено пользователем anviknest
biohazard81, В описание пишут что, Направляющие станка прошли закалку ТВЧ (48-52 HRC)
А не станина. И у напильников твёрдость кажись 65 HRC
PS Нахожусь в ожидание такого же станочка. :)
Описание я тоже читал. Шмурыгнул как раз направляющую, в районе задней бабки. Закалкой даже не пахнет, сырой чугуний.
biohazard81, надо будет ради интереса твёрдость померить твердомером.
Kalmars, у меня, к сожалению такой возможности нет, но тоже очень интересно.
Нашёл таки лист стальной толщиной 10 мм. Прикрутил к нему станок, незнаю как что там с жесткостью, но устойчивость появилась. Заодно отпилил кусок для планшайбы ф150.
Друзья, подскажите, есть ли какой научно-практичный метод настройки шестерней гитары? Бился с ней полдня, результатом не доволен. Шумно.
И еще. Никто не ставил маховичек на продольный винт сзади? Подглядеть бы конструктив. Было бы очень удобно на мой взгляд иметь ручную подачу.
Это как? У вас как я понимаю металлические шестерни и они естественно шумят, единственное что могу посоветовать, отключать гитару когда она не нужна. Я лично ее использую только для нарезания резьб.
А про маховичек, если я правильно понял:
Изменено пользователем SanSay
Запилил на днях планшайбу из такой вот железяки
Диаметр после обточки 150. Станочек справился легко, без визгов, писков и дроблений, что порадовало. Гитару отключал, работает очень тихо, стружка шелестит громче. Неприкольно работает поперечная подача, надо внедрять подшипники однозначно.
В общем и целом станочком доволен. Следующий тест - нержавейка.
А ходовой вал без защиты от стружки? (судя по фото) Ой как она туда просится, иначе просто забьется стружкой.
в домашнем тюнинге BD-8M у Игоря Зацепина эта ручка описана на 6 странице пост 107 написано 21 октября 2011 года
Защиту снял умышлено. Вал должен быть чистый и смазанный, родная защита не позволяет ни того ни другого. Планирую козыречек поставить.
anviknest, мы не правильно поняли тут друг друга :) , я имел ввиду не ручку в шпиндель, а приделать маховичек на задний конец ходового винта, чтоб была возможность ручной продольной подачи.
При отключенной гитаре и сомкнутой маточной гайке. Как в BD-3 вроде.
post-136372-040948300_1462210948_thumb.jpg post-136372-033526400_1462210969_thumb.jpg Изменено пользователем biohazard81
Да. Со временем такая и будет.
