Н.В.Б.
закалить лезвие для ножа из 40х13
Расскажите, пожалуйста как правильно закалить лезвие для складного ножа из стали 40х13.
Привезли складной нож из Дагестана, ручка ножа класс! удобная очень. лезвие ножа полное дерьмо. знакомый фрезеровщик сделал новое лезвие из 40х13. сказал, на, только закали. А как?
850 град калить на масло, потом сделать отпуск на 170 град.
Отпуск надо сделать как можно быстрее, иначе могут пойти трещины.
Ты имеешь ввиду время между закалкой и отпуском? Да ну, это не играет значения, вот виды брака которые бывают при закалке и отпуске:
Изменено пользователем Liger
Ребят, а как по времени? я имею ввиду закалку, отпуск. То бишь нагрел до 850, сколько выдержать? Или сразу в масло?
и отпуск, нагрел до 170 и на воздух, или отпускать потихоньку снижая температуру?
Я в это деле полный идиот.. а лезвие жаль, очень хорошее.
Нагрел, немного подержи сек 3-5 чтобы температура выровнялась ( это я про закалку на ТВЧ) и сразу вертикально носом вниз в масло, а опуск на воздухе просто нагрел и на воздух.
Для этой стали время играет роль, это из моей практики. Чем быстрее, тем лучше.
Liger, спасибо за наставления.
Не спорю,( но остаюсь при своём мнении :) калю тоже часто)
Лех привет.
40х13 850гр.для калки мало,минимум 1000 надо.
Ребят, друг две смены на ЧПУ лезвие делал, честное слово, жалко будет трудов, если не закалю, или того хуже, испорчу чужой труд.
Вы уж примите общее решение.
Володя, здорово, а как не промазать? У нас пирометры есть хороший дистанционный, но смотрю как термисты калят, так это всё чисто эмпирически, типа: давай, давай, ага светлеет, ещё 2 сек держи педаль, вот оно ( что оно :) х.з?) всё суй в масло, а то жопа....
И нормально почти всегда получается. :p
Наши 2 ТВЧ и индукторы.
как калить тут
обратите внимание на зависимость ударной вязкости от температуры / режимов. хотя складнику это не особо нужно
выдерживать в печи минут 10-20 (зависит от толщины клинка)
как калить тут
Да 1000-1050, енто ведь нержа, и масло, на воздух не пробовал никогда. Кстати, цвета побежалости здесь не катят из за нержи.
Так и написано, 1000 на масло и 200 отпуск и будет 52 HRC
На воздухе отпуск
Да всё и нанерже катит, а ты чем меряешь темп. когда калишь? 850 или 1000
как калить тут
Посмотрел ссылку( лучше бы не смотрел) все равно ни черта не понял в этих таблицах. я очень далек от этих технологий.
есть муфельная печь, из хим.лаборатории. Макс.температура 1200, контроль +- 3 градуса.
вот вопрос: как постараться получше закалить лезвие. Этим лезвием орехи и дрова не колоть. Снять шкуру лося или подобное, главное, что б держал жало.
Вот мне жена когда-то книгу подарила: ножи мира, офигенно красивый альбом.
Думаешь главное, а если хрупкое будет??
Не точно не прокатит на 290-300 на ней черное не получитшь, сейчас точно сказать не могу, но что-то типа соломенного или чуток потемнее будет для 40Х13. Лигер енто не 40Х, а нержа 40Х13.
У меня муфельная печь для закалки, естественно с термодатчиком. На ТВЧ калим редко. Да про воздух енто невнимательно прочитал, каюсь, то-то удивился.
Ставите печь на 1030-1050, ждете пока наберет, после этого лучше еще выдержать на этой температуре часик (у меня лично, так надо, т.к. уже опробовано, если сразу после выхода на температуру начать калить, то сильно не добирает по твердости), после этого ложите на ровное в печь лезвие и ждете пока оно по цвету вырорняется с печью, затем примерно до 5мин выдерживаете и строго вертикально в масло и слегка покачиваете, но не поперек лезвия, а вдоль, чтобы меньше повело. После этого когда температура стала меньше градусов 300 можно вынимать и ложить в печь на отпуск, как написано 200-300 градусов, на часика 3-4, если будете держать больше, то ничего страшного, твердость не потеряете, как часто думают, ну может только пару единиц по HRC. Если будет 200, то вы не потеряете твердость после закалки, а только снимите напряжение, может даже и увеличите на пару единиц. Но я бы советовал, ежели закалка прошла нормально, то температуру отпуска 300. Орехи будет хорошо колоть. :)
Изменено пользователем dva
Да, описание этих ножей нет вопросов. Я думаю и цена, вопросов нет.
Но я своим будущим ножом не собираюсь ни чего ковырять, нагрузок на излом лезвия минимум. Каждому ножу - своя работа.Нет наверное универсальных солдат. Просто я ни когда не калил лезвие для ножа, поэтому прошу совета.
Похоже, сталь 440С, что на фотках и есть 40Х13, ее тоже называют нержой для хирургических инструментов. Не знаю, можа и врут :).
Да..... :) (смайлики не разу не вставлял, думал, баловство это все, а тут решил вставить).
Сколько людей, столько мнений!
Решил так: нагрею до 1000, выжду пару минут и в масло. Да, а масло можно любое использовать?
Или есть тоже критерии?
Потом нагрею до 200 и подержу полчаса.
Затем отполирую, отхромирую и выкину.(шутка)
Советую греть как минимум 1030-1050, но не более 1100, и отпуск поболее 0,5часа, если уж невтерпеж, то хоть 2 часа подержите.
А то получите очень хрупкое лезвие на 0,5 при 200 градусах.
забудьте. в ней 0,4 углерода всего. если сильно извращаться с термообработкой, получится хороший кухонный нож для мягких продуктов. охотничий не получится никогда.
врут, в 440С углерода больше процента. это сталь типа 110Х18
что нагреете? :) печь или клинок?
две минуты после того, как клинок нагреется до темепературы печи теоретечски может хватить. а может и не хватить. выдержка должна быть несколько минут на каждый мм толщины изделия
Отпуск так сильно важен?
Гость
