ДиП200 3 #1 Дата: 29.01.2007 22:25 Станок токарно-винторезный Opti D240x500G. Отличительные особенности станка: 1. Модификация Vario: бесступенчатое регулирование шпинделя 80 - 2500 об/мин. 2. Закаленный высокоточный шпиндель (радиальное биение не более 0,009 мм). 3. Закаленные направляющие станины (HRC 42 - 52). 4. Автоматическая продольная подача. 5. Независимый реверс подачи. 6. Возможность нарезания метрических и дюймовых резьб. 7. Выбор величины подачи и шага нарезаемых резьб рукояткой (в пределах диапазона). 8. Шестерни коробки подач работают в масляной ванне. 9. Традиционно высокое немецкое качество. http://www.optimumrus.ru/mach/lathes/st14.htm ну про биение панятно 0.009, и 0.01, одно и тоже но выглядит более призентабельно немецкое кач-во, думаю тож в китае делают. а вот пункт 7 привел в замешательство :) :) в части выбора шага нарезаемых резьб :) есть у каво соображения по вапросу этаму! может быть такое или нет? и так ли это на самом деле, что выбор резьб у них рукоятками! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #2 Дата: 29.01.2007 22:41 Там еще такое хитрое "в пределах диапазона". Относится это в первую очередь у дюймовым резьбам, там более мелкий и равномерный шаг в ряду резьб, и при одной и той-же настройке гитары коробкой подач можно выбрать 5-6 разных шагов. При этом в метрическом ряду обычно при одной и той-же настройке гитары переключением подач удается выбрать обычно только две, иногда три разные резьбы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДиП200 3 #3 Дата: 29.01.2007 22:53 Там еще такое хитрое "в пределах диапазона". Относится это в первую очередь у дюймовым резьбам, там более мелкий и равномерный шаг в ряду резьб, и при одной и той-же настройке гитары коробкой подач можно выбрать 5-6 разных шагов. При этом в метрическом ряду обычно при одной и той-же настройке гитары переключением подач удается выбрать обычно только две, иногда три разные резьбы Давид, мало че понял :) тоесть типа можно, но шестерни на гитаре все равно перекидывать нужно!?? или можно раз перекинуть и пользовать и резьбы резать и падачи разные ставить!? к примеру самая частая резьба , шаг 1,(метрическая). тоесть можно раз настроить гитару , и в процессе работы не отвлекаться на перекидывания шестерней гитары , чтоб резать резьбу я правильно понял?! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serega-Z 12 #4 Дата: 29.01.2007 23:19 Хорошая темма поднялась. Думаем про OPTI смотрим в бумажник и... тихоничко добавляем "клоны" С появлением клонов приобретение становится более доступным. А функциональность можно и на оригинале обсудить. Маленьких станочков очень много, но они заканчиваются на весе в 180 кг, а дальше пропасть. И потихоничку переходим с самому "махонькому" весом 525 кг. Opti D320x920 Только немогу найти на него описание, не минимальных параметров, а более полное. типа что на нем каждая ручка делает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДиП200 3 #5 Дата: 29.01.2007 23:27 (изменено) Хорошая темма поднялась. Думаем про OPTI смотрим в бумажник и... тихоничко добавляем "клоны". И потихоничку переходим с самому "махонькому" весом 525 кг. Opti D320x920 Только немогу найти на него описание, не минимальных параметров, а более полное. типа что на нем каждая ручка делает. есть описание на его клон JET http://www.jettools.ru/index.php?option=co...&Itemid=129 у него есть исполнение с РМЦ 700мм и N двиг. 2.8кВт Изменено 29.01.2007 23:39 пользователем ДиП200 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #6 Дата: 29.01.2007 23:28 (изменено) Если надо одновременно использовать и автоподачу, и нарезание резьбы, то без перекидки гитары не получится. Слишком тупой у станка фартук. Если нужна такая возможность, тогда берите CJ-0623 и ему подобные. Там в фартук встроен редутор, снижающий шаг автоподачи раз в пять-десять относительно шага резьбы и можно нарезать резьбу и точить на автоподаче, не перекидывая постоянно шестеренки, особенно если часто используется только один-два шага резьбы. У них, правда, другой недостаток- нет левой резьбы, но это легко устраняется добавлением одной фрезерованной пластины и шестеренки. Это по поводу Opti D240x500G, а то, пока писал, тема уже слегка поменялась :) Изменено 29.01.2007 23:32 пользователем Давид 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serega-Z 12 #7 Дата: 30.01.2007 00:03 ДиП200 Jet 1330-1340 больше похож на Opti D330x1000 А у Opti D320x920 вроде коробка другая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 147 #8 Дата: 30.01.2007 09:59 (изменено) Если надо одновременно использовать и автоподачу, и нарезание резьбы, то без перекидки гитары не получится. Слишком тупой у станка фартук. Если нужна такая возможность, тогда берите CJ-0623 и ему подобные. Там в фартук встроен редутор, снижающий шаг автоподачи раз в пять-десять относительно шага резьбы и можно нарезать резьбу и точить на автоподаче, не перекидывая постоянно шестеренки, особенно если часто используется только один-два шага резьбы. У них, правда, другой недостаток- нет левой резьбы, но это легко устраняется добавлением одной фрезерованной пластины и шестеренки.Это по поводу Opti D240x500G, а то, пока писал, тема уже слегка поменялась :) Давид, я посмотрел фотку внимательно и очень удивился. На станке ОДНОЗНАЧНО присутствует как ходовой винт, так и вал. Также видна рукоятка маточной гайки. Т.е. станок "как большой". 4 рукоятки на передней стойке - одна переключает винт-вал, остальные переключают шестерни. Конечно для получения дюймовых и модульных шагов возможно понадобится перекидка шестерен гитары, но на рукоятках - большой диапазон. Так что удивление ДиПом п.7 мне непонятно. Да, маточная гайка и рукоятка продольной-поперечной подачи взаимно блокируются обычно. Изменено 30.01.2007 10:00 пользователем yevogre 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serega-Z 12 #9 Дата: 30.01.2007 10:10 yevogre Я тут немного попутал карты в этой темме. ДиП200 спрашивал про маленький станочек (Opti D240x500G), а так как темма была про станки Opti, я задал вопрос про большой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #10 Дата: 30.01.2007 10:41 Давид, я посмотрел фотку внимательно и очень удивился.На станке ОДНОЗНАЧНО присутствует как ходовой винт, так и вал. Собственно, Serega-Z уже ответил. Я говорил про Opti D240x500G, а у него примитивнейший фартук. Ручка подачи через шестерню сцеплена с зубчатой рейкой и все. А автоподача, как и нарезка резьбы, осуществляется маточной гайкой. Скорость ходового винта можно менять переключателем на панели, но в небольших пределах (1,5-2) раза. Так что без перенастройки гитары резать резьбу и одновременно работать на автоподаче не получится (разве только очень мелкую резьбу и очень быструю подачу :) ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sova902 202 #11 Дата: 04.02.2007 17:37 Не знаю как насчёт знаменитого немецкого какчества, но китайцы делают от года к году всё лучче. Втом числе и ОПТИ. У части станков пластиковые шестерни. Летят зубы при нагружении. А всё остальное ничего. Если не брать дизайн, то аналог- JET 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimitrij 19 #12 Дата: 04.02.2007 18:48 Не знаю как насчёт знаменитого немецкого какчества, но китайцы делают от года к году всё лучче. Втом числе и ОПТИ. У части станковпластиковые шестерни. Летят зубы при нагружении. А всё остальное ничего. Если не брать дизайн, то аналог- JET не знаю как у вас а все знают http://www.optimum-maschinen.de/ а также http://www.quantum-maschinen.de/ все это китаи зделаный для европы немцы просто курируют но у них дорого вот такойже китай но качесто такоеже я лично ездил к ним в Ulm дай бог не далеко смотрел и щупал красиво и технологично http://cgi.ebay.de/Getriebe-Drehbank-Drehm...1QQcmdZViewItem но если чесно отдал притпочтение родному немецкому качеству и купил машину от Haager 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tim001 0 #13 Дата: 11.02.2007 19:21 Имеется станок Opti D240x500G , можно ли чего нибудь сделать с его неправильной гитарой или в какую примерно сумму может обойтись установка чпу и при наличии чпу нарезать резьбы будет легче или как, я в этом вопросе не очень волоку, поэтому сильно не пинайте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
