Оказался у меня вот такой экземпляр:post-95416-030243500_1459978444_thumb.jpgРазмер:500х203х50 мм.Для каких таких наждаков они применяются?Пустить на "щебёнку" жалко,куда определить--не знаю.Подскажите их назначение-применение.
Такие камни стоят на станках для шлифовки коленвалов, для шлифовки распредвалов и на других взрослых круглошлифах. У меня такой же размер на распредвальном станке.
Имя станка,брат :) .Так они востребованы или как?Может кому-то и нужен,наверное.
аВТОРСЕРвис, самое востребованное это шлифовка коленвалов. Например 3А423 и подобные. Там где в Вашем городе шлифуют коленвалы предложите. Из круглошлифов к примеру 3М151.
Так вроде и на обычных точилах стационарных такой типоразмер применяется.
Профессор(РПД), Ну на счет коленвалов Вы не правы, высоты круга мало а толщины много да и судя по фото крупное зерно для обдирки.
Изменено пользователем влад177
Обычный камень для приличного наждака. Резцы точить, сверла здоровые. Резец с оправкой 50х50 на мелком наждаке точить сколько надо будет?. Или сверло на 80.
Не для шлифовки коленвалов точно.
На коленвалошлифовальных минимальный Ф круга 600, максимальный 900.
Вообще есть круглошлифы под такие круги, но я не помню маркировку.
И да, это не для наждака.
Почему не для наждака?
Там круги Ф 400 мм максимально. Изменено пользователем fedotov
fedotov, быть не может, у нас на работе стоит советский наждак с камнями Ф500(модель точно не знаю, написано на станине Kommunar). Лично точил на него новый вал, когда ремонтировали. Туда ставится под 2 штуки 308 подшиника на сторону точно помню, вал Ф80, длина его около метра. на концах вала конусные посадочные под фланец с кругом
Изменено пользователем Юрий@
Да, посмотрел в интернете, есть обдирочно-шлифовальные с кругами до Ф800 см.
Самый здоровой что видел своими глазами это под камни Ф600. Ширина камня там мм под 100 наверное. Это уже реально аццкий девайс, об камень с крупным зерном железяка исчезает буквально на глазах! Единственный момент - камень так или иначе приходится часто шарошить на обдирке. Либо бить начинает сильно, либо наоборот - если сильно зашарошен - сильно засаливается и толком не режет а только палит заготовку. Золотая середина, это наверное, когда камень все-же, "немного бьет"
Да и срок службы круга такого, на обдирке, казалось бы, он огромных размеров - на самом деле не сильно и велик... Посадочное 203мм, плюс шайбы зажимают до диаметра 300мм примерно. Меньше низзя по ТБ. Рабочий диапазон для круга Ф600 составляет порядка Ф320-330 нижний предел, смотря что обтачивать. Ну и если на нем целый день точат, то он вполне за неделю от силы закончится. А может и быстрее
Про восьми метровые не знаю . :)
А в такой и ф600 мм входит.
Карманыч, как-то защитные кожухи кажутся такими тонкими)) У нас на наждаке 7-ка лист
Толщина фланца/шайбы 15 мм. :)
(Всё познаётся в сравнении)
Изменено пользователем Карманыч
Карманыч, может вам его отправить,надо?
Станками не торгую :hi: :) .
Станками не торгую
Я про круг.Он нужен?
Посмотрел на карте где находится село Глинское,тихо там у вас ,наверное?
Посмотрел на карте
Свердловская обл (и с. Глинское) не только на Урале.
Почти Соседи. :)
