подбираю аппарат AC/DC, основное примененеие - трубки кондиционера и радиаторы, интеркулеры и т.п.
обратил внимние на этот аппарат:
http://www.triton-we....html?itemid=37
подкупило - от 5А на переменном токе, soft switch, а настораживает отсутствие отзывов и опыта эксплуатации.
Может это клон какого-нибудт распространенного китайца ? или был опыт работы с ним, подскажите если кто в курсе.
Сейчас это уже не диковина и практически все аппараты начало отсчета с 5ампер ,есть и 3х. Да вот чего на 5амперах варить то, пивная банка оптимально 10-15ампер пройтись без присадки, с присадкой можно и больше поставить, лезвие от бритвы начиная от 5 и выше .
Главное чтобы поджиг в начале сварке был лоялен и не делал прожогов, ну а остальное дело рук.
post-72680-088906900_1459979160_thumb.jpg post-72680-096346100_1459979193_thumb.jpg post-72680-030988500_1459979251_thumb.jpg
post-72680-025514000_1459979311_thumb.jpg post-72680-003854600_1459979432_thumb.jpg
selco, А вот и моя баночка. :) Прогнал на вращателе. Источник Helvi Compact 220 AC\DC. Причем что интересно тушка банки сваривается без проблем, а крышка нет - горит коптит и пенится.post-108064-062942600_1460466944_thumb.jpg
Так она покрыта лаком или полимером вот и пенится, кстати полимер или лак не поддается не растворителям не щелочи и только мех очистка , лучше всего шабером .
Вот картинки после травления , где матовый там очищен шабером и протравился где блестящий там под защитой полимера.
post-72680-022404600_1460479285_thumb.jpg post-72680-053414900_1460479325_thumb.jpg post-72680-062350100_1460479349_thumb.jpg
post-72680-071820700_1460479397_thumb.jpg post-72680-002455600_1460479440_thumb.jpg
общался с менеждером по этой модели по телефону
на переменке он от 10А идет
частота 200Гц во всем диапазоне регулируемого тока, что не может не радовать
есть три характеристики синусоиды переменного тока, как правильно называется не знаю
тоже отличная функция
это все что мне надо было о нем узнать, даже предлагали взять на пробу потестить его.
Отказался, контора в Питере, а я в Тамбове
ищу замену своему гроверсу, но под мои задачи уже нужен тетрикс 230
Можно узнать, вы работали на этом аппарате? Сейчас сам маюсь выбором, если есть опыт поделитесь буду признателен.
Прибыл ко мне этот Тритон :) Пока отогревается от мороза, заглянул во внутрь. сборка понравилась, плат мало, покрыты лаком. Стоят свободно. Удивил вес 23 кг, думал что будет понапихано всего. Неужели радиаторы такие тяжелые :wacko: Габариты коробки большие, на картинке казался меньше. На плече такой точно не потаскаешь. Кабели в комплекте собранные, ничего не надо доделывать. Короче, первые впечатление очень даже.
Запутавшись в настройках (никак не могу понять алгоритм нажатия кнопок) стал искать видео в интернете, и с удивлением обнаружил такой же аппарат под другой маркой TOPWELL стоимостью 420 долларов на алибабе :wacko: https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=_RBUX-fxxvo
Изменено пользователем MiG77
Так их в реалии то производит завод TOPWELL. Так что ничего удивительного. А брендов может быть сколько угодно.
Вот еще одно видео по настройкам и работе.
https://www.youtube.com/watch?v=yPIXyCTF3MA
В этом видео рассматривается более мощный аппарат, но его пока нет в продаже. Панель управления и алгоритм настроек такой же.
У этого производителя оборудование хорошее. Сам пользую второй год их MASTERTIG-250, всем доволен. Единственное, бывает кнопки "двоят", нажимаешь один раз а перескакивает на две позиции. Но варит отлично.
Кнопки действительно с причудой, долго держать- индикатор бегает по кругу, на однократное нажатие может быть любой результат. Иногда получалось попасть в нужное место с пятой попытки. :girl_devil:
Израсходовал 10 литровый баллон, оказалось, что его катастрофически мало, взял 40 литровый. Учимся дальше, сложности вызывают настройки тока при смешивании амперов и времени импульса. Сложновато сообразить, как лучше: добавить времени или поддать амперов. Похоже не один баллон придется израсходовать, пока дойдет :cray:
Кстати крутилка с нажатием. Нажмешь и крутишь - идут десятки, отпустишь идут единицы. В кино этого не видно, случайно обнаружил.
Из личного опыта - лучше начинать освоение ТИГ без использования импульса, чтобы почувствовать динамику процесса и выработать соответствующую тонкую моторику. А по пульс-режимам в темах 100500 рекомендаций есть, пройдитесь по соответствующим веткам - сэкономите пару баллонов. Я и теперь пульс использую только на тонких, 1мм и менее, изделиях.
чет дешево на амазоне 1800 https://www.amazon.c...g/dp/B01JOOEQLG
тот же аппарат тритон только цвет иной и 250 а https://www.ebay.com...-cAAOSwzaJX3B3L ниже 75 р не видел естественно и в РФ продается)) просто на ебее попал на глаз
Изменено пользователем механик78
Тоже смотрю в сторону тритона алютиг200 отзывов моло, менеджеры говорят, что продаются аппараты хорошо.
В тритоне есть специалист Михаил, я с ним общался, говарит что версия обновленная с измененной прошивкой и обновленным конструктивном осцилятора. В более ранней были проблемы с поджигом? Чего стоит и не стоит ожидать от данного земноводного:)
Уже полгода пользуюсь. Мне нравится, работает хорошо, только тяжелый очень :) . Если где то на выезде работать, то упаритесь кантовать. К панели управления привыкать сложновато, после аналогового управления. Чисто субъективно это как всю жизнь смотреть на часы со стрелками, а потом одеть цифровые.
Вопрос собственно по поджигу . есть ли прострелы при поджиге ? Сильно ли требователен к чистоте металла ?
Прострелы при поджиге? Что это? Дуга зажигается легко. Чистить металл надо, грязь влияет на качество шва. На черном металле достаточно слегка шлифануть диском, алюминий обязательно шлифовать. Нержавейку вообще не чистил.
что то явно здесь нитак https://youtu.be/RdYF0LOP5cE
https://youtu.be/-LcQieTm_cg
https://youtu.be/VQ1rA3QzfGM
Изменено пользователем caps-123
надо попробовать, скорее всего это из за режима 4Т . по настройкам у него быстрый подъем тока и если кнопку удерживать как в 2Т то дуга так и будет трещать. завтра поэкспериментирую Изменено пользователем механик78
Это и есть эффект перехода с аналогового на цифру. На 5 минуте 2 видео видно как настройки смещения полярности крутит достаточно произвольно, так можно и постоянку сделать. Достаточно сдвинуть всю амплитуду за ноль и все, конец сварке. На таком аппарате надо понимать чего делаешь при настройке. Общее впечатление, что то поломано.
Да баланс выкрутил в + но это не при чем. Дуга просто не зажигается. Кстати было такое в самом начале и ВЧ поджиг совсем пропал и вся причина в зазоре электродов, уменьшил и уверенно стало все работать
механик78, вы на каком аппарате пробовали ?
caps-123, выше были только догадки, попробовал сегодня на алютиг 250 все норм. На первом видео слышно что ВЧ работает норм а вот дуга не зажигается :unknw:
