Iskander
Азотирование 40Х и 38Х2МЮА
Изготавливали детали сложной формы (корпуса пуансонов).
Думали что после холодного азотирования (там вроде температура нагрева около 550) с предварительным улучшением никаких внутренних изменений не произойдет, однако произошло вспухание основного наружного диаметра на 0,05.
Всегда ли происходит воспухание при данном типе ТО, или бывает уменьшение размера?
Делалось это один раз поэтому статистики нет.
Будет ли толк чтобы минимизировать поводки применить взамен 40Х сталь 38Х2МЮА? (как намекнули не слишком в этом сведующие люди, в этом есть резон)
40х - это худшее из того что можно азотировать. 38Х2МЮА - лучшее, вот и вся разница, только надо искать из старых запасов, новые тоже никудышные.
Худшее по поводкам или чему нибудь другому.
И на что обратить внимание по старым и новым запасам, сертификат или сделать хим состав.
Какой основной элемент улучшающий процесс азотирования?
Может есть средние по дефецитности марки не намного хуже 38Х2МЮА.
Худшая по непредсказуемости параметров. Алюминий, основной элемент при азотировании. Сетрификат ничего не даёт, надо просто попробовать, если сталь хорошая, размер не изменится, ну пару микрон максимум увеличится. Можно попробовать 38ХН3МА тоже неплохие результаты будут.
Изменено пользователем georgy31
А ради любознательности, чем старые запасы настолько лучше новых?
