AlexSnake
Токарный станок из фанеры
4 часа назад, John Jack сказал:
Паз?
кронштейн лапки полностью новый. Там ещё пружинка есть, которая задирает нос лапки. Правда не понял с какой целью. Но шить не мешает))
67 562 просмотра
Изменено пользователем AlexSnake
Кронштейн разглядел же. Уточняю что именно в нём делалось на станочке же. Ибо внешние формы намекают на напильник. А вот паз и возможно отверстия явно станочные.
3 часа назад, John Jack сказал:
Кубик- был высечен круглым диском, паз- гравером и фрезами, далее гриндером пост обработка.
10.06.2019 в 14:24, AlexSnake сказал:
Пришел к идеи заменить манжеты на обычное о-ринг, тем более в других гидравлических тормозах такое практикуется.
14.06.2019 в 19:50, Mehanik65 сказал:
Новый поршень испытал? Сколько проехал?
Итого, готов поделиться: результат не достигнут и поршень пропускает под нагрузкой. Точнее если в статике резко придавить ручку, то всё держит.
Если спускаться с горы и придавить, то к концу гору(80 м.) ручка примкнет к рукоятке руля((
Новые манжеты давно приехали с Алика, плюс мет. поршень с манжетами в сборе в наличие. Так что надо будет подменить и надеюсь ещё покатаюсь))
Всем привет!
Давно ничего не выкладывал, но особо ничего и не делал на своём фанерном...
Понадобилось вытяжные гайки сделать/запресовать, и простой способ не наш случай, поэтому сделал по быстрому при способу для вытяжных гаек с упорным подшипником.
Муфта-гайка и болт М10, вытяжная резьба М6.
Всё понятно будет из фото.
76 221 просмотр
