AlexSnake 240 #1 Дата: 26 марта, 2016 Всем привет! Появилось время и желание заняться чем-то бесполезным, т.е. для души. Хобби требовало изготовление втулок и мелких деталей из мягких металлов и пластика. После того как выточил в дрели мелкую деталь, захотел построить более "продвинутую модель станка" для поделок. Т.к. проект не предполагает серьёзных вложений, то делаю всё из не стандартных комбинаций материалов. Проект будет проходить в несколько этапов: первый- создание действующей модели, второй- поиск слабых мест и частичная модернизация-усиление, третий- внедрение дополнительных механизмов, при условии достаточной жёсткости узлов и повторяемости. Пока у меня есть только привод и части самодельной продольной подачи. Рассказывать как я планирую собирать дальше узлы особого смысла не вижу, куда интереснее видеть фото готового узла, но это уже будет позже. Примечание: если бы у меня был в доступе станочный парк и различные материалы, то городить подобную конструкцию я бы наверное не стал, поэтому владеющих серьёзными станками здесь ничего для себя не почерпнут. --- Немного фото в текущем состоянии: - - //Продольная подача будет с маслозаполненными втулками, собирается из частей старых пневмостоек амортизаторов. Ходовой винт из пресса от списанной кофемашины с двумя родными опорными подшипниками. Шкивы из крашеной фанеры 18 мм. Передаточное соотношение 1: 1,8. Поликлиновый ремень 650 мм. Шпиндель передней бабки из нерж. трубы 25 мм с резьбами с двух сторон. Посадка на двигатель из торцевой головки 1/2" на 13 мм, проточенная со стороны квадрата 1/2". 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #2 Дата: 26 марта, 2016 (изменено) Продольная ось готова: //Максимальный ход получается 130 мм. Теперь дело за поперечной подачей... Изменено 26 марта, 2016 пользователем AlexSnake 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #3 Дата: 26 марта, 2016 Так все таки и металл планируется точить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #4 Дата: 26 марта, 2016 (изменено) и металл планируется точить? Латунь, бронза думаю прогрызёт. Всё же диаметр заготовки не более 16 мм. Пока самое слабое место видится посадка вала/подшипника в переднюю стенку, но если будет мало, то увеличу вдвое толщину, ну или ещё как.... Движка точно хватит, а остальное покажет время... Изменено 26 марта, 2016 пользователем AlexSnake 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #5 Дата: 26 марта, 2016 (изменено) AlexSnake, Прогрызет то прогрызет,но это не проточит.Я к тому,что если например малые детали не сильно точные нужны( для стендовых там моделей или еще для чего) из мягких материалов,то возможно суппорт и не нужен,тупо пойти по конструктиву станков по дереву и работать резцами/ надфилями с подручника( в часовых станках тоже подобная технология).Данная конструкция из дерева не обеспечит нужной жесткости.А для шпинделя можно применить готовые буксы с подшипниками,стоят не дорого,правда вал нужно будет под них заказывать. Изменено 26 марта, 2016 пользователем Leksin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #6 Дата: 26 марта, 2016 (изменено) тупо пойти по конструктиву станков по дереву и работать резцами/ надфилями с подручника( в часовых станках тоже подобная технология).Данная конструкция из дерева не обеспечит нужной жесткости. Да я так и делал ранее, но не интересно.. А для шпинделя можно применить готовые буксы с подшипниками,стоят не дорого,правда вал нужно будет под них заказывать. Самая главная идея всего мероприятия: сделать всё самому и не ходить на поклон (с рублём) к токарю... Изменено 26 марта, 2016 пользователем AlexSnake 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #7 Дата: 26 марта, 2016 AlexSnake, Ну смотря что Вам изготавливать,я в детстве делал станочек из двух микродвигателей и шариковой ручки,из спичек балясины точить).А токарь дело такое- напильником вал не выточишь...Только остается использовать готовые узлы и механизмы.Только вот какие,непонятно из чего шпиндель? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #8 Дата: 26 марта, 2016 непонятно из чего шпиндель? 25 мм нерж труба и торц. головка ободрана забита в трубу, посадка глубже на несколько мм за опору первого подшипника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zaicev_yura 61 #9 Дата: 26 марта, 2016 Посмотри, здесь сможеш взять некоторые идеи. Самое главное жосткость станка. Сможеш и патрон для дрели с посадкой 12x1,25, 3-16 мм поставить на пример INTERTOOL ST-1623 (прошу не щитать за рекламу). https://www.youtube.com/user/Matthiaswandel 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #10 Дата: 26 марта, 2016 AlexSnake, Я именно про шпиндель,а не стакан ПБ.Как патрон к шпинделю крепится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #11 Дата: 26 марта, 2016 (изменено) Посмотри, здесь сможеш взять некоторые идеи. Да, я знаю этого парня, все видео его посмотрел ранее.)) На вопрос: Как патрон к шпинделю крепится? Ответ: Конус B18, проточу сам своим же резцом или бор машинкой с алмазным диском. У меня осталось 5 сообщений(( Изменено 26 марта, 2016 пользователем AlexSnake 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #12 Дата: 26 марта, 2016 AlexSnake, Да понятно,что конус,непонятно как изготовлен конус на шпинделе) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 557 #13 Дата: 26 марта, 2016 вы ничего не написали о задней бабке...лучше о ней подумать в начале работы... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zaicev_yura 61 #14 Дата: 26 марта, 2016 Если конус самопал, постарайся пересадить на патрон с резьбой, контрить патрона сможешь гайкой. Поточнее будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #15 Дата: 26 марта, 2016 Точнее таки конус,но патрон нужно контрить винтом.Впрочем как изготовить конус самому я даже и не представляю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zaicev_yura 61 #16 Дата: 26 марта, 2016 Патрон с посадкой на конус контрить ненадо. Для AlexSnake лучьше патрон на резьбе, можна будет поставить например планшайбу. Уважаемый MMS, 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #17 Дата: 26 марта, 2016 zaicev_yura, Надо,он от радиальной нагрузки слетит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #18 Дата: 27 марта, 2016 Надо,он от радиальной нагрузки слетит... Надо проверять натурно, тогда и буду думать как закрепить... Как вариант: припаять гайку с обратной стороны патрона и накрутить на резьбу шпинделя. Но до этого ещё нужно другие задачи решить и доделать поперечную подачу и резцедержатель. //Сегодня зашёл в "_еруа", а там ни резцов ни чего близкого, даже свёрл HSS нет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #19 Дата: 29 марта, 2016 Поперечная подача на винте М8. Думал, что 30 мм составной резьбы из двух втулок уберёт люфт, но нет...(( Наверное нужно делать гайку на пружине... Платформу решил всю спаять серебряным припоем.. Не скажу на сколько всё прочно, но далее планировал залить эпоксидкой пространство между направляющими втулками. Фото выложу позже, пока всё в струбцинах, смотреть на на что...(( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSnake 240 #20 Дата: 29 марта, 2016 Пока ещё в процессе: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 056 #21 Дата: 29 марта, 2016 (изменено) Привет всем.Не буду ничего критиковать-каждая идея имеет право на жизнь.Но дам небольшой совет: Поперечная подача на винте М8. Как я понимаю будете использовать шпильки М8 из магазина метизов.Советую взять лучше М6.Резьба М8 имеет шаг 1.25мм и если надумаете сделать лимб с делениями на винт подачи как у взрослого станка то будет жутко неудобно.А у резьбы М6 шаг 1 мм, то есть один оборот винта -подача на 1 мм.И на лимбе деления от 1 до 10.Можно будет считывать десятки. И еще я бы перенес мотор на левую сторону передней бабки.Там где он сейчас находится, мотор будет поднимать пыль и стружку своим внутренним вентилятором да и сам будет забиваться пылью Изменено 29 марта, 2016 пользователем Технофил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Travelller 3 687 #22 Дата: 29 марта, 2016 Жесть! Мне нравицца... :) Думаю, миллиметров до 15 люминь и водофитинговый латунь грызть получится... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Travelller 3 687 #23 Дата: 29 марта, 2016 Но дам небольшой совет: ... А у резьбы М6 шаг 1 мм... Также можно попробовать пошерстить по магазинам/рынкам крупногабаритного автотракторного транспорта. Встречаются шпильки М10х1мм и, если память не изменяет, М14х2мм с резьбой около 150мм. Но с шагом 2мм - редкость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leksin 142 #24 Дата: 29 марта, 2016 Лимб дома не сделать,а штангель можно приобрести и болтами прикрутить.Шпильки с катанной резьбой как по мне фигня,лучше на прутке резьбу нарезать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 056 #25 Дата: 29 марта, 2016 Travelller, без притензий на точность оно работать будет по пластику, дереву и 10-15 латунь.Месяца четыре назад один чел, что занимается стимпанком (флешки и подобные девайсы) попросил выточить ему корпус с подшипниками и шпинделем для передней бабки, ходовые винты с рукоятками и гайками и винт с гильзой для задней бабки.Шпиндель под китайский токарный патрон 50ку с Алиэкспреса, в задней бабке патрон от дрели на 10.Туда можно центра и мелкие сверла зажимать.Все остальное чувак сделал из фанеры.Мотор от китайского оверлока. Оно работает!Он точет свои флешки и прется.По его словам Ксендол, что был у него раньше по сравнению с этим фанерным агрегатом как мопед против трактора..Жалею что когда он мне показал все в сборе и покрашенное и в работе не сфоткал.Теперь он сидит и рисует такой же фанерный фрезер под бормашинку-хочет опять заказать у меня его немногие металлические части Кстати М6 на подачу вполне достаточно-оно так сделано даже у настольного токарника Универсал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
