Индеeц
Новая игрушка. 3Д725 - будущий малый станиношлифователь.
Купил у банкротов. Вчера приехало с-под Ёбурга.
Неделю сидел у них на заводе - решал бумажные заморочки и мягко, но твёрдо преодолевал проблемы, связанные с самолюбием персоналиев. В перерывах между этими занятиями покрутил гайки, готовя станки к погрузке.
Поскольку мне обещали погрузить "не знаю когда, но точно, что не на этой неделе", заказал автокран и маленький Камаз для перевоза из пролёта в пролёт.
Увидев мою решимость и осязав, шо гроши бегут мимо них, местные грузильщики одумались и погрузили в полтора раза дешевле ранее согласованного и вотпрямщаз.
Слава Богу, в результате все мои контрагенты-субподрядчики остались полученным вознаграждением удовлетворены (в диапазоне от хорошо до очень довольны), при этом суммарно, на мой взгляд, потрачено немного. И даже ни с кем не поругался - что совсем удивительно.
Дальше многофото после разгрузки:
post-16272-018726000_1458656696_thumb.jpg post-16272-001366500_1458656704_thumb.jpg post-16272-039447300_1458656710_thumb.jpg
post-16272-008539200_1458656715_thumb.jpg post-16272-021697400_1458656719_thumb.jpg post-16272-030167400_1458656724_thumb.jpg
post-16272-048140500_1458656729_thumb.jpg post-16272-096061200_1458656733_thumb.jpg post-16272-094304700_1458656741_thumb.jpg post-16272-040620700_1458656785_thumb.jpg
До и в процессе - фотать было некогда, надо было нашего замечательного водилу Николая поскорее отпускать. Он изрядно намаялся в дороге - сутки простоял в Пермском крае из-за снегопада и где-то на трассе убил баллон на телеге, а на вторник (сегодня) рано утром новая загрузка. При разгрузке и при погрузке очень помогал.
Чтоб не гнать пустую машину - прихватил ГДВ-400, оказался в неплохом состоянии, но всё перебирать и ретрофитить, конечно.
Сам 3Д725 в апупительном состоянии - почти что не работал, ибо выпущен в 1992г., а там и завод вскоре встал.
Нет электрошкафа, гидростанции и водянки.
Кроме водянки - это всё не плохо, а хорошо, ибо в результате:
б) станок по цене 8р/кг
а) родное сделано абсолютно неправильно и подлежало бы утилизации.
Основные характеристики и краткое описание: http://www.chipmaker.ru/files/file/12650/
Это не станиношлифователь, это простой плоскошлиф, но всё равно хорошая покупка, поздравляю! Восстанавливать будешь в гидравлике или сразу современные привода/швп будут?
Увидишь :buee:
В гидравлике, но гидростанция совсем другая - аксиальнопоршневый насос + частотник, так что и электричества значительно меньше будет есть.
Вот ещё не решил с главным приводом - менять мотор 30 КВт на 15 или нет.
Увидишь
Ну если как-то универсальный шпиндель приделаешь, то да, а пока плоскошлиф :)
И что это изменит (в плане экономии), кроме небольшого увеличения КПД конструкции? Как ни крути, а 6-7 киловатт в насос отдать придется и тут не особо принципиально, какого он типа.
На москвиче вёз? :crazy:
Изменено пользователем rbt06
Планирую.
Принципиально другое. Там тоже поршневый насос стоял с самоограничением производительности по давлению. При этом давление поддерживается постоянно на максимальном уровне, требуемом в момент разгона стола, а регулирование скорости - дросселированием на разгрузке противоположного цилиндра (там два цилиндра встречно работают.). То есть система регулирования по принципу " газ в пол и тормозами регулируем скорость" Она непрерывно жрёт 11квт.
У меня не будет торможения стола, кроме момента реверсирования, значит и лишнего давления. То есть давление до максимума будет подниматься только в момент разгона. Таким образом ожидаю потребление привода стола при максимальном ходе и максимальной скорости на уровне 3-4квт.
К тому же родной насос найти почти нереально, да и стоить он будет дороже остального станка.
На москвиче вёз?
На Волге! :8P: Изменено пользователем Индеeц
Там регулируемый стоял? Я их в инете видел рублей по 12-15, новые и б/у.. Для фавретты у меня уже такой припасен.
Я уже наметил разграбить один из своих экскаваторов (всё одно - убитый), там на ход стоит насос-мотор 3102.112.00
Характеристики как раз подходящие.
Теперь о золотниках думаю. Нашёл в захламах родины золотничок с обозначением "55 6пг73-24" похоже, что его надо воспринимать как "55пг73-24"
Думаю, что для реверса стола - само то, разве что номинальная пропускная способность - 80л/мин, а мне нужно до 100. Правда, по паспорту максимальная - 110л/мин, так что мож и пойдёт.
Как думаешь? Или два в параллель вдуть (как раз 2 есть)?
На старт-стоп стола думаю поставить параллельно три ВЕ10 (ном. расход 40л/мин), благо их у мну много любых.
Да, саморегулирующийся по давлению, т.е. снижает себе производительность при достижении заданного давления.
Мне для связки с частотником нужен нерегулируемый.
Номинальная 80, думаю он и больше сможет, не особо напрягаясь, хотя такие скорости при шлифовке редко нужны.
Начни с одного, просто предусмотри монтажное место для второго.
Скорости при шлифовке лучше побольше, главное чтобы стол не улетел при несрабатывании концевика :)
Ставь два параллельно.
Изменено пользователем Пронька Грезной
Я не хочу восстанавливать родную систему управления реверсом на базе сельсинов, думаю поставить безконтактные концевики (индукционные) и по направляющей перемещать мет. флажки. У меня так на Кобе было сделано - работало надёжно и удобно. А с этими сельсинами - вслепую гадаешь постоянно, где же стол реверснётся.
Будет небольшой секс с настройкой скорости включения золотников (синхронизация). Я думаю, на средних скоростях включить сначала один золотник и настроить его скорость срабатывания, потом его отключить и то же со вторым. А потом уже оба включить и работать во всём диапазоне скоростей.
Посмотрим - я мотор поставлю с запасом (7.5 KW х 1500rpm) и учитывая, что насос допустимо крутить аж до 3000, частотником можно сделать любое :crazy:
ЗЫ Сегодня по сусекам искал насос - наткнулся на таких аццких монстров :shok: и от страха побежал в огород к экскаватору ЭО3323А - там уже маааленький, на 40 кг гидромоторчик стоит на ход и ещё вдвое меньше - на поворот башни. Ходовой и сдёрну для станка.
На станок 3Д725 устанавливались три (а может и больше?) типа гидропривода:
1). МГ48-3Д725.00.00 РЭ6, насос пластинчатый - 25Г12-25АМ
2). 3Д725.000.000РЭ.6, насосы - 2Г12-55АМ-40 и 18Г12-33АМ
3).(Древний) насосы - 2Г13-56АП и 18Г12-33АМ
Ты привык к скорости эльба и не представляешь, как летает на правильно настроенной гидравлике стол на том же 3г71м.
Г12-55 - во, правильный насос :)
Это похоже как раз самый древний вариант - тупой пластинчатый насос.
Поновее - пластинчатый регулируемый.
Да, при схеме регулирования дросселем на разгрузке. При моей схеме - не.
Только что нашли в захламах ещё один насосик 210.25.13 - раб. объём 112см3 т.е на 30м/мин стола будет крутиться со скоростью около 1000об/мин.
Вот думаю теперь про поперечку - не вдуть ли тудой швп с каким-то приводом вместо той порнографии с гидроцилиндром и ручным приводом через педерачу шестерня-рейка. ШВП - не проблемма, должны быть в количествах, а вот с приводом и управлением - пока не всё понятно.
Какая замечательная игрушка. Мои поздравления.
А что уже для каких то работ Кобы не хватать стало)))))?
Кобы не стало :cray:
Нашёл в захламах ШВП с ходом 700 - буду тулить на попечечку.
Гидравлицкая часть в результате станет ещё проще.
Правда второй гидронасос таки придётся поставить с постоянной подачей - для питания пилотных клапанов и смазки. Думаю, где-то на 12л/мин и на 8-10 атм - будет само то. Есличо - поставлю ещё маленький гидроаккумулятор на литр.
Монстр 2Г13-56АП древнее и их нет.
Изменено пользователем kuk
Не, ну если станкошлиф, то надо еще такой станок, станины "паровозиком"- вот уже длина станины в 2 раза увеличивается и вторую стойку с противоположной стороны по отношению к станине развернуть на 90гр. полупортальный станок получится и на неё поворотный шпиндель. Или колону на стол взгромоздить, а внизу плиту монтажную с пазами. Вариантов для извращения море, дерзай и всё получиться. :wink:
Для бОльших дел есть бОльший станочег, но для его монтажа надо нехилую инфраструктуру замутить, поэтому он пока ждёт. А этот станок хорош для мелко-средних дел, вплоть до метрового 16К20.
Под него уже и место почти готово.
Ацки собран станок в 92-м году!
Обильно применены сложноструктурные прокладочные элементы переменной дисперсности, видимо, одноразового применения, потому как при разборке высыпаются в виде множества частиц, больше всего похожих :shok: на металлическую стружку. Ныне уже утраченная :cray: технология. Прийдется как-то по-старинке...
Направляющие на колонне при полном отсутствии износа непараллельны на 0,25мм на 2000. Тоже - утраченный секрет фирмы, как при этом станок мог работать.
Шабрить очень неохота...
Твоя последняя идея по этому станку - на вертикальную ось поставить компенсатор неплоскостности по продольной. Это значит на продольную нужно ставить линейный энкодер двух метровой длины закрытого типа. Довольно редкая и дорогая штука. Если созреешь на такой подвиг, то следующий шаг - выкинуть гидравлику нафик и поставить на продольную ось силовой линейный двигатель. Думаю, что через несколько месяцев смогу тебе показать(как будешь у нас) действующий образец VRM, т.е. без постоянных магнитов.
P.S. Сегодня наконец у нас приняли решение о аренде второй половины цеха. Так что ближе к осени и у меня будет 3Д725. :)
Изменено пользователем dpss
Тю! А родной сельсин на что? Точность не хуже 10 мм я уж точно с него получу. Или хошь сказать, что этого мало для наших целей?
Не токмо по продольной, но и с учётом поперечной.
В принципе, можно будет завести туда же сигналы с датчиков температур, разбросанных по станине + фундаменту :crazy:
Но это - уже несколько :shok: :crazy: :shok: Там уже самое сложное будет - собрать статистику по влиянию факторов и правильно её осмыслить.
:yahoo:
:hi: Изменено пользователем Индеeц
