Arthur Workman
Сверлильный станок для дома
Здравствуйте!Прошу помочь в выборе сверлильного станка для домашней мастерской
Взял бы советский станок,но в основном они тяжелее 40 кг,и высотой более 50 см,для дома не пойдут
Диаметер сверления до 12 мм,мощность 500W
Конечно,можно доводить до ума китайский сверлильный станок
Но стоит ли оно того?Очень уж это не благодарное занятие.
Изменено пользователем Arthur Workman
ВСН-проверенный станочек.
2сс1-лучше любого настольного китайца
2СС1 - неплохой вариант для дома, вписывается в ваши ограничения.
Так 40кг это же совсем легкий станок, меньше как раз только китайцы
Станок хороший,но весит 70 кг.
Arthur Workman, малая масса станка не есть хорошо. Есть совсем маленький сверлильный С-106
Изменено пользователем Юрий@
Так зато это станок,а не китайское пластилиновое подобие- макет.Да и 70 кг в одно рыло перетянуть можно.Кроме того есть и меньшие по массе и габаритам станки,Вы ведь не указали до каких диаметров сверлить и в каких материалах.
Ну если ВСН тяжеловат, то из наших родных остался только НСП.
Если Вы хотите иметь сверлильный станок с заявленными Вами характеристиками для квартирного использования, и чтобы он относительно легко устанавливался, например, в низ шифоньера, но при этом не хотите заниматься модернизацией китайской сверлилки, то Вы вступаете в зону противоречий. СССРовских сверлильных станков с возможностью сверления до 12 мм включительно и движком на 500Вт с весом в 30 кг не бывает, а китайских сверлилок весом 20 кг и заявленным сверлением до 13 мм включительно море. Но китайские сверлилки требуют глубочайшей модернизации, чтобы получить приемлемое качество сверления. При этом потребуются определенные финансовые затраты и время. Особенно время, которого катастрофически не хватает, но наградой будет служить сверлильный станок весом 30 кг с приемлемым качеством сверления и который с успехом можно использовать в домашней мастерской.
Можно взять 2сс1, но снять с него подвижный стол, будет близко к 40кг масса
gogis, Смотрел Einhell DT-DB 701,есть еще Einhell DT-DB 710/701,что странно.
Посмотрел каталог почти все китайские сверлилки отличаются только цветом корпуса и формой ручек на штурвале перемещения пиноли, это как так? Заводы же разные выпускают, должно быть хоть какое-то отличие во внешнем виде, какие-то фирменные может особенности
Юрий@, Да,выбираю себе сверлильный станок несколько месяцев,уже давно не секрет что,китайские сверлилки выпускают на одном предприятии,поэтому,много схожих моделей,отличающихся лишь цветом,и мелкими деталями.
Arthur Workman, а бюджет сколько?
Юрий@, Максимум 23 000,но и за эти деньги чего-то стоящего,я не нашел.Все требует полной переборки.
Arthur Workman, нехило 23000... 2м112 можно взять б/у, еще остануться деньги на шашлыки)
"Все требует полной переборки"
А вы думаете не придется перебирать новый купленный?
Юрий@, Это да,давно так бы и сделал,если бы брал станок в гараж,для дома они уж слишком громоздкие.
Cоветские станки это минимум 50кг. Но не только вес играет роль но и качество изготовления самого станка, так как и при советах часто делали гуано. Из легких станков действительно лучше всего 2СС1. Мне повезло прикупить похожий станочек "Гном", вес 50кг, но запросто можно снять голову и вес его делится пополам. Так что по квартире его можно таскать самому.
brattello65, Конечно,все требует доработки,но приятнее доработать приличную вещь.
По параметрам отлично подходит TB 14 T Bernardo Tischbohrmaschine 230 V,но его и ему подобные не продают в России,разве что перекупщики которые от себя добавляют цену станка.
действительно странно, думаю что это очепятка.
эйнхель не в курсе:
http://products.einhell.com/com_en/stationary-tools/bench-drills/
докуха одна на всю линейку, 710 -й там не числится.
Arthur Workman, есть видео про китайские сверлилки дешевые, так при нажиме сверлом Ф8 там стол уходит вниз на пол трамвайной остановки. Ф12 не знаю даже, да и обороты там часто завышены для сверла Ф12. А более жесткий китаец будет весить поболее, и стоить дороже советского б/у втрое-четверо
Юрий@, Да,столики это одно из самых слабых мест китайских сверлилок.
По хорошему счету,их можно сразу заменять на самодельный,сваренный из листа стали и толстостенной трубы.
