Yrka
Что за инструмент?! Лазерная очистка ржавчины?
https://www.cleanlaser.de/en/products/lasers/high-power-laser-systems/
Так и думал, что к этой вундервафле еще и полтонны "батареек" с толстым кабелем прилагается! А то на видео все так кошерно, что создается впечатление об аккумуляторном девайсе.
Никакой это не лазер. Это высокое напряжение с отклонялкой. Как строка в кинескопе. Или как эрозионный но напряжение по больше потому что разряд происходит в воздушном пространстве.
Изменено пользователем culibin
culibin, Diode pumped laser source
Лазер, лазер везде лазер. Ну может для подсветки и поставили, чтобы написать - "лазер".
Звук послушайте - будто струя газа с высокой скоростью истечения лупит по железяке - лазер -то бесшумно работает.
Во вторых - куда девается то, чем железяка облеплена? Ни дымка, ни копоти, ни просто струи сдуваемых частиц не видно. Ржавчина - ли это?
Уж больно большую площадь за проход берёт эта штука. Плазма? Так куда же всё - таки девается то, чем железяка облеплена?
Железяка практически не нагревается и, что -то больно быстро и чисто всё это работает.
Сильно похоже на какой - то вариант пескоструйки. Плазменная пескоструйка? Тогда вся грязь улетать должна, а я на видео не смог разглядеть.
Цены говорите не малой? Восторги по работе? А по скорости и результату в конкретном видео - как обыкновенная пескоструйка.
Изменено пользователем BA-6
Ну, то, что эта штука шумит - возможно подаётся воздух, который сдувает то, что "наковырял лазер". Да и, сопсна, про охлаждение лазера не стоит забывать. Если там и лазер - скорее всего он инфракрасный, жёлтая линия - это подсветка, чтобы видеть куда направил (хотя как-то странно она моргает). Меня размеры этой вундервафли смущают... как-то маловатые при таком-то захвате рабочей области! Хотя, не вижу полностью, может там световод с руку толщиной сзади и мини-АЭС.
Изменено пользователем Lampyris
Звук разряда высокого напряжения,а лазер для показа места работы. А может совместно сотрудничают.
размер "батарейки" и скорость работы тут:
пыли нет, т.к. её пылесос всасывает, а стрекот стоит от накачки лазера.
и тут
Изменено пользователем n-a-v
НЕЕЕ еенто не лазер тады дыму былобы енто вв разряд и он окись жалеза преобразуеть в металл типа восстановление пробоем и уплотнением
Перелопатил всё что нашёл. Везде пишут лазер, приходится соглашаться.
а вот минивандервафля
Да лазер это. И ржавчина там не преобразуется, а испаряется. Вот видео даже для другого сайта заснял, как лазер удаляет воронение. Лазер - неодим с модулятором, накачка 12Дж, выходная - около 60мДж. Воронение - штуцер от большого лазера, примерно 0.5f линзы.
Вот тот же лазер испаряет обмазку со спичечного коробка, почти фокус. Виден выброс плазмы при сублимации
На видео работы очистителя плазмы так же полно.
Цена как за самолет
все поначалу дорогое. мой первый компьютер штуку стоил в конце 90-х, а сейчас телефон за 100 больше может.
Вот ТУТ тоже обсуждают подобный девайс, похоже что все-таки лазер, есть в обсуждении ссылки и на отечественные разработки
вместе с краской и шпаклевкой - нобелевка, не? :lol:
Лазер однозначно, только он сам в ящике рядом, а в руках только головка с призмой, соединенная с лазером световодом (зеленый шланг). от головки также отходит рукав пылесоса, кабель управления и две трубки охлаждения. В общем можно попробовать взять голову от промышленного лазера и поэксперементировать.
А на этом видео четко видно, что у них зеркальная отклоняющая система, как в обычном лазерном проекторе
P.S. Похоже, что внизу установлен оптический датчик расстояния для поддержания одинаковой ширины развертки луча
Настройки:
Изменено пользователем TemplarHJK
Да принцип работы пескоструйки здесь. Ну не песок летит, может порошок какой мелкодисперстный и очень твердый, электролизующийся и разгоняемый до сверхвысоких скоростей электрическим полем, а сам способ очистки - примитивная пескоструйка только за большие деньги. А пыли мало потому, что порошка мало, он твёрдый не дробится и не пылит как песок при ударе о поверхность, а скорость истечения мелкодисперсных и тяжёлых гранул высока, поэтому и энергия взаимодействия с очищаемой поверхностью высокая. Порошок здесь как расходник, видимо сильно дорог, но его гораздо меньше, чем песка уходит.
Конечно поудобнее пескоструйки будет только за счет резкого снижения количества пыли, а качество и результат примерно тот же.
Неа, мне наносили картинку под пульт промышленным лазерным гравером, для теста дал кусок пластины с ржавым налетом, результат похож
вот
удаляют со стекла металлическое покрытие, используя лазер МиниМаркер 2 с длиной волны ~1мкм.
А вот это явление,
что никак при таких мощностях не повреждает кожу как объяснить? Поверхность руки не в фокусе? Рука "прозрачна" для этой длины волны?
Зачем спрашивать. если ответ сами знаете?
И да - откуда берутся люди, которые уже который раз пишут "безумные идеи", в то время как уже не раз(и не два-три-четыре) сказали, показали и даже ссылки на аппарат дали(с ценами) - ЛАЗЕР это! ЛАЗЕР!
