если подача начинает проскальзывать от удержяния рукой за штурвал
подобное было на старой работе. винтом,что под рукоятью джостика я не смог подтянуть.
снял крышку лицевую. подтянул стаканчик,который чуть правей продольного штурвала. но по сути проблема только на время решится.
-=Санёк=-, Спасибо, ну предположительно, так и думал. Да и всё равно туда раньше чем после праздников туда не попаду. Нарою тут хороший паспорт на фартук, та буду снимать..
Здравствуйте. Ребята,а кто-нибудь делал на задней,дальняя которая,направляющей отверстия для смазки? Как это сделано на передних направляющих. думаю сделать с обоих краев. На Вэшках туда смазка не подается с фартука. а поливая станину-думаю не достаточно этого.
Здравствуйте. Подскажите,если износ по старине 0,1мм, мог даже чуток по более, и хотелось бы шабером подровнять,в обяз ли надо будет наделки подкладывать?Ведь шибко на валы повиснуть фартук не сможет.
еще не забывай про износ каретки (он будет больше).....
при таком небольшом износе под наделки придется фрезеровать каретку...а потому , ремонт без наделок имеет право быть..
Ок.Спасибо.
Но,видимо лучше подогнать плд наделки?
Всем мир в дом.
Скажите,кто в курсе,какие на хвостовик шпинделя  положены идти подшипники по паспорту?
 У меня конический стоит ,без видимого на глаз износа. Может не с тем углом роликов туда воткнули. Упорный я менял.
Беда в следующем-как центром прижимаю деталь, появляется гул.
 При работе без поджима центром- ни боя,ни дробления нет. Отрезаю отрезным резцом в 100мм от кулачков болванки ф60-70 широким,5мм резцом на оборотах 250-400,хоть на подаче 0,3, хоть руками- дробления нет. Так же и при проточке нет нехороших признаков.
Но этот гул при поджатии зб- мешает спокойствию душевному.
Уже подтянул насколько можно,в разумных пределах-  никакого улучшения.
Изменено пользователем -=Алекс=-
13.01.2019 в 06:34, Vladimir 32 сказал:
По паспорту 7216 и 8216.
От души.
