Саныч 53
минитрактор кмз 012
Спасибо AVSh, за советы , все равно ревизию делать , чтобы потом голова не болела :)
Кубота D750 3Ц 15лс.
Нарядный моторчик, слюнки текут, завидки берут!
Саныч 53, вот только без завести! Показал не хвастовства ради, а для того, чтоб коллег минирактористов проинформировать.
http://isparts.tiu.r...ubota-d750.html
Тут вот всё про то как и что. Так что при желании любой , кто имеет 35 килорублей может такой себе позволить. Сам как увидел - игрушка - отойти не смог.
Теперь мозгую как лучше Куботку на КМЗ ставить.
А для полного счастья смотреть тут:
http://gam-parts.ru/p163486784-polnyj-komplekt-remonta.html
Полный комплект от гильз до прокладок - 15тр!
Изменено пользователем AVSh
Саныч 53, так игрушка - если только коротко сказать. На двигателе прямо на одной оси с ТНВД стоит ГН, который вращается постоянно, что даёт возможность на КМЗ уйти от гидросистемы с баком в мосту. Стоит свой генератор, правда слабенький. Но есть и минус - нет помпы ОЖ и термостата, потому как мой движок тракторный, а у них предусмотрен радиатор с термосифонной циркуляцией. Это легко обходится установкой электропомпы с электронным термостатом на пример Силыч .
Пусть Ваш уже перебранный движок работает, но если что - обращайтесь я этого продавца Кубот знаю.
ну это отдельная песня с матерными словами, я всегда считал и считать буду, что в трансмиссии должна быть трансмиссионка, а в гидравлике - гидравлическое масло, поэтому и планирую кардинально переделать систему
а как работает - зима покажет
Абсолютно согласен.
Приглядываясь к тому , что уже есть на КМЗ-012, принял для себя решение - гидросистему родную оставить как есть, заглушив трубку подачи на передний ГЦ и пусть всё работает как задумали создатели.
Когда буду ставить Куботу, то и вторую гидроситему поставлю с Р80, с куботовским ГН, нужно только набрать бак с фильтром и нужный набор ГЦ.
AVSh, Андрей, с передней навеской более-менее ясно как поступать при переделке, а как исключить контакт полости КПП и эксклюзивных гидроцилиндров задней навески, где поставить заглушки? Для меня этот вопрос пока в тумане, так глубоко малыша еще не ковырял да и сказать честно пока особой эрекции на это дело не ощущаю.
Саныч 53, для себя решил, что проще и эффективнее будет пока родная гидросистема работает оставить её в покое , пусть как есть работает. Так как мне не хочется использовать ГН родной для новой ГС то и проблемы нет. Если у Вас есть мысль строить новую ГС с использованием родного ГН, то можно сделать параллельно и родные ГЦ и дополнительные, но это значит гидрожидкость будет одна на всё. Потому мы с Вами этот вариант не принимаем. Можно забыть про родные ГЦ, заглушить коробку не проблема, но думаю это лучше делать когда родные ГЦ наработаются.
" пока особой эрекции на это дело не ощущаю..." тут думаю главное не твоя , а чтоб родные ГЦ четко эррегировали и по скорости и по усилию. У меня тракторок достаточно свежий, замечаний по этому поводу к нему не возникало... "Именем революции -встать!!!..." говорит не приходится. :good:
щоб у нас у всех таки так стояло! Мой тракторишко в прошлой жизни как только не имели, как только не пользовали, уровень тестестерона в гидравлической системе явно занижен - задняя навеска заблокирована, рычаг распределителя на подъем, бульдозерный отвал на холостых поднимается на пару сантиметров и все, далее приходится увеличивать обороты. Задняя навеска штатную щетку поднимать отказывается вообще. Короче, не "стояк", а так, на пол-шестого...
Саныч 53, сколько ГЦ у Вашего сзади? Может быть один, если старая модель , или два. Получается что три цилиндра работают в параллель, а уставшие резинки дают перетоки. Для начала - на ревизию смотреть все манжетки и уплотнения. В процессе и глубина проблемы станет понятна и пути заглушения, если родные ГЦ невосстановимы.
Рекомендую читать Мастерсити по моей ссылке.
Успеха!
AVSh, Так кто ж его знает... Трактор 2004 года, коробка 5+1
Саныч 53, как я и думал - это последняя модель , как и у меня. Дизель , пятиступка - а значит сзади два ГЦ и один спереди. Глушить по очереди и смотреть у кого больше проблем.
Саныч 53, где фото техники?? :unknw:
Ну наконец то на этом сайте появились КМЗшники.
Ударник1, Андрей, я же писал, что напряженка - сам старый и бестолковый, комп казенный, фотика под рукой нету, телефон первобытный, вообще снаружи от многих других КМЗ-012ч не отличается, даже грустная красно-грязно-серенькая такая же. Зато есть АГРОМАДНЕЙШИЙ плюс - документы!
Саныч 53, какие?
ПСМ, договор купли-продажи, акт приёма-передачи...?
AVSh,да, эти доки плюс паспорта и руководства по эксплуатации на двигатель и трактор
Всем доброго утра! В пятницу прикупил по случаю песка - "китайчик" - 32 тн. и появилась возможность испытать трактор в деле. Впечатления самые разные, в основном позитивные. 12 сил дизелька хватает за глаза. Бульдозерный отвал оказался полезным не только для чистки снега, песок толкает вполне приемлимо. Автомобильный прицеп для минитрактора подходит не очень, надо тележку чуть уже и короче. Протектор задней резины О-71 "елка" забивается грунтом, трактор при пробуксовке задним ходом сразу же закапывается. Вообще конструкторы-разработчики трактора наверное планировали эксплуатацию только на идеально ровном асфальте. Диаметр передних колес маловат, требуется или установка 13" жигулевых колес, или замена резины на размер 6.50х10.00 от погрузчика. Следующий косяк - очень низкое расположения крепления щита передней навески, маленькое переднее колесико попадает в ямку глубиной 5 см и тут же трактор упирается в грунт щитом навески, нижний край которого ниже оси передних колес на 100-120мм.
Выводы из первого опыта использования:
1. Требуется увеличить диаметр и ширину передних колес
2. Требуется перенос балки переднего моста максимально вперед.
3. Требуется перенос щита передней навески максимально вверх
4. Требуется дополнительный, со стопором, рычаг включения блокировки задних колес
5. Резину задних колес по-хорошему надо поменять на какую-нибудь джиповскую грязевую, позубастее и пошире, что-нибудь типа "БФ-Гудрич"
Ударник1, Требуется Ваша помощь - попросил соседа сфоткать тракторишко, что сосед и сделал. На данный момент имею входящее сообщение с вложенными в него фотками в формате pdf, и на этом затык - не получается фотки вставить в сообщение. Объясните бестолковому, что открывать, что делать и куда пальцем торкать, чтобы фотки вставить. Если можно, пошагово...
Лучше чтобы фото были с расширением *JPG . А вообще нужно скинуть но компьютер в любую папку ,хоть на рабочий стол . И указать путь туда .
Саныч 53, перешлите мне письмо с фото переделаю в джипег, будет быстрее . все в личке
Вот фото от Сергея Саныч 53
post-88609-069091400_1464695344_thumb.jpgpost-88609-038636700_1464695346_thumb.jpgpost-88609-061953700_1464695348_thumb.jpgpost-88609-041473300_1464695350_thumb.jpgpost-88609-035002300_1464695352_thumb.jpgpost-88609-077507700_1464695353_thumb.jpgpost-88609-030336600_1464695355_thumb.jpgpost-88609-004736100_1464695357_thumb.jpg
Сергей, далее сами комментируйте!
Спасибо Андрею Ударник1, за помощь. Комментарии - извиняюсь за неинформативность фото, но какие есть, верхний ряд - доработка двигателя, чуть заметен край факельной свечи во впускном коллекторе, отдельный бачек питания свечи, сапун и девяточный генератор а так же площадка педали включения блокировки. Нижний ряд - хвастаюсь своим краном-гусаком слева от ворот, архиполезнейшая вещь; далее - результат работы в номинации "бульдозер". Попутно прихвастну конструкцией ворот - по принципу детской книжки-раскладушки, открываются на одну сторону, очень удобно в дачной тесноте, это только на фотках просторы и дали, на самом деле все не так шикарно.
Вопрос по перевозке КМЗ-012 , кто как перевозит?.
В прошлом году kanol1 давал ссылки:
Расскажите о своём реальном опыте перевозки?
AVSh, Мне привезли в фургоне IVECO с грузоподъемным бортом, а до того трактор грузился свой же прицеп "Вектор" и без проблем перевозился легковым автомобилем.
