Саныч 53
минитрактор кмз 012
Вчера сынишка приволок мертвый минитрактор КМЗ 012 с дизелем В2Ч. Трактор два года нещадно насиловали равшаны и джумшуды. Заглох и больше не завелся, вай-мэ, новый трактор насяйника надо. Под капотом двигатель просматривается лишь в общих чертах под слоем песчано-мазутной массы. Вскрыл корпус топливного фильтра, там на два пальца песка и воды, воздушный фильтрующий элемент отсутствует как класс, масло на кончике щупа антрацитового цвета, из электрики не работает вообще ничего. Стартер крутит как-то невесело с любым аккумулятором... Наверное в таком состоянии техника с Курской дуги возвращалась... Джентельмены, а теперь вопросы - какое давление должен выдавать ТНВД? Какое давление открытия форсунок? От чего подойдут распылители? По каталогу код стартера 4211.3708, тырнет выдает, что эти стартеры ставились на ВАЗы классику, Москвичи, Волги-Газели-УАЗы,,, Что-то я не догоняю, имеется в виду электрическая часть, без головы? В выходные притащу с гаража компрессор, промывочный пистолет, кисти, канистру бензина и постараюсь максимально все отмыть, чтобы хоть видно железки было.
Конкретной информации по двигателю не нашел, тырнет выдает общие сведения. На мастерсити и других тракторных форумах с инфой тоже не густо...
Продолжаю играться с обновкой. Промыл топливную систему, поменял солярку и завел аппарат, правда пришлось подать 24в, на 12в стартер нужных оборотов не выдает. Первые впечатления - скоростные характеристики устраивают в лучшем виде, люфт рулевого колеса почти целый оборот, разбит маятник, лечится просто, не работает гидравлика, ни задняя навеска, ни передняя, не включается блокировка ЗМ. В общем есть к чему руки приложить, очень интересная игрушка.
фермер.ру вам в помощь целый раздел про кмз
Во взрослых дизелях где-то 200 Атм должно выдавать (на распылителя ),ну чуть больше ,а работают и с чуть меньшим давлением,а насос вообще где-то 400 если не ошибаюсь. Насосы часто ставят от других дизелей,например на Т25 от Т40 ,лишние трубки на слив в бак ,это я к тому что если есть доступ к халявному насосу,то можно приспособить и чужой. Могу Вам подарить от старого Мерса насос ,пересылку оплатите и всё, насос подарили в придачу с двигателем,говорили рабочий,но регулятор там вакуумный,трубка шла как-то от коллектора.
Это не игружка а не плохой помошник.Лет 15 у меня во владении ,двигатель бензиновый уд 25.
rogatka, Василий, спасибо за предложение, но откажусь, есть у меня насос от 602 двигателя, есть также фольксовский четырехствольный живой... Ориентировочные значения я представляю, хотелось бы иметь точную информацию.vadim++, раздел про КМЗ на фермерском форуме перечитан вдумчиво неоднократно, нужной инфы не нашел.Bai, конечно, отличный помощник!
Bai, Не сфотографируете таблички на тракторе? У меня все затертые
Таблички давно ветром времени сдуло.Но есть паспорт.
Bai, паспорт и у меня теперь есть - привезли буквально пару минут назад.
В2ч вроде бы делал ЧТЗ, давно правда, трактор делает или делал КурганМашЗавод, им позвонить можно, но сами зпч. боюсь, только через Четра-Кзч (Чебоксары) покупать, а в Четре-Кзч менагерам так до фени проблемы отдельного владельца одного старого трактора .... Черкните контакты в личку может чем помогу, вроде бы даже каталог на него был когда то в офисе .......
Распылитель -366.17.020-01 (аналог 366.111 2110-02) давление начала открытия - 200, Д иглы 4,5мм, 4 отв. по 0,25 мм, применяется в челябинских дизелях 4м346 , 2м3654,; стартер 423708 Волговский, белорусский, поменял переднюю втулку и все закрутилось как надо. Вопрос к знающим - на что и как повлияет установка других распылителей, скажем с другим количеством отверстий в игле распылителя, другим диаметром отверстий и другим (большим) давлением начала открытия? Можно ли поставить плунжерные пары с отличным от оригинала диаметром плунжера при прочих равных размерах? На что и как это может повлиять? Вчера на улице было всего минус 6, а заводимость пониженная, пришлось совать фен в воздухан...
Потихоньку ковыряюсь с трактором - во впускной коллектор врезал факельную свечу с Форд Транзит дизель до 2000 г.в., резьба на свече М22х1.5, резьба на топливопровод 10х1, питание солярой от отдельного бачка с краном. Открыл кран, подал + и через 7 секунд во впускном коллекторе имеется устойчивый факел. Снял цилиндры, поршни подношены и довольно изрядно, цилиндры на глаз приемлемы, т.к. ремонтных поршневых на этот мотор в природе не существует, ограничусь заменой колец, комплект кольбеншмидтовских колец на один цилиндр стоит 440 руб. (кольца на ВАЗ 21083)
Налечил тракторишко - поменял кольца, поставил генератор от девятки, поменял резиновые уплотнительные кольца ( размер 30х6), завтулил маятник, перенес балку переднего моста на 100мм вперед (потребовалось удлиннение на 100мм продольной тяги и кардана переднего вала отбора мощности), установил под капотом дополнительный бачек под соляру для электрофакельной свечи, поменял резину, закрепил панельки и т.д. На очереди установка шестерочных/семерочных датчиков и приборов и переделка электрики.
Заставил работать гидравлику, не нравится конструкция. Буду устанавливать НШ16 и распределитель Р80. Нашел причину неисправности включения блокировки - рычаг находится на одном валу с системой включения масляного насоса и заднего ВОМ, тупо приржавел, ВДешка и киянка помогли. Конструктивно для включения блокировки надо нажать пяткой правой ноги на торец стержня диаметром 12 мм - в мягкой обуви больновато, поэтому приварил площадку 40х100, очень удобно. На очереди установка дополнительного глушителя (от УД-2) и жигулевского резонатора и воздушного фильтра от Ниссан Террано, для уменьшения шума на впуске.
Есть немного по 2Ч , нужно ?
Toka 71, Спасибо, познавательно. По В2Ч и КМЗ 012ч есть паспорта и руководства по эксплуатации.
Сергей Саныч! Поздравляю с обретением маленького, но такого прикольного помощника!!!
Море информации тут:
http://www.mastercit...raktor-kmz-012/
Сейчас тема на 916 страниц... Так , что на зиму 2016-2017 хватит чего почитать...
Но Вы и сами уже многое сделали. Буду рад видеть Вас на страницах хоть там, хоть здесь. И при возможности фотографируйте, снимайте видео - минитрактористы народ такой - им бы лучше увидеть , чем сто раз перечитывать.
На пример видео:
Успеха!
Изменено пользователем AVSh
Еще немного , может кому пригодится
Еще немного
Все понял . Я на другой 2ч искал в свое время информацию, рядный , жидкостного охлаждения , лежит в гараже , ждет своего часа .
Toka 71, если у Вас в гараже лежит такой как в документах, что Вы тут выложили, то Вам очень повезло. Стоит этот движок беречь, а лучше использовать по назначению.
На КМЗ-012 дизелёк достаточно специфичный - генераторный, заточенный на 3000 оборотов в мин , воздушного охлаждения... Зимой заводить без доработок просто мука. Мне нравятся водянки - поставил электрокотёл на подогрев ОЖ и заводи в любой мороз.
Спасибо ,AVSh. Лежит в тепле , дизелек вечный при должном уходе , стоит на мелких катерах и шлюпках , как вспомогательный и как привод генератора . Правда тяжелый , 280 кг :)
AVSh, Спасибо. С видео и фотками напряженка - комп казенный, фотик у сына, телефон первобытный, как-то так.
Toka 71, для минитрактора большой вес дизеля скорее плюс. На КМЗ012 догруз на передок обычно вешают.
Для хорошего сохрана важно, чтобы масло в дизеле при хранении было совершенно новым, в камеры сгорания желательно тоже загнать немного свежего масла. И хотя бы раз в месяц прокручивать без запуска. Впуск и выпуск заткнуть свежей ветошью промасленной.
В запас на замену воздушнику по случаю прикупил такой:
Кубота D750 3Ц 15лс.
Саныч 53, так это не как обязанность, а просто пожелание, если есть возможность.
