keshikk
Постройка постапокалиптического кастом байка (мини) в Мелитополе.
Привет всем !
Начинаю новый проект по постройке байка который будет служить средством передвижения на небольшие расстояния в пределах города , желательно чтоб влазил в авто для транспортировки , без прицепа .
В теме приветствуется Здоровая критика и дельные советы ,
для постройки будет использоваться следующие компоненты , приспособления и инструменты
7cb5abe3f68c8e497a7e947f1d578ac52eaf52240465948.jpg8cf7dc966a8a37b91a8c2ab39f01286c2eaf52240465948.jpgc7a26f2b5cc2b455f881b38202665d192eaf52240465948.jpg2cfb3a298926d3907f7414af288a12832eaf52240465948.jpgcde28c5d12de9daae5bfb43b1ce37a782eaf52240465949.jpg96ed1165dff0535d2a7528008952a2782eaf52240465949.jpg6571bd5ef3e4a120ee99d19de9726f3d2eaf52240465949.jpg17d9b0fab2ffdf4485b0e76c9ac538272eaf52240465949.jpg6a95a2306220de9279d55b783f81bf022eaf52240465949.jpg
плюс ко всему заказана труба цельнотянутая Ф20 мм с толщиной стенки 4 мм ,
котельная сталь толщиной 4 мм ,
оси пока в термичке
Все соединения будут обварены аргонно дуговой сваркой с фрезерованным торцом ...
сварочные работы будут производится на стапеле примерно таком
всё остальное есть. Расчётная скорость на максимальных оборотах (3600) 60 км.ч , Двигатель 200 см3
Сцепление для двигателя сделал сам из скутерного
про сцепление вот ...
всё делал как этот человек , на его канале всё расписано ...
от двигателя 139 QMB или Хонда Дио (Скутер 50сс) на двигатель
G200HK (196F) с валом 19 мм аналог
двигателя HONDA.
Пока отъездил на нем примерно 250 км.
Сцепление живет нормально, но есть проблемы с подклиниванием цепи.
Возможно виновата звездочка.
Для нормального срабатывания сцепления надо облегчить колодки
до 110-105 гр каждую (изначально весили 134гр.), убрать резиновые
колечки под колодками и установить жесткие красные пружинки.
Центробежное сцепление на двигатель для картинга
Сцепление в сборе б/у (плата с 6 отверстиями по кругу)
Пружинки - (стоимость набора из 3 типов пружин различной жесткости)
Подшипник 6005 2RS
Кольцо стопорное Ф48
Установлено на "карт" с передаточным числом 6:1
Максимальная скорость с колесами от картинга 50 км/ч по GPS
5E_aOenOo4k
fCzk9FuQav0
6dd20238221897e123f238394a6c74c92eaf52240640768.jpga1538e04c549a8889df51440dc780a8d2eaf52240640808.jpg
Забыл еще одну приспособу
стапель почти готов , долго мудохался ...
всё получается так же , кроме угла наклона рулевой колонки , на фото похоже на 45 градусов , я сделал 50 градусов благодаря калькулятору который посчитал трейл
между осями 1200 мм , клиренс 100мм .
Изменено пользователем keshikk
Зачем такая толстостенная труба в 4мм? Хотя... если постапокалиптический..... :rolleyes:
Проблемы и должны быть. Открытая цепь "не любит" больших оборотов, поэтому на мотоциклах в первичной передаче она применяется да, но в масляной смазке.
В таком варианте, первичную передачу лучше бы делать ремнем. Но у вас похоже никакого редуктора больше не будет, тогда остается мазать цепь периодически (часто).
К набору инструмента не хватает английского колеса, а оно вам очень поможет при изготовлении бака, щитков и прочего обвеса.
keshikk, фотографии грузить лучше непосредственно на форум через Расширенную форму ответа. На фотохостингах они со временем исчезают, и вся тема коту под хвост.
буду мазать цепь , я задумывался о пром вале через широкий ремень , но это только если будет задняя подвеска , а так как аппарат 1200 мм решил уйти от этого всего .
английское колесо " хачу " , но пока не потяну , работа + постройка , в будущем да ....
про фотки понял.
Hivin , по поводу передней вилки ...
у меня получается рычажная вилка , а не паралелограмного типа просто пружины вынесены на перед
все данные в калькуляторе трейла вводил в дюймах , это размеры в дюймах
С помощью рычажных механизмов можно всячески корректировать трейл разнообразных кастомов, что успешно и делают мастера мото механики с конца 1960-х. Тем не менее, у этого устройства имеются и свои недостатки. Так, по мягкости амортизации этот вид вилки существенно отстает от телескопического.
Материалы взяты с сайта http://vse-o-moto.com/
рычаги по осям 3 см , в них и попробую вписать кронштейны для маятников если что , то рычаги можно удлинять и укорачивать на полевых испытаниях , вот всё таки угол наклона рулевой колонки 50 градусов меня смущает но тогда трейл ...как с ним быть ? хотя при 45 градусах трейл равен 4.92 , можно наклонить поглядеть ...
Я на мотоборде вам в последнем сообщении скинул ссылку, там очень подробно написано как просто установить трайл при любых углах наклона вилки повторю и здесь http://www.drivemc.ru/articles/21.htm читай третью часть. Да с параллелограмной вилкой я спутал стрингерную (потом исправил) То что выбранный вами вид вилки уступает по жёсткости не огорчайтесь, так как телескопы при таких углах рулевой колонки плохо работают и за счёт больших нагрузок у них быстро выходят из строя направляющие втулки.
Вилка конечно выглядит стильно ,но с большим углом наклона рулится плохо в поворотах и конструктивно не такая жёсткая как телескоп за счёт того что много качающихся соединений. С другой стороны телескоп тут не смотрится. А английское колесо так это день работы ,почему -бы и не сделать если нужно.
Вы же писали - трубы толстые, выдержат. Со всякими цифрами волноваться не нужно - у вас же не чоппер с сухим весом за 300.
Замените арматуру в вилке на трубки немного большего диаметра - будет лучше и масса меньше.
ходил к стапелю мерить ...
всё получается по калькулятору , разнос равен 3 см - он же в моём случае и длина рычага в вилке , так как я перья и рулевую колонку буду ставить на одной линии , трейл равен 10,16 см , т,е 4 дюйма но вот угол как то всё таки великоват , если сделать 45 градусов то получается трейл 4.98 дюйма , в пределах нормы , попробую завтра переставить рулевую колонку в 45 градусов и визуально посмотрю ...., за инфу спасибо , как по букварю все измерения провёл , и всё сошлось ... :hi:
дело не в весе , дело в принципе , всё должно быть правильно и эстетично , сделать игрушку которую выкинуть из за того что ездит неустойчиво я не хочу ,
вспомните как терминатор на моцыке уходил от погони , отстреливался одной рукой , .....а как же я отстреливаца то буду если мот неустойчивый ....страшно ...
По прямой -то он как раз пойдёт нормально ,а в поворот никак. У чопперистов поспрашивайте если не верите. Чем больше наклон вилки тем больше это будет проявляться.
Цепь О ринг поставить и никаких проблем быть не должно с подклиниваниями ,смазка внутри держится ,а на спортбайках обороты куда выше .
Вы коэффициент устойчивости не считали? Каково его значение?
я отталкивался от 7.5 не понимая этой цыфры , но получается по калькулятору 2 , это вынос 3см / на базу (с выносом )115 =0,02 значит 2%, попожже сравню покозания на стапеле , и пересчитаю ...
нужно всё пересчитывать на угол 45 градусов ...погодите секундочку...
Сергей 285 Вам правильно написал - меняйте куски арматуры на трубы... лучше тонкостенные... лишняя неподрессоренная масса не нужна... и это и не правильно и не эстетично...
вот читаю и не пойму... а трейл и разнос это разве не одно и то же? :shok: если по фото на экране, то трейл в районе 3 см, но точно не в районе 10,16
а Терминатор с мотоцикла отстреливался - это голливудский вымысел... не верьте... можете сесть на харли, сзади попросите друга ехать на машине с мишенью на капоте - и попробуйте из пневматического пистолета хотя бы в мишень попасть :crazy: а не то что в десятку...
Изменено пользователем Holms
Holms
http://oppozit.ru/article746.html вот здесь написано что такое рейк , трейл и угол
а где есть нормы коэфициентов устойчивости для мотоциклов такого типа , нуу не буквально а хотяб чёпперов , чтоб от чего то отталкиваться
Никаких норм устойчивости для вашей техники не существует. Потому что у вас мопед, а нормы устойчивости рассчитываются очевидно для использования мотоциклов на моторезине. Ваши колёса (особенно когда речь идёт о переднем колесе) никакого отношения к моторезине и нормам не имеют, и по этому особенно придираться к цифрам смысла нет. Если же вам не хватает устойчивости - наклоняйте вилку максимально к горизонтали, насколько позволяет механическая прочность, либо поставьте впереди колесо от небольшого скутера.
так я ж старенький уже, читал на том же оппозите статью лет на 9 раньше той, на которую Вы ссылочку даете... так вот там разнос и трейл - были синонимами, а то, что в этой статье называется "разносом" именовалось несколько по-другому (уже не помню как) но там еще было про корректирующий угол (как у колясочных Днепров и Уралов - сайт то про оппозиты) - а в новой об этом уже позабыли... а на трейл этот угол тоже влиял и сильно...
а, не, извиняюсь корректирующий угол в новой статье есть - досмотрел... только даже в терминологии этой статьи у Вас разнос не 3 см, и трейл не 10 с чем-то...
трйл у вас почти 0 а то и боюсь что вообще отрицательный (если линейку к экрану приложить) - с таким вообще никакой устойчивости...
откуда вообще такие "нормы" ? :shok: - сколько помню - это все оценивалось чисто субъективно - как рулится, как управляется...
вот скажите мне, какой коэффициент устойчивости например у Харли "Электрички"? какой у Валькирии (у 1500 и у "Руны")? какой у Голды? - вот честно - ни разу такого нигде не встречал...
хорошо , я сегодня на стапеле выставлю 45 градусов , натяну канатики и сфотаю как и что получается , тогда и подумаем , я тоже склоняюсь что с цифрами коэффициента устойчивости не стоит заморачиваться это всё относительно
главное трэйл и разнос ...
всё покажут полевые испытания...
Вы похоже что-то с цифрами напутали - вам нужно не угол наклона вилки менять, а ставить переднее колесо позади труб вилки, как это сделано на многих скутерах.
keshikk, на перед поищи воронежскую резину,она хоть приблизительно ближе к мотоциклетной-будет лучше рулиться. Да и рассуждения о рейке и трейле с картинговой резиной,мягко говоря-ниочём. ИМХО. :hi:
Изменено пользователем МотоМан31
ну давайте так:"разнос" в терминологии этой Вашей статьи (назовем ее "второй") в процессе работы рычажной подвески будет гулять "туда-сюда" - согласны?
второе: как Вам уже написали - на этой резине разговоры о трейле и разносе - ни о чем - тут и я присоединяюсь к написанному...
третье: фото Вашего мотоцикла (или мопеда) с осями (на глаз по фото) видите?
слушайте что получается...
при 40 градусах и диаметре переднего колеса в 25 см трейл выходит -1,89 дюйма
а при диаметре переднего колеса 34 см выходит трейл 3.05 дюйма
я с вами согласен что это всё неполучается так как надо , но что бы можно было изменить в положительную сторону надёжности управления , имея данный мотор и картинговское колесо на зад
