Gideon
китайский штангенциркуль
150мм. прикупил за 16 зеленых рубликов. завтра на поверку, потом фото будет. первое впечатление положительное.
а чем отечественные не устраивают?
Балу
имеется ввиду цифровой.
цифровой. фото - руки никак не дойдут. погрешность после поверки ясна - 0,01/50. вполне так. далее напишу подробнее с фото.
Как и было обещано, отчет. Пишем кратко: цена – 16 долларов, в китайском магазине (аналоги – Mahr – 120, Mitutoyo - 160 долл. в ценах 2002 года по каталогу Traub-Hofmann Gruppe), диапазон измерения – 0-150 мм, максимально – 157,25. Дискретность отсчета – 0,01 мм. Материал – «закаленная нержавеющая сталь». Питание – батарейка типа AG-13 или LR-44 - 1,5 В, 165 мАЧ. По результатам поверки ошибка – 0,01/50 мм (0,02%). Температурный диапазон заявлен +5-+40, т.к. ЖКИ живет только в этих пределах. Термокоррекции и встроенного термометра как у цифровых весов, понятно, нет. Измерение возможно в дюймах и миллиметрах. Имеется разъем для подключения внешнего устройства индикации или RS-232. В состоянии поставки уложен в полиэтиленовую коробку с ложементами из пенополиэтилена, которые плохо приклеены к самой коробке, надо переклеить. В полиэтиленовом мешке с изделием уложен мешочек с силикагелем с модной надписью «не жрать». Присутствует запасная батарейка, что наводит на мысль о прожорливости прибора. Посмотрим, на сколько хватит 165 мАЧ. Дебют состоялся сразу же, когда выточил по заказу две бронзовые втулки диаметром 8,67. Сразу обнаружилось, что при тряске в процессе транспортировки происходит непонятное суммирование микроперемещений, в результате чего при включении показания индикатора вместо нуля были около минус (!) 870 мм, а может виной тому статическое электричество. Надо попробовать разжиться деревянным или алюминиевым сундуком для него. Нажатием обнуления от этой напасти удалось избавиться, но особенность повторяется при тряске. Прибор живет своей жизнью, даже будучи выключенным, что было установлено экспериментально. Видимо, отключается только индикация, можно провести измерения и только потом включить индикатор. Далее – замечен дрейф нуля при изменениях температуры, что понятно. При взятии холодного прибора в руку показания плывут. Изменения температуры вносят ошибку в результат измерения порядка 0,03/50 мм (проводились при температуре +8 ). В целом впечатление положительное, будем наблюдать дальше. Непривычное исполнение прижимной планки щупа измерения глубины отверстий. На задней панели корпуса нанесена таблица размеров метрических и дюймовых резьб, для чего – непонятно, ибо первую надо знать наизусть, вторая же лично мне ни разу не пригождалась. Благодаря новому штангенциркулю удалось выяснить, что станок Р-105 обеспечивает изменение диаметра заготовки резцом с ВК-8 на 0,02 мм на диаметре 9 мм, бронза, 1800 об/мин, что радует, ибо стальные направляющие станины. Также смешно мерить диаметры сверл, разброс от номинального весьма велик. Особенно грешны ТИЗ и Фрунзенский завод сверл. Мораль: прибор стоит того, что называют 16 долларов. Вопрос: каков принцип работы датчика перемещения (механический или электрический)? Подозреваю некое колесо.
Нету там колес. Под шкалой с цифрами емкостная линейная шкала.
У него, кстати, есть винтики, которые затягивают движок, можно сделать потуже, тогда он не реагирует на тряску.
хм... с виду просто железяка, особых линеек не видать. затягивать пока страшусь. а где именно затягивать?
Шкала и наклейка с цифрами (линейка) - одно целое. А затягивать - там сверху на движке есть махонькие винтики, их можно немного подтянуть.
понятно, спасибо. линейка же все-таки монолитная железяка.
теперь напрашивается вопрос, а гдё этот китайский магазин?
Неа.. Наклейка в углублении.
а это где такой по 16 баков?
Изменено пользователем балу
Видимо все таки не емкостной, а индуктосин...
Видимо, все-таки, емкостной. Или как-то подтвердите свои слова
http://www.krin.ru/rus/pg_shchchs200.htm - тут, например, написано про емкостную.
Гость
Свой (фото прилагается) купил за 250р... у производителя... на выставке Intertool 2006.
Вчера попытался поискать в инете принцип измерений в штангециркулях и линейках (электронных).
Ничего не нашел, а любопытно.
"Емкостная шкала" - встречается раза три, но без объяснения принципа.
Может быть кто-либо знает о принципах работы? Поделитесь, пожалуйста.
А здесь про индуктивную :)
Это не совсем китайский :)
ну вот как и предпологал про 16 баков это брехня, на выставке да у производителя да в качестве рекламной акции возможно, но никак не в магазине
самое дешовое что я видел это 850р
Меня тоже заинтересовала информация по Вашей ссылке про емкостной метод измерения. До этого момента не встречал. А так знаю что такое индуктосины и книжечка в элеткронном виде про них есть. Погу прислать, только не уяснил способ передачи книжек.
ЗЫ поэтому если не сложно в форуме Мануалы и литература закрепить тему где будет написано как передавать книги. Полезно будет не только мне, но и будующим юзерам.
Ну от чего же, в ИПЦ по 588 имеются.
А какова достоверность показаний? кто пользовался скажите
можно ли доверять показаниям такого прибора?
Я испытывал его на концевых мерах ( ни чего более эталонного под руками не имеется)
вообщем нормально меряет в пределах +\- 0,01
