Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Smith2007
Токарный станок 1И611В в мастерскую
Уже не единожды писал, слабых мест в этих станках огромное множество, самое поразительное, что паспорт вообще не пойми для кого написан, в том смысле, что всё равно никто не читает.
К этому станку идёт в качестве приспособления для отрезания обратная резцедержка...
Даже если вышабрить плоскости под малой, а как правило именно там всё вытягивает в момент когда ломает резцы, толку будет мало...
Противопоказано им отрезание в принципе, если вышабрить всю геометрию в ноль, то всё равно останется слабое звено в виде шпинделя.
Изменено пользователем NEMAN_
Начать с подшипника шпинделя
Подшипник шпинделя регулировал по видеоуроку Леонтьева.
резцедердка-малая продольная, поперечка суппорт (винт-гайка поперечки.)
А вот с этим сложнее. Как минимум инструмент нужен правильный и опыт желателен.
Детали у меня не большие.
Шестигранник 24. Очень аккуратно подаю отрезной резец. Но чуть нагрузка и начинает вибрировать и ломает.
Неужели даже на маленьких деталях с малыми подачами на этом станке нельзя использовать отрезные резцы?
Да ладно, на ижике, да не режет? Я на ТВ-хе режу спокойно, Ижик-то посильнее будет. Не читал, что там раньше, но про радиальный люфт шпинделя, люфт гайки поперечки, наверное уже писали. Ну и про геометрию поперечки вы уже сами сказали. Чисто по вангованию - проблема в подшипнике шпинделя, или в посадке патрона.
Подшипники шпинделя (как впрочем и другие) все заменил.
Регулировку подшипника шпинделя делал по урокам Леонтьева.
Проблема ощущается тактильно (пальцами). Чувствуется вибрация сопрягаемых поверхностей. Приводил выше.
Нужно восстановить сопряжение.
Вполне возможно потребуется новая резцедержка.
Игорь, на малых диаметрах и на больших станках проблема бывает. Если меньше 10мм диаметр, то режу вручную, правда последние месяца 2 кроме нержи на токарном ничего не видел. А она очень противная, особенно на отрез. Вибрация - следствие нежесткости., а где она - только вам найти.
Шестигранник 24. Это проблема для 611 станка? :(
Думаю, нет. Сталюка вязкая, нарост на режущей кромке, обрыв, резца нет. Может, скорость увеличить?
Пробовал разную скорость.
Больше 800 об/мин - резец гореть начинает.
Подача минимальная.
Вот в этих местах на ощупь чувствую колебания между сопрягаемыми деталями
По простому можно поступить так.
Отшлифовать плиту поперечки снизу. Сам суппорт подшабрить по этой плите. Ластохвосты лучше конечно по линейке шабрить, но можно и просто немного подровнять по взаимному контакту. Решить проблему с клином (подкладкой либо нарастить и выровнять)
Потом фланец малой продольной проточить на станке. По нему уже подравнять сопряжение с плитой поперечки
Станет намного лучше, но так ремонтировать не совсем правильно
Где-то здесь описан подобный ремонт на примере школьников https://www.chipmaker.ru/topic/127064/page__view__findpost__p__3054359
Изменено пользователем spaun
Отдал на шлифовку крестовину суппорта и поперечку. Перепад высот почти в 1мм был. Вибрация в местах сопряжения пропала. Собрал, попробовал отрезным поработать. Опять свист. Решил снова проверить биение патрона (по видеоурокам). Биение оказалось очень большим, почти 20 соток. Вскрыл крышку передней бабки и что я увидел.... Стопорный винт на регулировочной гайке шпинделя открутился и держался на нескольких витках. Регулировочная гайка провернулась легким нажимом отвертки.
Согласно видеоурокам Леонтьева отрегулировал натяжение гаек (передней и задней). Проверил биение. В пределах 3-4 соток. После этих манипуляций вновь попробовал отрезать пруток отрезным резцом. Звук стал совсем другой, ни какого свиста. В общем победил я его, но не полностью.
Пока шлифовали поверхности, а это было не быстро, купил патрон 160мм с хорошими губками. Хотел переставить но вот незадача, шайба не подошла.
Отверстия в шайбе не соосные получаются.
post-137861-068292400_1546433954_thumb.pngpost-137861-045569100_1546433959_thumb.jpgpost-137861-075632400_1546433962_thumb.jpgpost-137861-075666000_1546433966_thumb.jpgpost-137861-056890400_1546433970_thumb.jpg
Это значит патрон на подходит или план-шайбу нужно другую искать?
Изменено пользователем Smith2007
Игорь у вас не планшайба , а часть от патрона (возможно поляка . может разборого белоруса) , самое правильное найдти и поставить патрон прямо на шп ...
https://www.chipmaker.ru/topic/122141/page__st__3860
пост 3876 и далее
Изменено пользователем treks
Это огромное биение- значительно превосходящее допуски.
Если после проведённых работ сошлифованное не компенсировали накладками, то хорошего в этом мало.
Опять свист.
Кромка резца выставлена по высоте? Что за резец, для сравнения следует по пробовать отрезные под сменные пластины.
Используй шпильки, предварительно рассверлив отверстия в планшайбе.
По Вашим фото понял. Да, это не планшайба. Это элемент какого-то патрона проточенный под планшайбу.
С маточной гайкой, что на поперечке, чего-то мудрили.
По всей видимости нужно сначала планшайбу найти. Огрызок патрона что-то не внушает доверия.
Появилось немного свободного времени и решил установить УЦИ, которые уже несколько месяцев лежат и ждут своего часа.
Продольная линейка 550 мм (обычная). Точность: 5 микрон.
Поперечная линейка уменьшенных габаритов - Sino KA500 slim linear scale. Длина 270 мм. Точность: 1 микрон
Крепление УЦИ изготовил из двух труб 40х40 и 60х40 сваренных вместе.
post-137861-022188900_1546541604_thumb.jpgpost-137861-088545500_1546541607_thumb.jpgpost-137861-089298600_1546541611_thumb.jpgpost-137861-000904700_1546541616_thumb.jpg
Для крепления поперечной линейки изготовил два сухаря
Закрепил линейку
Из квадрата 16х16 изготовил деталь для крепления ползунка
В крестовине просверлил отверстия и нарезал резьбу.
Собрал поперечную линейку, подключил.
post-137861-002443500_1546541812_thumb.jpgpost-137861-097505200_1546541815_thumb.jpgpost-137861-002056600_1546541820_thumb.jpgpost-137861-088874800_1546541823_thumb.jpg
Поперечка работает.
На очереди продольная.
Для установки продольной оси использовал профильную трубу 40х40х2
Для крепления линейки запресовал заклепки-гайки М6
В станине просверлил отверстия и нарезал резьбу М8
Из листа металла 8 мм изготовил пластину
Пластину закрепил на крестовине и к ней же закрепил подвижную каретку линейки
large.2019-01-06_16-15-48.JPG.22a57d2487739d448df6c6cb50be36d4.JPGlarge.2019-01-06_16-15-58.JPG.8f5d16caaa5eff9e5f7365fe9de68c47.JPGlarge.2019-01-06_16-16-27.JPG.40d1345ed5c54918a9a647684426899b.JPGlarge.2019-01-06_16-16-33.JPG.4008e1b1488d09adeb632d7feeb00fdd.JPGlarge.2019-01-06_16-16-47.JPG.a846aa3a8b57af72c84d8a4b1dddf6c7.JPG
10.01.2019 в 10:50, Спирт сказал:
А защита будет?
Линейки повернуты таким образом, что в них ни чего не попадет и без защиты.
2 часа назад, Smith2007 сказал:
1 Поперечку можно задней бабкой раздавить,
2 Под продольную постоянно попадает мелкая стружка и сож,
2 часа назад, Спирт сказал:
1. Решается установкой ограничительного упора
2. защита + когда устанавливал линейку поставил так что считывающая головка расположена с низу относительно линейки.
4 часа назад, Спирт сказал:
Нет. Это я предусмотрел. Если сильно двинуть заднюю бабку, то она упирается в пластину, которая через металлический брусок к суппорту прикручена.
Эта пластина на 2-3 мм выступает.
У линейки прорезь снизу. Стружка не попадет.
СОЖ - так же стечет по корпусу линейки.
