Алдар Косе
1К625 не слишком большой станок?
позвонили предложили за 30 посмотреть. не производство. какая то типография.. в центре.
вопрос - я тут глянул, у него двигатель там запредельный чуть ли не 7-8 квт, да и сам он по минимуму который, весит более 2х тонн, если не ошибся.
Desti как то говорил что двигун (на 1К62) можно ставить сильно меньший.. а сюда?
так как маленьким его никак не назвать.. вот думаю, его вообще там на листах железа.. трубами и пр. по грунту, переволочь можно будет? а то у меня от ворот до места его предположительного монтажа метров 30 по земле -травке.
или уж он сильно большой. думается что там стоит короткий.. который с РМЦ 750 или 1000 мм.
что скажете? думаю, по цене немного они утопчутся. как с его мощностью/габаритами/приспособляемостью. дырка то в шпенделе огого какая - что то там окло 50 мм.
Это тот-же 1К62, только с поднятой передней бабкой (250 мм радиус обработки).
всё фигня---в смысле передвинуть---на землю доски,на доски каточки,трубы,а лучше кругляк,---и вперёд!!!по своему опыту говорю--идёт как в сказке!!!я свой (2.5 тонны)точно так в гараж затянул,кто первый раз видит,охреневают---КАК???
т.е. и масса примерно та же и двигатель как говорил Desti можно поставить примерно 1,5-2 квт.. так? а масса станка много больше? там же выемка на станине..
а зачем двигатель менять?? или проводка не тянет? или на 220 хочеш переделать?
там 7 или 11 квт у меня дача а не завод. там такие мощности все без света будут сидеть. нет на 380..
да и к чему мне такая дикая мощность?
Изменено пользователем АлдарКосе
я для своих трёхфазников использую паразитку,движок 11Квт на холостом ходу ,нормально тянет 4 движка на инкубаторе по 1.5 кило +4 кило на токарном станке
Чем больше станок, тем больше в нем потери на передачах. На 1К625 совсем слабые моторы ставить не стоит, хотя бы 3 ква. найдите.
А перетащить - по грунту тяжело, но если есть ненужные доски, листы железа - вполне реально даже в одиночку. Единственное, что желательно найти - троссовую лебедку. Ей таскать одно удовольствие.
для перетаскивания нужно 4 одинаковых доски,лучше 50мм толшиной и 150 мм шириной,ДЛИНА от 4 до 6 метров,большого значения длина не имеет,по двум катится,две на смене... :)
тащил вот такой штукой,цена ейная около 400руб
ну 3 ква найти можно, посмотрим на его состояние. не одно это предложение, есть еще 1к62 но тот как мне кажется в хлам.. т.к. продается на какой то фабрике которая еще много чем металлообрабат. приторговывает. посмотрим на обоих.
лебедка с ходу есть силовая.. там до тонны кажется но не тросовая а там лента капроновая как на ремнях безопасности в авто. она и длинная. я её в садоводство купил что бы деревья помогать валить. можно и сюда присобачить. доски найдем. у меня как и многих русских, сройка идет всю жизнь., и досок разных хватает, а нет -купим.. привезут хоть 80 хоть 100 толщиной.
у 625 такой огромный диаметр обработки, что можно тазики в баню точить из пней если ЧПУ присобачить. :)
Я 1К62 один кантовал при помощи 3-х металлических прутков и ломика. Ничего, катается только в путь. И не подумаешь что столько весит.
А тазики точить, можно и без ЧПУ обойтись :)
Изменено пользователем Алексей
ну чтож, судя по всему, многие прошли через это, и как освоение целины, это им не запомнилось. т.ч. заказав манипулятор, думаю буду переть его по лагам. (если куплю конечно). просто нужно представлять что тебя ждет если сложится так или иначе. а то схватишься, а как сделать реальной концепции нет. это не правильно. нужно представлять весь процесс в комплексе.
а тазики все таки лучше с ЧПУ. и повторяемость будет 100%, и вроде как в 21м веке живем.. чего точить тазики как в далеком 50м? :)
кстати, насчет ЧПУ. а почему не применяется автоподача для работы ЧПУ? она что не так предсказуема как ШД? или есть какие другие тараканы..
вроде на больших станках, есть подачи по всем направлениям.. автоматика может их включать/отключать с точностью до миллисекунд. что скажите?
Гость
У нас в цехе есть такой станок, если установить скорость вращения больше 1000 об/мин, то раскручивается он достаточно медленно, и это при штатном моторе и питании 380В. С меньшим мотором, даже при питании 380В возможны проблемы. Если 380В нет - о высоких оборотах придётся забыть...
Изменено пользователем Гость
ок. я председатель садоводства, у дома в 15м стоит столб, на нем только в этом году отремонтированная проводка в 3 фазы. т.ч. ничего особенного нет в том что я по теплу протяну себе еще два провода и будет 380. но 8или 11 квт это перебор
александр абсолютно прав---без полной мощности на большие обороты не раскрутить,проверено!А,как известно-больше скорость-меньше ям,в смысле корявости при точении...
Я так думаю, график мощности у него выглядит с крутым пиком при старте и наборе номинальных оборотов. а потом просто для поддержания кручения всего хозяйства. т.е. имеем самую поганую ситуацию, когда при пуске идет всплеск тока, вплоть до максимального.
Алексей предложил поставить маленький (200) патрон и 3КВа двигатель. патрон, думаю, просто сделает всплеск короче по времени. а то что он будет на всю мощность двигателя, то это ясно.
или лепить электронику, чтобы искуственно ограничивала токи на обмотках.
Виталий. при больших оборотах, меньший момент. и еще как мне кажется, некоторые резцы имеют ограничения для нормальных режимов в метрах/сек. а при очень больших оборотах их характеристики могут не выдюжить. думаю не даром для станков городят такие коробки и ставят по три десятка скоростей.
