Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Strauss2000
очередной бюджетный фрезер из нс12
не дают мне таки покоя грабли :-) одна тема куда то исчезла и я таки решил создать свою. при попытке построить исходил из следующих соображений. во первых все это дело должно стоять дома. а квартира таки находится на четвёртом этаже. при затаскивании своей ТВшки я понял что это пожалуй максимум что можно затащить без приспособлений и ограниченным количеством людей. так что всякие НГФ уже не подходят по весу. во вторых... очень душит зелёное земноводное. ну и финансовая ситуация не располагает к покупке даже дешевого китая. в третьих, китай, тем более дешевый не внушает. ну, то есть если бы он у меня был, то возможно я бы бил себя пяткой в грудь и утверждал что это отлично :-) но его нет. и похоже нет смысла брать, по скольку я сильно подозреваю что в данной стадии постройки мой станок с дешевеньким китайцем практически равноценны. у каждого есть свои недостатки. итак начнем.
некоторое время назад достался вот такой симпатичненький покойничек :-) с не родным коллекторным двигателем постоянного тока и без тисков. двигатель был продан, так что можно считать, что покойник был бесплатным :-)
https://pp.vk.me/c622328/v622328046/4b2a0/a7i3fR-2n6w.jpg
к нему был прикручен двигатель от стиральной машинки рига. то есть в принципе тоже бесплатный :-) чуть чуть денег стоила плазменная резка подрамника под двигатель и немного сварки. по скольку подъёмного механизма станины в комплекте небыло, был быстренько изобретён подъёмник из домкрата от классики :-) вырезан вал вместо родной лапы, вниз вставлена втулка, чтоб ходовой винт не болтался и прикручено основание домкрата к станине. хотя это всё в основном косметика.
https://pp.vk.me/c628131/v628131046/3548c/enjemK4MV48.jpg
на скорую руку собран стопорящий станину болт с рукоятью
https://pp.vk.me/c629328/v629328046/2c360/Qf8TUuUmsko.jpg
выточен новый шкив минимального размера, дабы обороты хот как то соответствовали. ну и ремень пришлось пока такой поставить.
https://pp.vk.me/c629121/v629121046/31b9a/irQIay1_CfE.jpg
поставлены китайские тиски (которые не один год пылились в уголке) немного приведена в порядок электрика... и потихоньку он начал грызть металл
https://pp.vk.me/c629121/v629121046/31f15/-zoiQiYPcaY.jpg
https://pp.vk.me/c629328/v629328046/2c374/I3FUz5720Tg.jpg
так же была попытка приспособить на него большой патрон от дрели. но эта попытка благополучно провалилась. не годится такой патрон. перекашивает фрезы при работе. патрон не на КМ, поскольку в шпинделе КМ1 и конусы с патронами просто загибает. патрон был расточен и частично посажен на вал. но как я уже и говорил не прокатило X-D
https://pp.vk.me/c629123/v629123046/2d97e/ztZVsIIE3T0.jpg
дальше было принято решение укорачивать шпиндель и переделывать его на КМ2. я его вытащил... и пришел в тихий ужас.
https://pp.vk.me/c630429/v630429046/13b02/ndGUEEpLdtA.jpg
после чего было принято решение делать вал из двух половинок. верх родной, а низ из переходника КМ4-КМ2
https://pp.vk.me/c628824/v628824046/5094b/Z7K6tgeb2ek.jpg
размеры на картинке по правой стороне поставлены плюс минус пара миллиметров.
https://pp.vk.me/c630431/v630431046/13b2c/lrKG5kiq8Qw.jpg
с посадкой правда чуть промахнулись. натяг сотки в три, как минимум. но тут уж что смогли из ТВшки выжать.
а за одно решено было реализовать верхнюю подачу червячным редуктором. тапки за нёё в меня уже кидали X-D но она таки работает. правда не совсем в этом виде
https://pp.vk.me/c629421/v629421046/3781c/GRTvt_yLiIk.jpg
но продолжим. на пиноль был приварен стакан для подшипника 6205 внутренним размером 25мм, внешним 52мм на сколько мне помниться.
https://pp.vk.me/c628825/v628825046/3b613/RNI613Hd_JA.jpg
червячная подача таки была сделана и как не странно работает. правда за основу червяка был взят вал от китайских быстрозажимный тисков с шагом 3. а в качестве шестерни взята промежуточная шестерня от стартёра китайского мопеда.
https://pp.vk.me/c630821/v630821046/19890/0ZEU-MLaO3E.jpg
да, на красной изоленте пока держится отражатель для стружки. подшипник то открытый.
режет примерно так
https://pp.vk.me/c628825/v628825046/3ca0f/nU55fwdsAA0.jpg
ну собственно... вдруг кому в постройке пригодится? :-)
да, совсем забыл. шпиндель таки был просверлен. теперь в него можно воткнуть штревель на 6мм. а на конец штревеля накрутить 10мм переходник для фрез КМ2. ну и для тяжелых случаев был выточен шомпол оз оси от чего-то сурового. по крайне мере выбивает хорошо :-)
https://pp.vk.me/c628021/v628021046/3d854/P-ts2fxbFf4.jpg
нынешний внешний вид
Strauss 2000 спасибо за выложенные фото.особенно решение подачи шпинделя червячным редуктором.вопрос-а какое получилось передаточное число редуктора или какая подача на оборот червяка.ивторое-шпиндель составной- сварной.я об этом уже пытался выяснить в удаленной теме.
Вадим, фотографии лучше загружать сразу в тему, тогда они не пропадут в будущем как это бывает при их загрузке на сторонние ресурсы. Для этого предназначена кнопка "расширенная форма", попробуйте )
на счет передаточного числа точно не скажу, по сколько делалось по принципу "что нашли из того собрали". но получилось вроде как именно то, что надо. по крайне мере если подача была бы собрана ровно, и я всё таки собрался бы посчитать всё, то скорее всего точность была бы не меньше чем ТВшные 2 сотки. по крайне мере по ощущениям именно так. правда ход этой подачи я сознательно укоротил, дабы не возникало особых люфтов при сильном выносе пиноли. к тому же у меня реализовано поджатие пружиной, которая прикручена вместо бывшей линейки :-) она то и уменьшает ход. при столь небольшом ходе (миллиметров 40) много крутить редуктор не напрягает :-)
шпиндель сварной. на родном куске шпинделя проточка, на куске выточенном из КМ переходника отверстие. посажено с очень хорошим натягом сотки в три, а то и четыре. и после этого заварено. биения наверняка есть, но на глаз их не заметно, а часики я пока все не соберусь приспособить, чтоб проверить это дело. по крайне мере режет отлично. только что заторцевал пластинку из 6мм стали.
а по поводу фоток, так я заметил ограничение и решил не перегружать тему :-) вроде бОльшая часть фоток не должна исчезнуть. по крайне мере в ближайшее время :-)
не удержался и пока замерил "на глаз". один полный оборот рукояти (и червяка соответсвенно) это примерно 1,3мм. мерил штангенциркулем, просто уперев его в столик, а глубиномер в пиноль :-) пардон за варварски-безрасчетный метод :-)
я таки посчитал, хоть и оооочень грубо-приближенно чему равно деление на свежесделанном лимбе :-) итак, один оборот червяка равен движению шпинделя в 1,3мм. радиус кольца лимба равен 24,5мм. диаметр соответсвенно 49мм. деления идут с шагом в 1мм. и того получается 2Х3,14Х24,5=округлим 154 длинна окружности. 1,3мм делим на 154 насечки и получаем... ну если опять же округлить, то 0,01мм. конечно все даже близко не так радужно. но думаю при очень большом желании сотки четыре из него вытащить можно. поправьте если не так... а то что то соображается плохо :-) не доверяя себе поинтересовался у яндекса расчетом длинны окружности X-D
Strauss 2000 все объяснил очень понятно.в общем я тоже решил делать шпиндель по твоему образцу только попробую увеличить диаметр до 30мм.и чтобы штревель был хотя бы 8мм.диаметром.для этого попробую применить подшипники более легкой серии.если можешь выложи фото пружины регулирующей люфт пиноли.и второе при фрезерных работах используешь зажим пиноли.
да и к стати лимб можно делить с ценой деления 0.05мм. или 0.025мм.
лимб такой потому, что накатка у меня только миллиметровая была :-) а через сколько ставить удлинённые риски это только вопрос удобства :-) дырка в шпинделе засверлена сверлом 7,8. просто небыло другого сверла. так восьмёрка свободно пролезает. по крайне мере толщины стенок хватает. сам вал достаточно пружинящий. а какой диаметр подшипника будет внизу на размер отверстия в шпинделе вообще никак не влияет :-)
зажим пиноли я не использую. как выяснилось в общем и целом хватает червяка, чтоб всё стопорить достаточно надёжно. в прочем возможно чуть позже поставлю в виде стопора велосипедный болт с эксцентриком. попробовать точно надо.
пружина пока такая
https://pp.vk.me/c628825/v628825046/3bd6b/_C_vGf6IOS4.jpg
хотя надо злее ставить. но при работе ничего не люфтит и не дребезжит.
спасибо за фото.примерно я тактоже думаю.а лимб на тв4 размечал в патроне ижачка по градусам потом только цифры набил.
некоторые дополнения. за последнее время по пилил на нем пяток резцов и отторцевал пару подкладок. у подкладок обнаружилась разность высот на противоположных сторонах. что может обьясняться, по мимо косяка с пинолью, тем, что для выравнивания подкладки я подкладывал напильник, который оказался тоже не особо ровным. ну и как это не печально, все теми же китайскими тисками, с довольно приличными люфтами, и возможной (я бы даже сказал ВЕРОЯТНОЙ) кривизной. разность высот составила примерно три десятки на 120мм. в общем это сейчас для меня не критично. но хотелось бы исправить. державки резцов грызёт прямо таки со свистом (в смысле отлично грызёт) :-) что меня весьма радует. но среди державок попалась из какой то очень суровой стали и судя по всему калёная. по крайне мере при фрезеровании периодически из под фрезы (р6м5) вылетали мелкие искры. и вот там перепад высот был весьма виден и печален примерно миллиметр. точнее замерять не стал. так что эксцентриковую гайку для стопорения пиноли я всё таки поставлю.а ещё весьма хочется частотник, что вполне естественно. пока обороты в общем и целом фрезу не быстро убивают. но тем не менее хотелось бы улучшить синхронизацию оборотов с диаметром фрезы и обрабатываемым материалом. о... кстати надо бы обороты сосчитать, если характеристики своего двигателя найду.
а это сегодня погрыз слегка.
https://pp.vk.me/c627119/v627119046/23f64/CJg4bJCze64.jpg
и собственно видео попытки фрезерования калёного резца.
http://vk.com/video2155046_456239020
гммм... если конечно видно будет. не знаю к сожалению как сюда видео впихнуть по другому.
Изменено пользователем Strauss2000
привет всем.сегодня прикинул как использовать в качестве червячного редуктора для подачи пиноли трещотку от пневмотормозов от зила или подобную.по размерувроде подходит.передаточное отношение 1к 25.прикинул на станке у меня будет соответствовать примерно 2.5мм.-3мм.хода пиноли на один оборот червяка.может немного великовата но не дефицит и можно в сборе с корпусом.и в нем есть подпружиненный шариковый стопор от проворота червяка.
mehanik49, не совсем понял конструктив. в прочем я эти тормоза только на картинке видел. в смысле сейчас разглядываю. и не совсем понимаю что именно из них сделать можно.
а, всё, нашел! вот блин, знал бы... в прочем мне ещё самодельный поворотный стол делать :-) а из чего там хоть червяк? а то на фото очень на пластмассовый похож.
Strauss2000 в общем конструкция шестерен такая как у тебя.только не требуется изготавливать корпус.я хочу надеть редуктор на вал подъема пиноли.а стопорить от проворота корпуса за болт рычага к корпусу шб.
да а червяк стальной.я до этого из этих трещоток делал лебедки полтонны свободно тянет.одна у меня уже лет 20 работает.нормально.
"на пиноль был приварен стакан для подшипника 6205 внутренним размером 25мм, внешним 52мм"...У меня вопрос.Стакан Вы просто приварили или ,сначала,посадили его в натяг на пиноль,а потом приварили?Если так-то посадка была по наружному или внутреннему диаметру пиноли ?
посадили с хорошим натягом. сажали по внешнему диаметру, прессом :-)
Спасибо за ответ.Ещё ,хотелось,подробнее бы про переделку шпинделя.
так вроде всё достаточно подробно описал :-) фоток к сожелению в процессе не делал. сравнительная картинка где то в фотках. промерил старый шпиндель. промерил переходник с км4 на км2. выточил из переходника низ вала. засверлил в нем отверстие для верхней части шпинделя. на верхней части шпинделя снизу сделал проточку, чтоб шпиндель садился только до определённого места. посадка должна была быть что то около 3 соток очевидно. естественно всё было не очень точно, ибо точил на ТВ4. сверлил на нем же. доводил мелкой наждачкой. потом просверлил вал под штревль. сверлить пришлось с двух сторон, но ничего. совпало почти идеально. потом запрессовали верхнюю часть в нижнюю и... собственно приварили :-) надо было делать всё за одно зажатие, но так уж получилось, что за время работы все детали вытаскивались по десятку раз, так что окончательная центровка была сделана в последний момент и возможно не идеально :-) хотя померить я всё никак не соберусь, по скольку идеальная точность сейчас не важна, а режет он отлично :-) да, досверливали шпиндель мы все таки в сверлилке. ТВшки не хватило на такую длину сверла.
Ещё раз спасибо. :hi:А переходник на оправке точили?
Изменено пользователем yurets
post-16984-080416700_1458826693_thumb.jpgpost-16984-066339600_1458826697_thumb.jpgpost-16984-022249900_1458826700_thumb.jpgpost-16984-032099600_1458826701_thumb.jpgpost-16984-031271600_1458826702_thumb.jpgpost-16984-027089000_1458826703_thumb.jpgpost-16984-058990800_1458826704_thumb.jpgpost-16984-074118700_1458826705_thumb.jpgpost-16984-068344000_1458826706_thumb.jpgpost-16984-008806700_1458826710_thumb.jpgpost-16984-092916000_1458826719_thumb.jpgpost-16984-034517800_1458826722_thumb.jpgpost-16984-015212800_1458826728_thumb.jpgpost-16984-089976100_1458826731_thumb.jpgpost-16984-029935400_1458826736_thumb.jpgpost-16984-079467800_1458826739_thumb.jpgpost-16984-031846200_1458826744_thumb.jpg
<b>AlexVS</b>, ай, маладца! А я чего то не догадался ...
