jack707
Паяльная Лампа.Осветительная Лампа.История.Обмен опытом.Модернизация.
Шмель не только греет,но и светит.....post-182-056900400 1331825679_thumb.jpg
Сеточка,самое простое в этой лампе,от современных газовобензиновых ламп...торий там вряд ли есть,но лантаноиды точно(корректируют цвет свечения)...в домашних условиях вряд ли получится,если вы не химик,сложный состав солей и технология изготовления...а так 90 р. и у вас 2 сеточки....калильные колпачки сначала на керосинки ставили(какие лампы делали наши предки,загляденье !!!),на некоторые примусы,Radius 42/37 делали промышленно спец насадку под калильный колпачёк ,идея не нова ,но очень полезна , в походе примуса хватит и для тепла и для света...
Изменено пользователем jack707
Закончил своего "Светляка",горит ,на глаз ,как лампа накаливания ватт на 30-40,расход 40-45 г\час...
post-182-062432600 1341211635_thumb.jpgpost-182-046770800 1341211625_thumb.jpgpost-182-053063900 1341211646_thumb.jpg
внутренний колпачок от Шмеля,внешний обрезка от баллончика пневмохлопушки(в ней кружок-рассекатель,на вершине цилиндрик с прорезями ,на нём сеточка....всё зависит от внешнего колпачка (мой немного больше Шмелёвского)....режим горения подбирался экпериментально...идею подчерпнул на spiritburner....на Radius 42-43 наши пращуры(великие изобретатели) всё придумали....
Стекло ещё надо будет как-то крепить,большое не хочется,компактность пропадёт,может использую метал.сетку,чтоб ещё и чайку попить ;-)) ,примус в основном использую по прямому назначению...
Обычная сеточка для Kovea ламп,колпачков для керосинок я не нашёл....Coleman сетки более желтый свет дают и менее пластичны...
Сеточки для китайских ламп очень хрупкие и для моей конструкции великоваты...Kovea самое то,и весьма пластичны....
думал,простая керосинка,ан нет ,Газосигнализатор(на бензине),со столетней историей,с электропожигом, на керосине тоже горит(недолго)...post-182-063027800 1349132696_thumb.jpgpost-182-041079900 1349132689_thumb.jpgpost-182-050544600 1349132683_thumb.jpg
идея стара, как мир,на факел ставим рассекатель с сеточкой и вот вам "Шмель-Светлячок"....
post-182-036219800_1456525316_thumb.jpgpost-182-034639300 1358282681_thumb.jpgpost-182-016968400 1358282690_thumb.jpg
А еще ответьте, что это за хромированный зверь??
post-71308-080430100 1361213252_thumb.jpg post-71308-000459400 1361213345_thumb.jpg post-71308-039279300 1361213383_thumb.jpg
post-71308-022278900 1361213503_thumb.jpg post-71308-050178900 1361213540_thumb.jpg post-71308-041346500 1361213567_thumb.jpg post-71308-008595900 1361213604_thumb.jpg
Что за зверь? - а вернее зверюшка лабораторная :good: .Довольно редкая. Это керосиновая лампа Бартеля. Применялась как аналог ооочень :rofl: мощной спиртовки в лабораториях и стеклодувных делах. Идеальна для нагрева молотковых паяльников.Поставить калильную сетку ( колпачок Ауэра) - она и светить неплохо будет.
Хочу увидеть в работе!!!!
Изменено пользователем джучи
Сколько всякого придумал Густав Бартел,некоторые хочется построить и сейчас..
.post-182-079006400 1361221175_thumb.jpgpost-182-024115400 1361221170_thumb.jpgpost-182-080928400 1361221164_thumb.jpgpost-182-019644300 1361221151_thumb.jpgpost-182-024479300 1361221138_thumb.jpgpost-182-075665800 1361221131_thumb.jpgpost-182-011937000 1361221126_thumb.jpgpost-182-099016000 1361221158_thumb.jpg
так горит мой "Светлячок" (на базе "Шмеля-2") в полной темнотеpost-182-047218500 1361268857_thumb.jpg
Калильная сетка?
Калильная сетка?
.................................Шаровая молния!
asmus, обычная калильная сеточка(самая маленькая) от газовой лампы Kovea , Coleman сеточка даёт ,в моем случае,слишком жёлтый свет,и она более хрупкая, чем Kovea....
со стеклом свечение ещё увеличилось ,тяга появилась и возрос приток воздуха...
Калильные сетки дают большую яркость при некотором избытке воздуха ( окислительное пламя) . Стекло, создав некоторую тягу обеднило смесь , вот яркость( а за одно и КПД) и поднялась.
jack707, осталось ручку для переноски сделать как на лампах :good:
джучи, по-научному ,это называется вторичный воздух,ещё немного увеличил количество первичного воздуха и наступил некий баланс,теперь плафон практически не влияет на светимость ,только ветрозащита и эстетическое удовольствие...
скорее не ручка для переноски мне нужна,а некий таганок,маленький чайник вскипетить ,пока лампа светит... :)
sergeilg, жидкий парафин----вазелиновое масло,используется и для замены растительного масла в лампадках....
sergeilg, применяется разный розжиг,зависит от парогенератора,чем проще парогенератор,тем он долговечнее....по-больше бы фотографий,интересные раньше аппараты делали....
Калилки выпускались и под бензин и под керосин. в тех что под керосин - парогенератор в виде кольца из трубки , вокруг сетки. Керосиновые калилки неплохо работают ( из личного опыта) на не этилированном бензине. ( 80 й, Галоша).
