diva2310
форма для литья из монтажной пены...
Вообщем,если вкратце...Есть голова манекена из керамики,нужно сделать из нее форму,которую можно было бы использовать 2 раза(желательно)...силикон отметается(цена для такого объема кусается)...Вот я и думаю,можно ли ее залить гашеной ацетоном пеной,а манекен обмотать упак.пленкой,что б пена потом отстала???И еще-отливать потом нужно из жидкого пластика(изделие будет полое),поэтому 2-ой вопрос-ЧЕМ смазать изнутри пену,чтоб пластик не впитался или не разъел форму.
Есть второй вар-т из мед. гипсовых листов или алебастра...Как-то так.
Кидайте предложения и советы,если кто то сталкивался с подобным,буду очень благодарна!!!
diva2310, вы можете намазать силикон тонким слоем, а дальше сделать жесткий каркас из гипсовых бинтов. Расход силикона будет маленький, а повторяемость отличная и форма выдержит много отливок в нее.
А как она голову - то свою керамическую будет вынимать из жёсткого каркаса?
Пену я тоже не понял, как с головы снимать... Форму надо делать или очень эластичную, или разборную. Плёнка не годится, очень грубая фактура. Нужен тонкий антиадгезионный слой воска, мыла или чего-то специального. Погуглите темы "пластизоль".
может вазелин в таком случае подойдет?
а с пеной... думала форму потом разделить пополам,обмазать пластиком,а после шов зашлифовать и изнутри проклеить
Можно и вазелин попробовать, только водой не мочить. Форму лучше оставить разборную, для лёгкого извлечения отливки.
Ибрагим К, а форму не подскажите чем смазать,чтоб пластик от пены отошел,думаю вазелин не подойдет,т.к. пластик наверное на него не ляжет?
Пластик-то какой?
Ибрагим К, двухкомпонентный JETICAST 70
Нет, с таким не сталкивался. Вам надо попробовать технологию на чём то небольшом. На этот пластик д.б. технология применения, надо там смотреть, к чему нет адгезии. А гипс то вам не подходит?
Ибрагим К, спасибо за советы,гипс тоже подходит,но хочется эту идею попробовать,а если не получится,то из гипса буду мастерить
Ибрагим К, я не даю плохих советов по литью ;) Намажет сначала половину головы, потом вторую - линию разъема можно устроить в любом удобном месте.
diva2310, там где свой пластик покупали скорее всего продают и разделительный состав в виде спрея или жидкости. Кстати пластик этот не подходит для намазывания, он литьевой, а вам желательно использовать тиксотропный платстик. Можно и вашему пластику придать такие свойства если добавить туда аэросил.
