zaleshin
Линейка, частично перестало работать. Возможно оживить?
Линейка перестала показывать в определенном месте, и только в одну сторону, то есть при движении влево цифры меняются, подходим к определенному участку бегунком, и число заимрает с дерганьем одной цифры. Дальше видем бегунок и все номрально, если двигать в противоположную сторону, то все нормально.
Разобрал почти всю, стекло вклеено, протер спиртом, не помогло.
Что может быть? есть шанс оживить не обрезая?
SaTaN5076, ну видимо да, раз она работает во всем диапазоне кроме участка в 4см
Посмотрите, не ослабло ли крепление датчика или линейки. М.б. образовался зазор с одного конца линейки и она отходит от датчика. Проверьте зазор.
AntonSor, там пружина, которая все это дело прижимает, датчики не ослабли, все на месте.
Скажите, там стекло с какимито насечками или с чем то что датчики оптопары считывают? так вот стекло могло вышаркатся?
Если бы были повреждения на стекле, не считало бы в обе стороны. А так - очень похоже на подломившийся провод, контакт у которого пропадает под определенным углом только..
Тогда бы и в другую сторону не считала. Посмотрите, когда датчик идёт в ту сторону, где не считает, его именно в этом месте не перекашивает? При ходе в обратную сторону он может встать на своё место и нормально считать.
SaTaN5076, прозвоню попробую, но терзают смутные сомнения, то что линейку снял, крутил вертел в руках ее и все ровно, в этом одном участке пропадает.
Ну и тот момент что весь шлейф закреплен и не подвижен, а перемещается со столом только линейка.
Это меняет дело. Тогда вряд-ли провода.
Линейку отремонтировали, помог мне в этом мой друг.
что и как было читаем ниже, может кому пригодится.
З.ы. Как я понял линейка просто устала по китайски.
Инкрементный преобразователь линейных перемещений
Теорию по работе преобразователя можно почитать, если коротко, например здесь: http://www.e-ope.ee/...ia.zip/_46.html, а, если подробнее, то книжка ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ авторов: В.В.Коротаев, А.В.Прокофьев, А.Н.Тимофеев (http://books.ifmo.ru/file/pdf/967.pdf) - с большим количеством рисунков, графиков и формул.
Фотографии считывающей головки:
Светотидоы:
Фототранзисторы, обратная сторона:
К сожалению стекло с окошками не сфотографировал.
Фото платы преобразователя:
Контакты разъёма:
Красный - +5В
Белый - Общий
Жёлтый - Выход A
Чёрный - Выход B
Синий - Референсный выход
Расчертил схему платы:
Устройство простое: с двух пар фототранзисторов синусоидальный сигнал поступает на входы двух компараторов, которые сравнивают входящие сигналы и преобразуют их в меандр. Дальше сигнал поступает на линейный усилитель и в соединительную линию.
Осциллограммы на входе первого компаратора (одинаковые синсоиды):
Один из входов компаратора и его-же выход:
Осциллограммы на входе второго компаратора (разные синсоиды):
Осциллограммы на выходах компараторов (сигнал красного цвета не квадратный слишком широкий импульс):
Ремонт оказался простым: отрегулировать балансировочный подстроечник на входе компаратора до выравнивания синусоидальных сигналов.
Выход настроенного преобразователя
При движении влево (красный отстаёт от жёлтого):
при движении вправо (красный опережает жёлтый):
Все-равно не понятно, почему линейка давала сбой только на одном участке...
Обычное дело. Просто в этом месте оптика уже не обеспечивала правильного уровня сигнала для нормальной работы последующих цепей. Я свои "искры" именно так и настраивал.
Типа, она изначально была "кривоватой" на этом участке... Согласен, это можно принять за объяснение, спасибо.
Схема что то не увеличивается...
"Стёкла" линеек тоже не идеальны в оптическом и геометрическом смысле. Первым сигналом к необходимости регулировки обычно является разночтение считанных показаний при движении считывающей головки в противоположных направлениях (и на разных скоростях перемещения тоже). Наиболее точная регулировка требуется при применении интерполяторов (например, достаточно распространённый случай преобразования синусоидального сигнала со "стекла" с шагом штриха 20 мкм в выходной сигнал с разрешением 1 мкм). Т.к. при кривизне сигналов будет гарантированная неравномерность того самого шага 1 мкм.
В электронике главное - механика :)
Линейка у которой есть аналоговый выход настраивается очень просто. Подключается осциллограф и рисуются на экране фигуры Лиссажу. Нужно получить максимально ровный круг максимального диаметра на все длине линейки. При движении головки линейки центр круга должен быть не подвижный.
Изменено пользователем dpss
подскажите по линейке искра.
нет никаких построечников, чем настраивается?
Может не настройка сбилась, а светодиод начал деградировать? Точнее, деградировать он начинает с рождения, просто сейчас деградация достигла критического порога. Если вдруг через небольшое время снова потребуется настройка - меняйте светодиод.
в нижнем левом углу наклейки есть число - 1976. может ли это означать год выпуска линейки, если станок 90-го года? (примерно)
могли ли на станки ставить линейки 14-ти летнего возраста?
тогда реально светодиод помер.
кстати, где он там и какой? что-то все такое мелкое и хрупкое, страшно туда лезть.
я сам блок с линейки снял, чтоб стекло не поломать.
на выходе стоит MM88C30 (Quad Single-Ended Line Driver • Dual Differential Line Driver)
на вход к нему ничего не приходит от операционного усилителя.
будем копать дальше.
хорошо бы схему найти, чтоб не рисовать самому ))
Правильно было бы указать:
полное обозначение линейки,
что Вы хотите настроить,
или в чем проявляется неисправность?
Выходные сигналы осциллографом смотрели?
Схемка, срисованная для себя, выглядит примерно так:
Изменено пользователем Дмитрий_
большое спасибо за схему.
полное наименование линейки TGM0111 5 вольт 1 мкм DI (инвертированные)
выдает один импульс +- при движении в любую сторону, то есть индикатор показывает 0,002-0,003-0,002-0,003
снял саму стеклянную линейку для проверки блока.
импульсы появились.
при проверке осциллографом выяснил, что Out3 (pin11) у микросхемы EMZ1201C не выдает импульсов вообще.
при этом на его вход In3 (pin15) все поступает.
ну да и фиг бы с ним, это индексная метка, но беда в том, что все тесты проводились при снятой линейки бумажкой с отверстиями.
при установке стекла на место, или головки на место, что одно и тоже, импульсы изчезают.
как я понимаю, не хватает мощности светодиодов пробить стекло. или поверхность испачакана?
не хотел снимать пружинку и планку с датчиками, но, похоже, придется.
возможно, просто пыль на фотоэлементах.
но, пока я туда не залез, может, есть еще что-то? как-то же должен подстраиваться светодиод(ы) чтобы компенсировать свое угасание?
или напряжение питания не достаточно?
сколько там точно должно быть?
есть еще плохо читаемая и обрезанная схема здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/26993/page__view__findpost__p__1749314
там какое-то пояснение дается по настройке, но автор не появлялся с января, спросить не получится.
Я бы так не проверял, надо проверять в сборе.
Шкалу линейки надо протереть спиртом.
Маску (оптику) головки и светодиоды тоже протереть, чтоб убрать возможный фактор загрязнения (и как ТО)
Хотя, при загрязнении не встречалось мне, чтоб линейка вообще "замолчала".
На собранной линейке с выходов фотодиодов должны идти две синусоиды, ну и далее - "по логике вещей"...
Светодиоды излучателя запитываются током через резистор. Падение напряжения на светодиоде нелинейно зависит от тока, составляет 3...3,2 В, по нему судить нельзя.
Если получится определить тип светодиода, ток - по справочным данным.
Если не получится , то мерять на исправном канале или на исправной линейке.
Ток можно поднять до максимального, но все равно готовить светодиоды на замену,(если это они)
А на цифровую фотокамеру камеру не пробовали увидеть их ИК излучение, может что-то прояснится?
Кстати, к чему линейка подключена? к УЦИ?
Если вместо нее подключить другую, есть счет? Это я к тому, что может УЦИ неисправно?
Кабель линейки проверен? Питание линейка получает нормальное?
