Iskander
Прочность Сталь 20, 45 в состоянии поставки
Подскажите пожайлуста.
Есть ли различия применить в деталях машиностроения Сталь 45(40Х) без термообработки или автоматически можно заменить их на Сталь 20.
Их разница в % по пределу прочности.
Хорошо бы ссылки на характеристики.
(В моих справочниках Ст45 приводиться в нормализованном состоянии)
Лучше на пластилин, чем 20. Только давече ломал трубку 32х1 из 40х. Без всякой термообработки. А из двадцатой пальцами погнул бы.
Так что интересно, если смотреть ссылку по мех. свойствам, получаються что Сигма В нормализированных поковок 470 МПа, меньше чем у листового проката 590 МПа.
Либо сайт врет, либо листы в состоянии поставки уже термообработаны на закалку, отпуск?
Я думаю наклеп при прокате.
Думаю если вы снимем верхний слой с толстого листа или прутка, середина будет ненаклепаной, и свойства вроде должны быть ниже чем при нормализации а насколько неизвестно.
Но механические свойства на растяжение и разрыв испытывают на образцах вырезаных из центральной части, поэтому опять приходим к тому что изначально заготовки подкалены(улучшены). Что сомнительно.
Структура металла при обработке давлением меняется, появляется некая разность свойств от направления раскатки. Это бывает заметно при сварке детали из листа вырезанной длинной стороной вдоль или поперёк катания, проще говоря коробит по разному. Поэтому, как удалось выяснить, и проба вырезается из середины. Кругляк калиброваный весь идёт нормализованый как минимум вроде...остальной как есть, середина сырая а снаружи наклёп.
45 на 20 никак не заменить, то есть можно конечно, но я бы не стал...кроме случаев если сварка присутствует, тут надо подумать. Недавно думал кашу маслом не испортишь и 45-ю приспособил как цапфу на сварке...отлетела нахрен по границе перегрева, 35-я держится.
Изменено пользователем Besprizornik
Вот строго говоря свойства сырой середины меня и интересует.
Думаю в связи с недостатком механических свойств в приведненной ссылке данные могли быть получены коссвенным путем, измерением твердости поверхностного наклепанного слоя с пересчетом пределов...
Калиброванный кругляк нормализованный это интересная мысль, где вы это видели, ГОСт?
Тогда бы я писал, что весь пруток до ф20 который мы покупаем в виде калиброванного, не всегда нужно термообрабатывать.
ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75 и ГОСТ 8560-78 вот отсюда на калибровку инфу черпать надо.
