desti 2 #1 Дата: 25.01.2007 18:53 На рынке часто вижу резиновые абразивные диски. Выглядят как обычные диски, на бамажке написано "шлифовальный". К стыду своему, не знаю, для чего и как такие диски применяются. Расскажите, а? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #2 Дата: 25.01.2007 21:35 Резиновые это какие - вулканитовые? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #3 Дата: 25.01.2007 21:47 наверное.. с виду как обычные, серо-зеленые, гнутся :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей 42 #4 Дата: 25.01.2007 21:51 По моему были какие то резиновые круги для работы с круглой шкуркой. Они использовались как подложка в шлифмашинках. Не такие? Или те работают в торец? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 25.01.2007 21:58 Не, это именно абразивные диски.. Диски, как для точила.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 87 #6 Дата: 26.01.2007 09:47 Ну вроде это просто так называемая вулканитовая связка - антипод керамической. В маркировке обозначается буквой В (керамическая К). Есть еще бакелитовая Б Другой тип органической связки - это резина (вулканит). Круги, изготовленные на резиновой связке обеспечивают гладкое шлифование. Резиновая связка используется в кругах, применяемых там, где требуется высокое качество окончательной обработки, например, при шлифовании канавок роликовых и шариковых подшипников. Она так же часто используется в отрезных кругах в обработке, где появление заусенцев и прижог должны быть сведены к минимуму. Вот ссылка на научные изыскания. http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2006/m...library/s10.htm Правда у меня в голове что вулканитовая связка как раз прижигает весьма и весьма, за счет того что контакт с поверхностью полный и трение выше и нагрев сильнее. Может первая цитата вырвана из левого источника, ведь каждый пишет как умеет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
karagansky 0 #7 Дата: 26.01.2007 10:59 На заводах они используются для аккуратного снятия заусенцев, быстро и качественно!, для полировки(отчасти)... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #8 Дата: 26.01.2007 11:20 (изменено) Из "Справочника технолога-машиностроителя" под ред. Косиловой А.Г. "...вулканитовые (В, В1, В2, В3, В5)-ведущие круги для бесцентрового шлифования, гибкие круги для полирования и отделочного шлифования на связке В5, круги для отрезки, прорезки и шлифования пазов, круги для некоторых чистовых операций профильного шлифования (сферошлифование и т.д.) гибкие плиты на связке В5, ...." Есть у меня десятка два таких кругов (350х40х127), лежат с с прошлого века :). Мужики вырезают из них маленькие круги на настольные станочки, для полировки всякой ерунды. Может кому надо?;) Еще есть немножко кругов 200х1,2х22, по документам проходят как круги отрезные вулканитовые. Снабженцы привезли их вроде как для болгарок, но они не армированы и мы их не использовали. Они не гибкие, и довольно хрупкие. Изменено 26.01.2007 11:21 пользователем SvD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #9 Дата: 26.01.2007 11:54 SvD ...350х40х127.. Эх, ну почему не 300хХх72? :) Я всё понял, спасибо всем ответившим... :) http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=709 - тут ссыла на этот справочник, вроде живая.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 87 #10 Дата: 26.01.2007 11:59 Эхать надо про размер, а про метоположение :) Я с трудом представляю где это ХМАО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #11 Дата: 26.01.2007 12:09 Да ладно, российская почта хреново, но работает :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #12 Дата: 26.01.2007 13:28 Я частенько работаю кругами на вулканитовой связке, для создания красивых поверхностей. Вязкое трение об такой круг довольно сильное, из-за чего деталька быстро разогревается. Вот круг на пенополиуретановой связке греет не так сильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #13 Дата: 26.01.2007 15:21 А на плоскошлифовальные станки можно ставить вулканитовые диски? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #14 Дата: 26.01.2007 15:59 А почему бы и нет. Здесь ограничений вроде бы никаких, главное чтоб по скорости подходили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #15 Дата: 26.01.2007 16:15 Есть разница в описании: у обычных кругов - "Предназначен для обдирочного, плоского, внутреннего, круглого, наружного, центрового и бесцентрового шлифования." у вулканитовых - "Предназначен для обработки изделий машино- строения". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #16 Дата: 26.01.2007 16:38 (изменено) Пишут здесь Вулканитовая связка- многокомпонентная композиция ; основной компонент – синтетический каучук. В качестве добавок: вулканизирующий агент – сера, ускорители вулканизации (каптакс, тиурам и др.), минеральные и органические наполнители регулирующие физико-механические и эксплуатационные свойства абразивных инструментов и формовочные свойства массы. Инструмент на вулканитовой связке обладает эластичностью и плотностью, поэтому может использоваться как при обычных видах шлифования, так и при полирующих операциях. Круги на вулканитовой связке в отличие от остальных могут быть изготовлены очень тонкими (десятые доли миллиметра при диаметре до 150-200 мм.). Недостатком является низкая теплостойкость (250-300 град.С) и слабое закрепление зерна в связке, что объясняет более низкую износостойкость кругов в сравнении с бакелитовыми и керамическими. Здесь Вулканитовая связка — это вид резины, т. е. провулканизированная смесь каучука с серой, с ускорителями вулканизации и наполнителями, вводимыми для повышения прочности и жесткости изделий. Абразивные инструменты на вулканитовой связке, имеющие большие упругость и плотность, хорошую водоупорность, но обладающие несколько меньшей прочностью и теплостойкостью, широко применяют при отрезании и шлифовании для получения малой шероховатости поверхности. Изменено 26.01.2007 16:43 пользователем SvD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #17 Дата: 26.01.2007 16:50 Если основа слабая, то время жизни очень маленькое.. Всё понял, надо пробовать.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 601 #18 Дата: 26.01.2007 17:56 Вулканит применяют в основном для отделки. Для финиша резки и подобных операций не подходит или почти не подходит. Много используют ювелиры, зуботехники, моделисты и др мастера где требуется чистая, но не точная обработка. Сам использую на бормашинке и пневматике. Если надо фото?, выложу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urman 9 #19 Дата: 26.01.2007 19:03 Лично я всегда применял вулканитовые круги для очистки металлической поверхности от ржавчины или старой краски. Когда не было болгарок вставлял на оправке в электродредь. Сейчас существуют более лучшие для этих целей зачистные круги Клин-Стрип. Они работают мягче, чем вулканитовые, прекрасно сдирают ржавчину и старую краску и практически не трогают сам металл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir Romanov 0 #20 Дата: 29.01.2007 10:21 У меня завалялся один диск именно на РЕЗИНОВОЙ связке. Черная резина, довольно упругая, наподобие хоккейных шайб, с вкраплениями черного же (видимо, корундового) абразива. Использую редко, т.к. вонь при работе страшная. А придать лоск грубообработанной поверхности можно легко. Маркировки на диске никакой нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #21 Дата: 29.01.2007 10:35 Неудержусь и офотопно похвастаюсь (можно сразу стереть) :) Вчера на развале обрёл в нулёвом состоянии и с паспортом эльборовый диск на орг.связке размером 200х20х3х32. Вот! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #22 Дата: 29.01.2007 11:04 Вот позавидуем немного и сотрем :) Почем, кстати? Мне предлагают новый эльбровый 300х76, 10х10 (или что-то близкое по слою эльбора за 700 рублесов.. я пока кочевряжусь :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #23 Дата: 29.01.2007 11:11 Я купил за 500. А вы свой видели живьём, какая там связка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #24 Дата: 29.01.2007 11:13 Живьем видел, но про связку не спросил. Внешне - апсолютно черная поверхность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivan-3 87 #25 Дата: 29.01.2007 11:14 Чегото маркировка хитрая какая то. Не расшифруете. Диаметр Ширина круга Посадочное отверстие а что за четвертый параметр? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
