Проковырялся с этой муфтой (ЭТМ 104-1а8), так-как её до этого уже пытались ремонтировать, перематывать катушку и протачивали корпус, и предавали рабочий эстетический вид с помощью молотка. Заказал с завода новую и к ней в запас 094-1а8, то у одной фрикционы тонковаты, хотя держит хорошо. Оказалось экономически выгоднее новую купить чем ремонтировать старую, за перемотку катушки запросили 5т.р. А точные показатели по ней я так и не нашёл, везде информация разница, где то 13 ом а где то до 30 ом.
В общем две муфты 7500 р. и 2500 доставка. Зато точно буду уверен что там всё как надо.
Да чё у меня этот смайл заместо восьмёрки вылазит!?
Александр Сах, Вы знаете секретное слово, которое вызывает этот смайлик. Пробел между 8 и скобкой поставьте.
И так все по порядку!
Мой первый "заказ" куму :)
С реверсированием двигателя решил поступить кардинально - частотником.
Попался, по сходной цене ,частотник на 17квт и двигатель siemens с лапами на 7.5 квт ,буду ставить вместо АКС.
Из неприятностей - обильно гонит масло из-за коробки подач ,красным на фото обведены лужи масла ,что это может быть ?
Изменено пользователем smartman
Прокладки ссохлись ...
Придётся её снимать и мазать герметиком прокладочным.
Обычно такие частотники бОльших размеров чем это нужно для этого станка.
мой как раз влезет в шкаф и станет на торцевую стенку
Было тоже самое http://www.chipmaker...1/page__st__300 . Прокладку ставили люди, у которых вместо рук ноги. Герметик и обрезка прокладки, решили проблему. Присмотритесь ещё спереди КП, у меня текло из-за тех, кто шильдики на клёпки ставил, просверлили насквозь.
Изменено пользователем Режиссёр
Прокладке капец !
Вопрос - какой толщины брать резину на прокладку ?
Родная , розубухшая - 5мм
Буртик на крышке - 2.5 мм
Если там ровно, поставьте на прокладочный герметик, и делов
Если бы плоская...
Там отбортовка по периметру высотой 2.5мм
smartman, я бы поставил 3мм. И дополнительно смазал тонким слоем герметика с обеих сторон.
Я сделал два слоя паранита двух мм.,между ними герметик и отлично.
Я бы резину не ставил, картон+герметик.
На конец то снял родной двигатель и поставил новый Siemens на 7.5квт через частотник
Переходник делал из имеющейся плиты 12мм
Она была несколько уже и пришлось один винт делать типа фрезерного прижима
Шпильки м10 вкрутил в плиту и обварил с тыла .
Ни чё не понял..... А зачем коробку перебирали?
Мы легких путей не ищем !
Изначально старался привести станок к заводскому состоянию .
Когда его покупал , включил у продавца в гараже и был уверен ,что при нажатии на зеленую кнопку включается только маслостанция ,а основной двигатель запускается и реверсируется рычагом . Когда привез станок домой ,я его сразу же разобрал.
У меня ввод электричества в дом 3ф 16А .Соответственно ,когда включаю обратные обороты шпинделя у меня выбивает вводной автомат . Из-за этого решено было ставить частотник .
Двигатель думал ставить 4-5квт ,но попался нулячий мотор сименс на 7.5квт по хорошей цене .
Частотник его разгоняет ,тормозит и реверсирует без каких либо миганий и проседаний сети !
Некоторое время пользовался через частотник с родным двигатлем и АКС ,но она тут лишняя.
Организовал подачу и слив масла от родной маслостанции к коробке подач
Тройник сделал регулируемым
Поставил кассетный резцедержатель ,оч понравилось работать , подкладки под резцы в прошлом !
Резцедержатель совдеповский ,от 16к20 ,жесткость отличная !
на видео подача ручная ,шум от перебора 1:4 , режет плавно ,на дробление нет и намека!
Обороты двигателя относительно низкие ,под нагрузкой пытаются проседать ,но частотник их выравнивает .
сколько не гонял - двигатель не греется от слова вообще !
https://www.youtube.com/watch?v=RM70HN4cKcU
https://www.youtube.com/watch?v=lFfCudGiLFc
установил УЦИ :yahoo:
планирую уложить проводку в родной шланг ,который идет от суппорта
заготовка была 21.95 ,углубился по УЦИ на 0.95 , проточил и замерял !
установил УЦИ
Поздравляю :good:
В личку попросили выложить фотки установленных линеек
Здравствуйте! Вы проделали отличную работу - станок получился супер! Я владелец такого же станка и привожу его в порядок. Меня интересует модель УЦИ, которое Вы применили и где его можно купить, а также модель быстросменного резцедержателя от 16К20, хочу поискать такой же.
Доброго времени Dmitrii32 !
Уци купил в Украине ,захотелось все и сразу :)
Линейки пяти микронные , продольная на 1000мм, поперечка 350мм.
Резцедержатель совдеповский ,опознавательных знаков на нем нет .
Владимирович,много труда вложено и все по уму.Будем брать пример.Пять с плюсом.Может быстрей свой соберу. :good:
Спасибо :)
Мне план не гнать , это всего лишь хобби
осталось переделать электрику , и поставить станок в свой угол.
