Сделали соеденительную муфту.
Не всегда есть время на станок , но мы медленно ,но уверенно движемся к цели :)
Начал потихоньку синеть :)
прикрутил чемодан
поставил табличку и ручки
покрасил почти все щитки и дверцы
параллельно частично разобрал фартук ,в нем было грамм 30 масла и весь поддон с насосом залеплен черным гуталином ...
Промыл масляные каналы в суппорте .Кнопка смазки направляющих была закисшая ,вряд-ли ее кто-то когда то нажимал...
Помыл без разбора фартук бензином ,накинул шкаф ,гитару и коробку подач ,ее решил не разбирать ,т.к. она тихоходная и система смазки у них одна с АКС ,а в ней ничего криминального найдено не было .
Закинул на станок суппорт и фартук . Паралельно докрашивая третюю партию щитков.
Доброго времени всем !
Свободного времени просто нет :(
Но стараюсь ,хоть и потихоньку ,собирать станок .
Уже собрал маслосистему .
Хочу залить в нее солярку и погонять станок на разных скоростях без нагрузки ,дабы промыть внутренности от старых ,не отмытых отложений, в труднодоступных местах .Можно ли такое делать ? На сколько это черевато для шпиндельных подшипников и фрикционов в чемодане ?
попробовать можно, но врядли оно отмоет.
я сейчас в бурном процессе мытья своего фрезера. даже щётка и соляра-бензин не смывают то что там позасыхало :wacko: ....
по началу я думал что помыл я там повымывал. но как взялся мыть щелочным средством для духовок - полезло всё чёрное что там было :shok: в итоге отмылось и стало почти как новое.
вполне может у вас там не такой капец как у меня - все диски электромуфт были закоксованы и все подшипники в задубевшей смазке вместе со стружками .....
АКС я перебрал ,ничего криминального не было,заменил уставшие подшипники .
Коробка была в черном налете .
Я ее отмыл ,а вот коробку подач я не разбирал .
Соответственно там то-же все в налете и если я залью свежее масло - оно в момент почернеет.
smartman, а взять какую либо автомобильную промывку? Типа "пятиминутки". При необходимости погонять подольше.
это идея :)
я не догадался !
местами конечно может оно что-то и помоет. Но там бывает вот такое на дне.
с этим как? )
Bioname, самое главное чтобы все каналы были чистыми. А это, если лежит и не мешает, можно считать ещё одним слоем краски.
там насос черпает масло и подаёт наверх, плунжерный.
Снять эту крышку и помыть - делов то. Чай своё чиним.
П.С.
очень намучился с добавлением фотографий ,почему-то форум их переворачивает на бок...
Поздравляю со станочком! Пусть приносит Вам радость и пользу! Отлично справились с транспортировкой к месту.
По поводу переворачивания фоток. Тоже заметил, когда фотки с IPhone. Предварительно открываю в Paint и сразу жму сохранить, тогда не переворачивает.
Bioname,
У меня в фартуке был такой-же гуталин! Я его разобрал и вымыл.
В передней бабке и в чемодане такого нет ,только черный налет. Вот его и хочу отмыть.
Решил не насиловать фрикционы АКС соляркой .
Купил 8 литров самого дешевого 10w40 и баночку хадовской пятиминутной промывки
Получилось 17$
На выходных буду заливать ....
Свершилось !
Прошло каких-то 8 месяцев и станок пустил стружку! :yahoo:
Но не все так гладко как хотелось.
Дико трещит насос на АКС ,при покупке я грешил на маслостанцию.
Обильно погнало масло из фартука на вал подач .Я укладывал шерстяной фитиль сверху ,видимо надо его плотнее уложить , фитилем ограничить поток масла.
Как- то ,в соседней теме, я кому-то доказывал ,что при нажатии на зеленую кнопку у меня запускается только маслостанция ,а основоной двигатель включается рычагом возле коробки подач :vava: .
Я был не прав ! Двигатель запускается синхронно с маслостанцией !
И это самое, для меня, не приятное ! Ввод в дом 3 фазы 16А , и его тупо выбивает при реверсировании .
запустить двигатель в обратнуюю сторону у меня так и не получилось :cray:
Можно ли изменить алгоритм работы ?
Мне надо включать основной двигатель рычагом.
Изменено пользователем smartman
У меня 7.5кВт двиг, при реверсировании без нагрузки 25А класс Д (который держит 32А) вырубает. Притащил двиг 3кВт в будущем буду ставить, пока на 2х (или 1.7) кило ватном точу.
Я себе изменил, но я убрал АКС, думаю и с ней можно. Там надо с реле нижними поиграться, и пере подключить два верхних пускателя, что прямые и обратные обороты включают. К сожалению уже не помню как именно и что подсоединял, помню, что последнее реле (если смотреть слева на право) просто снял, и с ним рядом провод прервал. Суть в том, сто бы подать управление с нужного реле на нужный пускатель.
Изменено пользователем Режиссёр
почему-то думал ,что релюхи заведуют исключительно муфтами АКС
только старт и стоп, остальное в АКС коммутирует галетник
smartman, Забыл ещё сказать, я сделал как должно быть. то есть рычаги прямых и обратных оборотов, должны исключать друг друга. Если включён один, второй уже не работает и наоборот. У меня там просто криворукие полазили, я долго сидел разбирался с алгоритмом работы контактов буквально по проводам....
Народ, я в одно теме уже спрашивал но там тишина. Перебираю АКС с 16б16кп, до этого станок делал видать примат с молотком.
Скачал все что нашёл документы по АКС но моя ни к одним не подходит, на бирке АКС 109, но 7-й муфты тормозной нет, да и расположение внутри коробки другое, и корпус не раскалывается, только крышки по бокам и торцам откручиваются,с горем пополам шайбами вроде всё выставил, щас только доделываю самую большую муфту, её видать ремонтировали, вся в следах от молотка, и она не притягивала фрикционы, сегодня вытащил и увидел что её уже перематывали, и причём косячьно. обмотка не до конца утоплена в посадочное место и сверху залита бугром смолы,получалось что смола упиралась в внутреннюю часть конуса и был большой зазор. смолу подточил, и залил места где её протёрло до обмотки. В конусной чашке протачивал внутреннюю стенку торец, чтоб уменьшить зазор. точил на станке, снимал по соткам с малой подачей, патрон крутил руками. За час пока точил руки чуть не отвалились.
Подскажите, или пронумеруйте мои муфты кто знает. Я понимаю что верхняя левая которую щас и ремонтирую это первая (самая большая), если судить по чертежам в документах, но там же и написано что пять муфт 094-1а8 а одна 104-1а8 она типа шестая, я вот и запутался.
Прикольно, у вас не Гомельская коробка.... но суть та же, срисовывай с паспорта нумерацию, думаю должно получиться.
По паспорту получается примерно так.
Но по тому же паспорту самая большая муфта (104-1а8) идёт шестая, а у меня получается первая.
И может кто подсказать как именно этими болтами регулировать ( зажимать наглухо или регулировать зазор).
Если болты держат саму катушку то зажимать, хотя обычно у катушки достаточно поводка,т.е. в разы хлипче крепление. Если под хомутами подшипники то тоже зажимать , но нежно чтоб посадка яйцом не стала.
под ними муфты, но вроде вокруг них ещё как гильза есть, вот и не пойму её смысл, изначально за шкивы дёргал валы гуляли миллиметра на три и муфты на них из этих гильз тоже выползали.
