Кудрявый Ежик
Помогите поднять привод ЭТ3
Пытаюсь запустить координатку. Питание главного двигателя осуществляется с помощью привода ЭТ3/1. Проблема в следующем:
на питание якоря постоянно идет 140 В. На движение ползунка-задатчика не реагирует, 140 В держится при любом его положении. На управляющие электроды тиристоров приходят импульсы, приблизительно соответствующие картинке из паспорта привода. Разве что амплитуда на трех УЭ несколько разливается, при одинаковой длительности импульса. post-120404-079532500_1456508497_thumb.jpgpost-120404-016219500_1456509080_thumb.jpg
Простите, но по инету Вы, лично, его не запустите. Найдите специалиста по электроприводу.
Ну во-первых, найти этого спеца весьма проблематично, а во-вторых, хотелось бы все-таки самому. С паяльником дружу, с осциллографом тоже. По образованию электро -энергетик. Только с электроникой давно иметь дело не приходилось. Общими усилиями думаю справимся.
Попробуйте для начала откинут управляющие входы от тиристоров.Узнаете исправность тиристоров.Далее смотрите реакция импульсов от положения регулятора.и так по цепочке.
Тиристоры в норме. Проверял каждый тиристор по отдельности с помощью автомобильного аккумулятора и лампы 12В 60Вт. Сигнал на УЭ не реагирует на положение ползунка-задатчика PV. До недавнего времени напряжение на якоре отлично регулировалось. Проблемы появились после того как перепутали полярность на тахогенераторе. Сейчас для испытаний вместо якоря подключаю 2 последовательно соединенные лампы 220В 95Вт.
А еще лампы горят не равномерно. Как бы вспышками: пол накала - потухли - пол накала - потухли. При этом во время загорания лампы из блока привода слышится гул. А иногда лампы загораются в полный накал и тут же отключается реле К1, видимо срабатывает токовая защита.
Как станок сломался? Не отключали? Фазировка не перепутана?
Схема практически не читаема. Вставайте на точку 29 относительно общ(204?). Включите привод. Крутите регулятор, На 29 меняется напряжение?
По поводу поломки. Сначала все работало за исключением привода гильзы и коробки ЭТУ (повредили во время транспортировки). Затем пришли великие спецы и полезли в привод главного двигателя. Подключили двигатель черт знает как. В итоге перемотка ОВ и замена тахогенератора двигателя. Далее пришел еще один и раскидал весь привод.
А теперь мне все это собрать и запустить. Остальное смотрите выше. Проблемы с напряжением якоря начались после того как перепутали полярность на ТГ. До этого при подключенном к цепи прожекторе 1,5квт 22в вместо якоря напруга на нем регулировалась четко. Когда перепутали полярность и включили, двигатель пошел в разнос и отключилось реле К1 (видимо токовая защита).
Станок транспортировали. Вполне возможно при подключении не соблюли правильное чередование фаз. Индикатором это не проверить.
Я говорю об индикаторе чередования фаз в самом приводе. 15, 16, 17 точки на схеме. Кроме того до изменения полярности ТГ, U якоря отлично регулировалось. Это было неделю назад, а станок транспортировали и подключали почти год назад.
Это точка 28. Нет, сигнал в ней не меняется. Хотя я крутил регулятор в диапозоне 0 - 600 об/мин.
Я понимаю так:
При нулевом положении ползунка - задатчика напряжение на якоре должно быть около 1В. Отсюда скорость вращения мотора 0 - 5 об/мин. (нашел краткую рукописную инструкцию по настройке, написанную обслуживающем персоналом на бывшем месте работы станка). При это сопротивление на среднем выводе RV 150 Ом. При переключении ползунка сопротивление меняется ступенчато, в сторону увеличения. Отсюда рост напряжения на нем (U задающее). Например при положении задатчика 50 об/мин, напруга на якоре составит примерно 30В. Проблема в том что при 0 положении RV напруга на якоре сразу 140В. Не пойму откуда берется сигнал, попадающий в ФСУ и тем самым открывающий тиристоры.
В той же инструкции говорилось, что напряжение в т.120 (190) относительно т. 204 должно быть:
реле К выключено 0,7 - 0,8 В
реле К включено 0,4 В
Регулируется оно R328 баланс регулировки скорости. Кстати, те самые 0 - 5 об/мин выставлять им же.
У меня это напряжение 11,5 В и практически не реагирует на положение R328
схема в pdf - можно хоть разглядеть что да как))
https://yadi.sk/i/-_CkgJXlpgCHm
имхо - лампочки вместо якоря не самый лучший вариант...
вот последовательно с якорем(тены можно,если 440 - последовательно два) позволит избежать рывка при
включении тахо "наоборот"...
без подключения якоря(на одних только лампах) нет сигнала скорости на А302
Изменено пользователем nkp
На этой схеме уже видно. Что подаётся на вход с тахо, что с задатчика скорости, что на выходе А302?
nkp совершенно прав, замеры делать с двигателем. С лампами будет не корректно. Для работы с лампами нужно А302 переделывать в П регулятор.
Сегодня пробовал включать вообще на холостой ход, т. е. вместо якоря разрыв. Итак: с тахо соответственно ничего нет. Задатчик на нуле, напруга с него 0,12В. И при таком режиме работы вместо якоря цепляю осциллограф (с делителем 100). Вижу на четкие повторяющиеся импульсы достаточно большой амплитуды. Пробовал как с включенным реле К, так и с выключенным. Осциллограммы записал на телефон, попробую запилить на Ютуб, а после выложу ссылку.
Из выше написанного делаю вывод, что тиристоры открываются. К сожалению без видимых на то причин. С вых А302 сигнал мерил, но не записал. Завтра еще раз промерю. На сколько помню строгая прямая линия, выше нуля. Амплитуду не помню.
Если на рабочем приводе отключить якорь, то в разрыве при нулевом задании будет солидное напряжение. На лампочки у вас 140в. А что имеем при подключенном двигателе. Как он себя ведёт?
Честно, не пробовал. Завтра подключу, правда есть опасения, как бы не спалить мотор.
Но до того как перепутали полярность на ТГ, перед тем как подключить якорь, тоже подсоединяли лампу (прожектор 220В, 1,5кВт). И на нем все плавно регулировалось.
