Костромич
нет маркировки скорости наждачного круга
Купил несколько кругов производства МАЗ. наружныи 100мм внутреннии20мм толщина 40мм. В маркировке не указана скорость , как я понимаю по ГОСТу на них подразумевается какая-то максимальная скорость, но почему-то не могу найти такой информации. Может кто-нибудь подскажет? Вопрос к тому, что делаю наждак, и хотелось-бь сделать оптимальные обороты.
Без маркировки можно только гадать. Нагадал следующее: для керамической связки 30 м/с не превышайте. :) Для вулканитовой - половину от этого.
По ГОСТУ скорость указывается на круге. Если же скорость не указана, то никакой гарантии нет. И круг - для ручного точила, о чем ещё и намекает посадка 20мм
Чушь, это стандартная посадка для такого диаметра
сейчас на кругах многие не пишут, лепят наклейку, которая отвратительно держится, что волжский что луга, да и другие попадались.
Чушь,
Чё-то манера высказываний, как у Железного дровосека...
Шлифовальных станков с посадкой камня Ф20 я что-то и не припомню, возможно, что такие и есть. А ручные точила - Ф10, 16 и 20. Если внимательно причитать пост, то можно разглядеть слово "намекает", а не "однозначно свидетельствует"
ГОСТ 2424-83 Круги шлифовальные. Технические условия утратил силу в РФ Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные круги общего применения на керамической (К), бакелитовой (Б), вулканитовой (В) связках, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
Стандарт не распространяется на отрезные круги, обдирочные круги зернистостей 63 и более, круги типов 1 и 5 для ручных машин и хозяйственного назначения
А самому прочитать собственную ссылку религия не позволяет?
Нет этого ГОСТ-а!
Но помимо гостов ешё (иногда) должен быть здравый смысл. Нет маркировки на круге - это или брак или спертый на заводе, или для ручного точила. Риск получить в лоб несоответствующим камнем не компенсируется чтением ГОСТа
Изменено пользователем Ртуть
не надо играть со шприфтом
поэтому положено проверять то что ставишь на звон, пробным пуском, стендом для проверки абразивных кругов.
Вот посвежее , действующий ГОСТ Р 52781-2007 если вам интересна формальная сторона вопроса. особенно актуален п. 5.12.2
Заточной ZZM-5 в хозяйстве, 100 мм внешний диаметр, посадка 20 мм, что-то в районе 5000 оборотов. Это китайская подделка под "Деккель SO".
В ИНПО 100мм круги все с посадкой 20 мм. Со 125 мм для точил веселее - импорт посадка 20, наши 32 мм. Разбирался в своё время, когда купил точило Метабо 125 мм.
Это без ГОСТ-а, "по-понятиям".
Здравствуйте . Может кто проконсультирует по скоростным кружкам мало диаметра до 50-60мм на воздушку приколхозить 90 об .м
20.4.2016 в 20:46, MikhailLefter сказал:
Для кругов диаметром 100мм самая максимально допустимая скорость35м/с это 6700об/м.
Да ладно. Вот у меня камень на наждак диаметром 250 мм допустимая скорость на нем написана 35 м/ с рядом написаны допустимые обороты  3820 об / мин. Вы ничего не перепутали?
1 час назад, квершлаг сказал:
Скорость резания определяется длиной окружности камня,которая сильно меняется от диаметра.
10 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Да это понятно, просто что то тупанул, посчитал что при меньшем диаметре,  меньше должны быть и обороты.  Так что все правильно там написано. Ошибся на ровном месте,  старею. :cray:
