SerabaN
Компрессор гвс-1/12, модель 1101в5.
Андрей 032, Можно поставить итальянские. Нужно будет трубку которая подаёт воздух в ресивер разрезать и установить клапан. Для установки клапана на трубке нарезать резьбу.
Итальянский обратный клапан
Здравствуйте, подскажите от чего взять клапанные пластины на такую клапанную доску? В каждой прорези 2 пластины одна ровная, другая изогнутая, прижимная, компессор обозначен как С416, но имеется масляный насос. На 416new пластины другие.
Прочел тему, недопонял, вкладыши изначально ставились номинальные ГАЗ51 или ремонтные?
TLC-70, Вкладыши изначально номинал с 51 газона.
Сегодня подошёл к компрессору с штангенциркулем и ....л (очень удивился): поршни как на 416new, вкладыши по диаметру тоже с нового, только исполнение несколько иное. Единственно клапанные доски другие, но от 416 подойдут, примерил. Попробую подогнать пластины от 416new, единственно смущает прижимная изогнутая пластина, гнуть из изначально плоской вроде бы не комильфо, как вы думаете? Пришла на ум пружина из механического будильника...
TLC-70, от плиты нового образца вряд ли согнешь, лопнут они...
<b>TLC-70</b>, плиты от 416 м не подойдут, а клапана если нужно, у меня есть такие как на твоём компрессоре
<b>Андрей 032</b>, родные клапана, там круглые пятаки стальные, их не купишь, в продаже нету. Если нужно могу сделать фото как выглядят.
Разобрался, называется прямоточный блок, техническое решение в разы лучше, чем на новых, все есть на заводе, заказал, жду, когда говнопочта доковыляет. Плиты от 416 подходят, примерял, можем на стакан поспорить :crazy: !
Изменено пользователем TLC-70
<b>TLC-70</b>, плиты от 416 м не подойдут. По шпилькам садятся, а посадка другая новые плиты шире прямоточных,был бы рядом, поспорил бы обязательно.
Изменено пользователем евгений09
Приветствую форумчан. Кто сможет помочь в вопросе: какой концевик стоит на прессостате компрессора ГСВ? Можно или тип, или, лучше, фото как оно там устроено... Хочу оставить родной прессостат. А в него уже лазили до меня и переделывали кнопку.
03.04.2019 в 16:36, Aspire_7720 сказал:
Повторим...
добрый день. Решил восстановить из пепла гсв112, клапанные плиты уже шлифанул, кол.вал в хорошем состоянии, самый большой вопрос - необходима восстановление цпг. на одном цвд как будто был прихвачен поршень. вроде как цвд гильзуют,  хочу взять ремонтные поршня цнд под расточку цилиндра и перегильзовать цвд.... но не могу найти поршня ремонтные с кольцами цнд и гильзы на цвд. может кто подскажет.....
так же имеется проблема со шкивом- его нет..
p.s/ я из Белоруссии
поршня НД от ЗИЛ-120 (ЗИЛ-157), гильз для  ЦВД никогда не видел в продаже... или самодел или использовать заготовки от какой-то техники...
Может кому пригодится чертеж обратного клапана (тарелочки) для гсв.
Изменено пользователем frank martin
Масляный насос гсв. Кто будет искать шестерни масляного насоса: Заготовкой для ведущей и ведомой шестерен маслонасоса была Шестерня верхней секции масляного насоса ведомая 130-1011032-А (для
насоса масляного ЛАЗ 699Р) (ответ с завода)
Кому пригодится, вот чертеж шестерен маслонасоса 1101в5 и 155-2в5
верхняя крышка циллиндров, что 6-ю гайками на М12 прикручена через шпильки,
момент затяжки 50-60Нм ?
нашел эти данные на неофиц. сайте каком-то.
правильно?
Товарищи Подскажите, востанавливаю компрессор 1101.
На нём стоит мотор5. 5 кВт, 900 об, шкив 230 мм. На компрессора 550. Значит оборотов то мало, только производительность л/мин пострадает или качать будет хуже?
- на давление максимальное можете не выйти, в оригинале 10 квт, рабочее давление 10 атм              - запуск затруднен будет, особенно при минусовой температуре
Изменено пользователем Ермишин Дмитрий
добавил текст
