народ!!!в колодце глубиной 73 мм обломок метчика длиной 24 мм...Известные из учебника 5 способов---не катят,однозачно!!!
вес устройства--примерно 200 кг ---сильно ограничивает в возможностях.
Это передняя бабка станка 1м95,обломок метчика (очень,охренительно!!!) успешно иполняет роль стопорного винта главной (ведущей?) шестерни шпинделя...кто что может придумать?
Мдя, не повезло.. А отверстие это нужно или можно на него забить? Если забить, я бы сточил конец метчика, чтобы он не мешал шестеренке. Болгаркой, например, если подлезть можно... Или сколоть зубильцем.
А вот если отверстие надо сохранить... На много вылезает острие метчика из отверстия?
Может электросваркой получится выжечь.
А метчик какой (М?)...
а пачему-бы его не выжечь азоткой?
кислота в первую очередь выест режушие кромки метчика, далее или выбить просто или разболтав вытянуть назад
извиняюсь за неконкретый запрос,ситуацию нарисовал
Изменено пользователем виталий
а это фотка,вроде всё откоментировал
...колхозные токари посоветовали крошить...
2 безумных варианта, может сработать! :)
Первая часть у обоих вариантов общая - найти/сделать конусную шарошку и проточить торец обломка метчика, сделав конусную выемку. А дальше варианты: либо твердосплавом высверлить наф. (тут где-то была тема про сверление твердых сталей), либо сделать еще одну приспособу - выточить стальной стержень Ф10.хх - чтобы свободно входил в отв-стие, L ~= 80. С одного торца чуть сконусить. Далее этот стержень как сверло в мощную дрель и... попытаться привариться к обломку за счет трения - макс. обороты и макс. нажим. :)
я пытался вывернуть той самой трехзубой вилкой-она просто сломалась,а вот насчет стержня 10мм-это идея,щас попробую...немножко по другому,но это неважно...главное-толчок для развития мысли...Спасибо!!!
Я почему то подумал подобное второму методу Арти, но с вариантами - либо припаять стержень. Типа сделать углубление в мечике, положить туда припоя. Вставить стержень и его нагревать маленькой горелкой ближе к основанию пока не приплавится (главное чтоб к стенкам не приплавился :))
либо о цианокрилате подумал, но если честно никогда не задумавался над усилием его на разрыв.
Т.е. приклеить суперклеем стержень и за него откручивать. Просто суперклей работает тем сильнее чем тоньше слой.
Хотя сейчас вспомнил что отрывное усиние около 120-150 кг на 1 см2 (у всяких холодных сварок и иже с ними)
вся беда в том,что обломок очень глубоко сидит!!!до торца этого обломка почти 50мм!!!
Да и торец,насколько удалось разглядеть,не ровный,а примерно градусов на тридцать скошен...
Еще мысля посетила насчет сверла по стеклу-такая стальная трубочка с алмазным напылением на торце,надо поробовать...
я однажды высверливал сламавшийся очень неудачно (глубоко)метчик, правдя м5, алмазным бором. 2 часа сверления, 6 боров стертых в ноль, но высверлил, правда при этом всеже подразбил отверстие и подпортил резьбу в отверстии.
Еще вот вычитал способ в умной книжке, но придется сделать электро-искровую установку. Латынный электрод выжигает в торце метчика паз под отвертку, но думаю что это способ муторный, да и установку нада сделать
книжка "300 практических советов" В.Г. Бастанов
Изменено пользователем ДиП200
Метчик сломался по причине перетяга, как я понял, поэтому вывинтить его нереально ни вилкой, ни пайкой.
Попробуйте высверлить медной трубкой с абразивом, т.е. стальная (хотя это не важно) втулочка-направляющая, в нее вставлена медная трубка (желательно с минимальным зазором). Добавить мелкого абразивного порошка (можно алмазного, эльборового) и потихоньку проточить кольцевую канавку на всю длину. Резать только 3 зуба, дело должно пойти быстро. Правда, потом придется очень хорошо промывать коробку от абразива. Отработанный абразив лучше высасывать вакуумом.
для desti:оно так конечно будет лучше,в смысле кондуктор,а свёрлышко по стеклу я завтра на базаре поищу,я думаю это получше латуни с подсыпанием корунда будет...я видел вот такие,думаю что подойдёт идеально
значитца,кому интересно:свёрлышки купил,2 штуки по 60 руб каждое,вот такиеpost-1043-1169910766_thumb.jpg post-1043-1169910822_thumb.jpg post-1043-1169910852_thumb.jpg
сразу же обнаружилось,что коротковаты...после придумывания всяких удлинителей нашлось крайне простое решение--внутри хвостовика нарезал резьбу м5,не до конца,где-то на 10мм ,ввернул винт нужной длины---И вперёд!!!Примерно за 20 минут чистого сверления прорезано 5мм,правда сверло скончалось :),ну так я сразу 2 и купил...завтра ещё пойду крутить,в общем вполне реально стекловым свёрлышком такие проблемы решить.закончу--отчитаюсь,что и как было,думаю интересно будет всем,с такой проблемой сталкиваются все железячники
Может конечно глупо, но тут прочитал:
- Далее этот стержень как сверло в мощную дрель и... попытаться привариться к обломку за счет трения.
И пришла такая мысль.
А если взять электрод или какойто стержень, вставить в отверстие, предватительно как нибудь изолировать всю круглую часть, и оставить оголенным только с торца. Короче как у сварочного электрода.
Подсоединить этот электрод к выключеному сварочному аппарату, другой конец сварки куда нибудь, покрепче прижать. Посильней надавить на этот электрод, прижать его к метчику и на 1 сек включить сварочный аппарат.
Привариться это точно, только может м метчик привариться к другой детали.
Надо будет на чем нибудь обязательно попробовать :)
этот способ обдумывался,но поскольку я имею хороший опыт в сварочных делах,он был исключен сразу же--металл вокруг сварочной ванны настолько хрупок,что о передаче усилия не может быть и речи...тем более что desti абсолютно прав:метчик сломан от перегрузки,т.е. сидит он намертво,и реальный выход один--высверливать либо стекловым сверлом,либо как советовал desti медной трубкой с корундом,есть у меня такой порошочек для притирки клапанов,и трубку я сегодня прикупил :)
Ещё вариант-сварганить электроэрозийку,но уж больно муторно...Но деваться всё равно некуда,хоть каким способом ,но удалить его надо...
А смысл? Если лопнул сам метчик, неужели за сопливую полуприварку удастся его выкрутить? Не думаю.
Сверлите, Шура, сверлите - Вы на верном пути!
чем и занимаемся... :)
ндаааа...медная трубка с корундом сработала как в сказке...в долю секунды от медной трубки исчезло около 5мм...а стеклосвёрлышко сдохло не доходя до места работы,алмазного напыления слишком много оказалось...заклинило в колодце и ХРЯПСССС...теперь им только стекло сверлить,удлинитель тю-тю...сегодня явно не мой день...Лана,есть ещё завтра!!!
Может давили очень сильно? Потихоньку надо, на маленьких оборотах..
одна из обломаных граней сработала как резец,и тут минимальный нажим не даёт ничего...режет только стружку тоньше...буду ковырять стеклосвёрлышком,оно вроде как сработало...не взирая на стоимость,потому как без замены подшипников этот 1м95 действительно куча металлолома...а жаль,ведь почти не работал...
Не повезло :( Ну, бум надеяться, что сверло по стеклу спасет отца русской демократии..
бум надеяться... :) хотя---куда мне на хрен деваться...
