AVPC
Токарный и фрезерный - нужен совет
Похвастайтесь кто либо имеет опыт изготовления "откидной доски" для строгольного станка 7305-07 у них размеры одинаковые или нет.
Добрые господа товарищи кто владеет 675, Если кому не сложно снимите размеры с Рукоятка включения продольной и вертикальной подачи стола и всего наружного узла и фото побольше, если вам не сложно!
Просветите по следующему вопросу Применение стандартных автоматов защиты сети 220-400В в сетях 24-30в как они себя ведут? в плане защиты от КЗ и перегрузок?
AVPC, Ставили на авто с 12V и 24V бортовыми сетями работало всё нормально при КЗ выбивало. Диф автоматы не пробовали:-) но там постоянка. НА переменном попробуй подключить и замкнуть. Эмпирический метод исследования ещё никто не отменял. Лишь бы трансформатор был с запасом тока.
Изменено пользователем Gvozd1488
Gvozd1488, спасибо, решил не экспериментировать купил стеклянные предохранители вместе с держателем, должно получится компактно и места не более спичечного коробка займет тем более токи там 2-3 А.
На горизонте замаячил импортный фрезер за 3 цены чермета и вот дилема Подскажите кто эксплуатировал или эксплуатирует фрезер
ТOS KURIM FNK 25A
как он в работе себя ведет, какие особенности, насколько сложно его востанавливать
А именно полная переборка и отмывка всего станка
Все вроде крутится штурвалы поломаны, вертикальная подача стола не работает, шкаф целый, направляющие без задиров нов грязи и пыли, как думаете стоит попытатся спасти или нет?
AVPC, За такую цену тащи в норку, там разберешься, станок реально хороший, а отремонтировать можно все.
Прикупил себе 4А722 со сломаным генератором, но вроде не сильно разграбленым шкафом, может у кого есть документация на данный станок?
был я маленький были маленькие игрушки, вырос игрушки остались только размер изменился, вот моя новая игрушка
может кто знает как снять этот редктор с винта
шестерню снял, там упорный стоит внутри, или вертикалная подача виси просто на винте?
может кто сможет подсказать параметры данного селенового выпрямителя, или каким мостом его заменить?
прикупил сегодня вот такую магнитную стойку 1978 года рождения и сразу возник вопрос, как подтянуть этот гибкий держатель? так как он не фиксируется в пространстве и просто сгибается под своим весом.
Была такая стойка редкостная дрянь, все время требует натяжки и пару минут держит. Выкинул гибкую шею сделал из штока амортизатора стойку, красота.
Деда Саша, скорее всего также и поступлю, так как танцы вокруг не принесли результата.
древний контроллер управления серводвигателем на 4А722
Помогите понять с принципом работы данной схемы, или каким генератором приставкой можно ее заменить с виртуальным управлением всеми функциями.
Уважаемые форумчане, подскажите, при покупке токарного станка встал вопрос, какой купить токарный станок, с коробкой передач или с вариатором,с вариатором т.е. электронное изменение скорости вращения шпинделя. .Какие плюсы минусы при обоих вариантах Как вы поняли станок для гаража домашнего пользования,До сих пор пользовался школьным тв-6,что нибудь получше хотелось....
muslim m, Вы бы конкретные модели станков указали, чтобы понятние было... И если я правильно понимаю, на самом деле вы подрузамеваете частотник, а не вариатор...
Берите лучше с классической коробкой скоростей. У неё высокий крутящий момент на низких оборотах шпинделя и постоянная мощность. А вот станки с варио регулировкой теряют мощность и иногда момент ( зависит от типа двигателя)при снижении оборотов шпинделя. А момент и мощность сильно нужны для обработки больших диаметров. Варио это вариант скорее для пластиков и цветмета.
Ну вот на примере этого станка,у него коробки нет вращение регулируется ,понятно такой вариант малошумный,но достаточно ли мощности при малых оборотах, по тех характеристике мощность привода 1300вт
Гаражный Мужик, первый раз не загрузился
Тайландчик, Я очень признателен вам за ответ.....Скажите если придется покупать станок с варио ,то с каким типом двигателя нужно покупать и при этом мощность 1300вт достаточно ли?
Я как раз вас от варио и отговариваю и его не рекомендую. Представьте у вас два станка с одинаковой мощностью двигателя варио и с коробкой скоростей. Оба мощностью 1 кВт. Оба 1000 об/мин. И на варио прямой привод на шпиндель. И вам нужно точить деталь большого диаметра на 100 оборотах шпинделя. На станке с коробкой вы включаете скорость с десятикратным понижением и получаем на шпинделе десятикратное УВЕЛИЧЕНИЕ крутящего момента по сравнению с мотором и мощность 1 кВт. Теперь вариант с варио. Нам приходится снижать обороты мотора в 10 раз. Допустим мотор имеет постоянный крутящий момент. Но так как мотор снизил обороты то и мощность на шпинделе УПАЛА пропорционально до 0,1кВт с сохранением момента как и на двигателе.Ведь мощность это крутящий момент умноженный на обороты.
muslim m,
Я не случайно упомянул про частотник...
Ибо...
- Механическая КПП = всегда постоянные максимальные обороты электромотора, регулировка оборотов ступенчатая с полной остановкой станка.
- Вариатор = всегда постоянные максимальные обороты электромотора, регулировка оборотов плавная, механическая, осуществляется на ходу.
- Частотник = переменные обороты электромотора (за счёт которых осуществляется регулировка, с соответствующими потерями мощности и момента), связь шпинделя и вала электродвигателя на прямую и жестко.
Во всех случаях переключение перебора и приводные ремни - оставляем за кадром, считая их жесткими...
1300 ватт это берюльки точить (диаметр до 50 мм примерно)...
Изменено пользователем Гаражный Мужик
