AVPC
Токарный и фрезерный - нужен совет
Доброго дня ,
1)Помогите советом при покупке фрезерного станка продают 2 фрезера в разобраном состоянии как думаете стоит их прикупить или подождать и поискать еще что то,
2) 2 токарника Ижа один не подключен, сломаны ручки ресцедержка (без гайки) видно что живой втрой подключен крутится работал без патрона разница в 20% что посоветуете купить, цели обработки разовые заказы (токарник большой имею, и маленький тоже, нужен точный средний)
3) токарник автамат 1 шпиндельный советский
4) 1а616 древний
Купить что то надо а вот что купить затрудняюсь
Чёт какой-то пощипаный суповой набор...... Смотря чего просят за эти сокровища
vladimir_el_140, Вот меня тоже гложут сомнения, Фрезера были в аренде, бывшие арендаторы собрались их капиталить, но на самом деле все ценное с них поснимали, завод их списал и вроде как продает, но как мне сказали их по этой же цене хочет забрать главный механик завода изготовителя данных станков, вот и думаю нужнали мне головная боль с востановлением, (цена у них равна примерной стоимости металла из котрого они сделаны - все по 25)))))
За такие деньги геморрой можно взять на душу при желании. Одни ВФГ вам порядочно встанут...... Про завод изготовитель в вашем случае думаю не "свист", только сомневаюсь что не по цене лома они с удовольствием их примут к себе.
Ну восстанавливать там не так много....на первый взгляд, бывает и похуже экземпляры людям попадаются.
пусть забирает, правда мужичку наверное под 100 лет должно быть ибо этих заводов тю-тю, кроме кировского, но там другая модель.
смотри ИЖей, при адекватной цене собрать из 2 один.
vladimir_el_140, то что не свист я в курсе, их делает За-вод "Сельмаш". отдают и забирают по цене металалома 25 руб. кг. примерно и я тут 3м нарисовался, + еще рученки тянут бывшие арендаторы которые разобрали станки вот и ломаю голову что купить при ограниченном бюджете. забрать фрезер либо токарник еще либ автамат
codename1182, Ижи то там в хорошем состоянии собирать из 2 - 1 нет необходимости если только косметику, покрайней мере станины, и внешний вид на 4+ отсутсвие патронов заменены на план шайбы, что то высокоточное и тайное на них точили)))) на втором сломаны штурвалы(пластик) снята задняя бабка лежит рядом, вмятинка неболее 5х5х1 на ластчкином хвосте поперечной подачи, в самом начале, подергал ресцежержки недрыгаются, люфты я думаю вслучае чего выведутся, и решение принять надо и совета дельного как постуить никто дать не может
Изменено пользователем AVPC
2 ижа приехали временно в гараж.
Все таки забрал Ижиков! А фрезера не отдали?
Иван63rus, отдают, один товарищу притащил, а на фрезер уже денег не хватило второй ходкой заберу
Забирайте все что найдете от фрезеров, проще будет восстановить. Старайтесь сбить цену, что станки некомплектны. Может найдут недостающие детали.
Сначала токарники надо до ума довести, 1 чуток разукомплектован, в задней бабке нет гайки и деталька не родная 1 + ресцедержка без гайки, ну и всякая мелочевка в виде штурвала, ручек и патрона его не на том не на другом нет,
Один из токарников сегодня благополучно отправился на ПМЖ к новому хозяину, надеюсь они довольны, На втором начали глубокую ревизию
Пустил первую стружку на новом месте!!!, и начал с того что начал ремонтировать и комплектовать он сам себя, но как оказалось ручки к нему стоит приложить да неслабые, радует одно не сильно изношенные направляющие.
1. не стал думать где взять конусный патрон, изготовил переходную шайбу из стали (сплав из серии КЕ (09Г2С)) Под матрон на 160 мм.
Болты точились из шпильки в обычном сверлильном патроне.
И все еще ломаю голову Взять 2 разукомплектованных фрезера завода сельмашь или 1 фирмы Микрон, У кого какие мнения.
Пока раскачивался, Кировский фрезер забрали, остался маленький Ереванец как считаете стоит его забрать стоит чуть дороже чем метал из которого он сделан, Плюсом предлагают програмник фрезер СВМ1-Ф4 и несколько совецких ОЦ ВМ501ПМФ4 и 4 полуавтамата ТПК 125ВН2, 2шт СТП 220 ПРМ, СТП 220 АП, Ваше мнение что из этого стоит спасти от разбора на запчасти???
А 67к25 или его вариаций случаем там нету? Разыскиваю очень!
botcman, такой забрал бы себе не думая, но нет его там, горизонтальный фрезер строгач и ножницы роликовые))))
Привезли мне этого армянина, станок уставший, маляр постарался на славу все что можно было покрасил, все крутится вроде как все должно работать, но блин некоторые узлы разобраны, вот думаю сразу в переплавку его отправить или заморочится и попробовать востановить, кто что подскажет.
У вас это для удовольствия ,или ВЫ хотите деньги зарабатывать Делать и продавать ?
жарез, вот я сейчас и думаю удовольствие получить от его ремонта, либо скидать его и пустить в работу до первой поломки, либо сразу на запчасти и в металлалом остатки,
Этот узел разукомплектован, есть у кого чертежи или образцы как выглядит в собранном виде данный переключатель подачи стола
Поковырял сегодня фрезер фот такое вот меня ожидало чудесное открытие там.
Самое поганое место этих станков. Первичный вал коробки хоть живой?
codename1182,Коробки в порядке при поверхностном осмотре, доберусь до них думаю через пару недель, а пока занялся текущим ремонтом токарника, электротормоз вчера до ночи делал, благо один товарищь подарил неработающее реле времени пришлось собирать из 2х одно, пока сообразил пока настроил, убил 3 диодных моста.
Взвесив все за и против не успев довести до ума уже купленые железки нацелился на еще 1 станок Поперечно строгальный 7307 с датой рождения в далеком 88 году
