АВК2801
Как убрать помехи от лампочки
Попробуй лампу сеткой накрыть типа клетка Фарадея получится.
Так дело уже не в лампе а в светильнике. Пробовал фольгой БП обматывать, безрезультатно. Как надоест, попробую еще поиграться, конденсаторов куда-нибудь подкину, мож еще что придумаю. С сеткой, кстати мысль неплохая, но ее нужно будет заземлить, а заземление, к своему стыду, в гараже не сделал, а надо бы.
Так у ламы свой блок питания?
Да не у лампы, а у светильника. Такой как с лампами дневного света, только с лентами светодиодными.
Да извинит меня автор темы, но прошу общество помочь с похожей проблемой :).
Купил LED светильники китайские в леруа, и также, невозможно слушать ФМ приемник (он на батарейках и помехи идут в эфир в ФМ диапазоне). Причем эти светильники "светят" в эфир так сильно, что пробивают через ЖБ перекрытие из подвала на 1-й этаж! Я так понимаю, что виноваты блоки питания. И у меня в связи с этим вопрос. Имеет ли смысл менять блоки питания, например купить более дорогие китайские? Или стоит разориться на фильтры для блоков питания (в чип е и дипе есть, но правда стоят тоже не гуманно)?
Что может в этом светильнике стать предающей антенной: лента светодиодов (там её около 1,5 метров) или провода питания на 220 В, проходящие по дому?
И еще вопрос к знатокам. На светильниках пишут умопомрачительно низкое потребление энергии. Но в связи с таким наипаскуднейшим качеством блоков питания, каково будет реальное потребление этих светильников? Есть ли где-то объективная информация?
Когда у людей появляется проблема,они ищут причину. Определив её (причину), принимают меры по её ликвидации.
Выход из положения-
1.Заменить светодиодные лампы на лампы накаливания;
2.Не слушать приемник. :classic_biggrin:
В 16.06.2020 в 15:56, Roman_M сказал:
вычитал про ферритовый фильтр (кольцо) на провод. но пока не пробовал. надеюсь поможет побороть помехи радио.
Помеха ФМ приёму идёт по сети 220 В. Погуглите, как борются с синфазной и противофазной помехами, должно помочь. Если применён импульсный блок питания, надо проверить, все ли элементы в нём установлены. Очень часто их не ставят, экономят. А на плате все дорожки и места под них есть. Надо просто найти схему данного блока питания, на ней, обычно, нарисовано всё, что должно быть. В любом старом кинескопном ТВ есть полный комплект деталей для подавления помех, передающихся по сети, можно оттуда взять (если, конечно, размеры элементов совпадают).
Изменено пользователем sergeich171
