АВК2801
Как убрать помехи от лампочки
Здравствуйте. Ситуация такая. В гараже китайский приемник с флэшкой (сейчас их полно на рынках), метрах в 2х висит светодиодная лампочка. Как там свет включаю, идут помехи, наполовину глушат радиостанцию. Как от этого попроще избавиться? Постепенно хочу все, или большинство лампочек заменить на светодиодные.
Драйвер в лампе шумит."Шаманить" надо.Иногда смена места приёмника помогает или замена лампы другою марку, колечко ферритовое на сетевой шнур организуйте или через "Пилот "попробуйте подключить . От Макитовской зарядки тоже помехи присутствуют.
самое сложное- найти путь прохождения помехи (по питанию или по ВЧ тракту). общий метод это ставить сетевые фильтры, экранировать провода, что представляется очень трудоемким и почти бесполезным занятием (в случае ВЧ тракта).
1. Определить откуда идут помехи: по эфиру или по сети. Для этого один из Ваших потребителей запитать автономно (АКБ, батарейка). Если по эфиру, то менять схему питания LED, м.б. просто добавить кондер.
2. Если по сети - ставить фильтры ЭМС, они во всех импульсных источниках, в том числе в компьютерных.
Пока писАл - все рассказали.
Сменить лампочку на обычную и слушать радио. Или пользоваться светом от светодиодной, но без радио. В энергосберегающих и светодиодных лампах используют импульсный блок питания, он и дает помехи. Или искать лампу, которая не дает помехи.(Обычная лампа накаливания) или подбирать светодиодную, что не дает помехи. Но где же их столько взять для эксперимента? :crazy:
Нет в светодиодных никаких БП... конденсаторов там два и один диодный мост,
и последовательно подключенные "светики".
По крайней мере в "бюджетных".
Китайцы выпускают различные модификации драйверов для питания светодиодных ламп. По степени "сэкономленного" они тоже отличаются. Могут выглядеть одинаково, работать на одинаковую мощность с одинаковым нагревом, но иметь или не иметь входных фильтров по 220 В. Одна такая у меня стоит в коридоре - при ее включении шумит радиотелефон. В ее драйвере как раз киты сэкономили фильтры. Вариант решения - найти другой драйвер. Но не факт, что не нарвешься опять на китайскую экономию. Пробовать надо.
Походу помехи по радиотракту, т. к. флэшку включаю, все чисто. Лампу разбирать не буду, на гарантии. "Космос", если интересно. Надо будет попробовать в другой угол вкрутить. Прежде чем спрашивать, надо было так и сделать, но я на работе, а дома когда в гараже копаюсь, то лень, то на потом откладываю, думается вроде мелочь. А если антенну-штырь от приемника открутить и прикрутить антенный кабель, оплетку естественно на массу, а саму антенну на чердак гаража. Как думаете, сильно может помочь?
Самое простое, что можно попробовать - это поменять полярность включения вилки приёмника в розетку. Ещё можно попробовать зануление приёмника.
Для начала стоит уточнить в каком диапазоне волн находится радиостанция. Если УКВ (FM), то небольшое удаление от лампочки может значительно улучшить ситуацию. Если ДВ/СВ/КВ - то понадобится либо качественная внешняя антенна, либо тотальная замена светодиодов на лампочки Ильича. Впрочем остальные импульсные источники тоже придется заменить или временно отключать. Значительно уменьшить помеху, не вкрывая лампочку, можно путем установки помехоподавляющего фильтра (из стиральной машинки, белая коробочка к которой подключается сетевой шнур) или небольшого шунтирующего конденсатора 47...100нФх400В(630В). Распологать их следует как можно ближе к патрону лампочки.
Изменено пользователем sasha_kosak
Если антенну вынести подальше от источника помех, это должно помочь в какой-то степени (сигнал помехи затухает пропорционально квадрату расстояния).
Но, лучше, помеху устранить там, где она возникает. И если нельзя вскрыть лампу, то можно попробовать экранировать её куском лужёной жести (патрон всмысле, хотя всю лампу более эффективно :) ).
Изменено пользователем jjjjj
Замена ламп накаливания на светодиодные noname.ltd привела к полной потере wifi в квартире. Две лампочки в полутора метрах от точки доступа. Замена ламп на gauss вернула вайфай к жизни. Расколупал нонеймовскую лампу, ну нечему там гадить на таких частотах, а она гадит.
Если блок питания приёмника собран по старой схеме с трансформаторным входом, хитрый вид помех (не помню как он называется) проходит через диоды выпрямительного моста. Чтобы исключить, надо зашунтировать каждый диод конденсатором малой ёмкости, но китайцы, бывает, экономят даже на таком пустяке.
На балконе работаю с китайским приёмничком, вокруг светодиодные лампы (2 штуки), светодиодная лента, подсветка токарного на мощном светодиоде. Никаких помех ни по сети, ни по эфиру. Думаю, у тс проблема в китайской дешёвой лампочке, в которой не драйвер стоит, а только гасящий кондёр. На пробу можно взять откуда-то брендовую лампочку Филипс-Осрам, например. Мне больше всего нравится Филипс.
Спасибо всем ответившим. Повесил лампочку в другой угол - помехи исчезли. В приемнике встроенный аккумулятор, вытащил вилку из розетки - помехи исчезли, тогда почему во время проигрывания флэшки нет помех? Пока писал, кажись понял. Помехи возникают именно в гетеродине, поэтому флэшка играет чисто. Так что придется обходиться малой кровью и перемещать приемник в другой угол, хотя уже к расположению привык. Лампочка останется на своем месте, в основном там работаю. Думал со временем заменить все на светодиодные, теперь уже и не знаю, если только подобрать другую фирму. А лампочка не шибко дешевая, под 4 сотни.
Я бы повесил два небольших ферритовых колечка на каждый провод питания лампочки. Помехи однозначно гармонического характера. У меня похожий случай был - когда горело светодиодное освещение рабочего места (50W LED) - пропадала связь с системой телеметрии (433 мГц). Два колечка феррита в моем случае помогли, я по одному витку через них пропустил.
Константин, спасибо за идею. Сделал так - шум пропал.
Попробовал другую лампочку, дешевую, помех нет. Надо что-нибудь раздербанить на колечки и их попробовать, не поможет, поменяю лампочку.
Способ определения что стоит в драйвере светодиодной лампы - навести камеру сотового телефона в режиме фото на включенную лампу.
если на экране чередуются полосы значит в драйвере стоит диодный мост с гасящим конденсатором.
если чистое изображение то стоит преобразователь.
можно этим способом пользоваться при покупке ламп. что вреднее это отдельная тема. для себя брал не моргающие.
можно провести эксперимент - что дает помеху больше - меньше.
Если в будущем планируете все лампочки светодиодные, может оказаться что места без помех не найдётся. Попробуйте экранированным кабелем вывести антенну на улицу, подальше от источника помех.
Пробовал колечки ферритовые ставить. Не помогло, лампочки другие поставил, нормально вроде. Как ALEX1959, советовал, посмотрел на лампочки через телефон. Которая фонила, не пробовал, а от новых луч света вверх и вниз.
Что вы хотите - китайская лампа и китайский приемник !!! ))) Из двух зол выбирайте меньшее.
alexleon2003, Ага, работают, блин, в паре. :crazy:
такая же бяка от прожектора ферон 10 вт,пока решил проблему отключением,и желанием избавиться от этого чуда инжонерной мысли недружественного китайума :fool:
Тему закрыл, а написать что сделал забыл. Сейчас только натолкнулся на тему и вспомнил. Повесил большие светодиодные светильники. Помеха еще больше чем от лампочек, причем в каком-то положении в пространстве (допустим где-то между полом и потолком) помех вообще нет. Короче, пробовал ферритовые колечки разные, которые нашел. Замучился, руки опустились. Увидел на столе полуторасантиметровые обрезки полдюймовой трубы, ну и намотал на них провод, не особо надеясь на результат. К моему удивлению, помеха убралась почти полностью, примерно на четверть от того что было, осталось. Можно конечно еще поиграться, но пока так устраивает, т.к. эти светильники редко включаю.
Может кому поможет.
Изменено пользователем АВК2801
