Quaker
Почти всё о настоящих производителях ручного инструмента
Всем добрый день.
Это тема вылилась из темы про ручные отвертки, но не только пользуемся отвертками. Я хочу рассказать о настоящих производителях ручного инструмента, о качестве изготовления, о стране, где он производится. Речь пойдёт только о ручном. Человек любит пользоваться удобными инструментами, к хорошему быстро привыкаешь. Качественного инструмента должно быть много, тогда качество работ повысится и время на операции сократится.
Существует 2 теста для ручного инструмента по степени сложности - "гаражный" (Автосервис - большие не ежечасовые нагрузки при срыве закисшего крепежа и т.д.) и "Индустриальный" (одинаковая нагрузка по закручиванию крепежа одним инструментом в течении всей смены). Класс индустриального инструмента должен быть выше, иначе развалится быстро.
Итак ,поехали. 95% процентов ручного инструмента изготавливается в следующих странах, в порядке убывания качества: Тайвань, материковый Китай, Индия. Отдельно идёт Япония, но в японских инструментах много Тайваня - хороший инструмент.
Заводы. Тайвань.
Заводы производители очень большие, имеют много патентов на форму ключей, соединение головок, форму зубов и профиля. Заводы часто не производят весь ассортимент инструмента, но для своих наборов ключей заказывает другие виду ключей у других, при этом качество ключей в наборе остаётся на уровне, что это значит, например завод специализируется на шарнирно-губцевом инструменте, ключах рожковых, трещотках, но отвёртки не производит, в наборе отвёртки будут обязательно присутствовать, другого завода, но качество этих отвёрток будет не хуже, чем ключей.
Заводы. Материковый Китай.
Заводы по размеру разные, патентов мало, качество плавающее, обычно завод производит весь набор инструмента от шарнирно-губцевого до отвёрток. Качество ниже, чем Тайвань.
Заводы. Индия.
Примерно как в материковом Китае, только ещё хуже с контролем качества, но зато закупочная цена самая низкая. Очень любят в Россию притаскивать такой инструмент.
Комплектовщики.
Компании, которые ничего (или почти ничего) не производят, только заказывают инструмент на разных заводах и упаковывают в чемоданы.
Есть комплектовщики, у которых есть маленькие заводы (или заводов нет), юридический адрес у них Тайвань, а заводы на материковой части Китая, отсюда непостоянное качество комплектов ключей, потому что заводы меняются. форма ручек, цвет, логотип комплектовщика остаётся. Но качество сильно разное, и конечно хуже, чем в Тайване.
Есть много красивых брендов из стран запада: США, Швеция, Англия, Италия, Германия.. и .т.д.. оочень известные, большие.. но инструмент заказывают на Заводах в Тайване, Китае. Причин 2- собственные производства дорогие- европейские, американские рабочие много хотят получать. Вторая- много красивых вещей запатентовано заводами изготовителями в Тайване. На практике это значит, что какой-нибудь ключ или головка с хитрой запоминающейся формой или профилем можно встреть у разных брендов, по РАЗНОЙ цене. На примере какого-нибудь комбинированного (накидной и рожковый)ключа на 10 мм: США-2000 рублей, Германия-1200-1500, Оригинальный Тайвань 350-500, при этом качество ключа не изменилось - сталь, закалка, точность изготовления; отличие только в логотипе.
Европа и США выпускает ручной инструмент, но его очень мало, цена выше, смысл его брать есть только из-за патентов- форма какой-нибудь отвёртки и т.д. лучше, чем на Тайване.
Качественный инструмент во много раз превышает нагрузки, указанные в ГОСТах и DINах болтов. Т.е. Даже трещоткой (приводом) на 72 зуба (вообще не силовая) легко можно откручивать закисшие болты в течении нескольких лет. А вообще для таких операций взять вороток.
Подбирайте привода (1/4" 3/8" 1/2") под нагрузки, меньше пользуйтесь переходниками с маленького привода на большой и желательно слегка смазывать механизм привода после покупки (у хороших он смазан, у средних и плохих- сухой). Т.е. не надо приводом 1/4 откручивать болт на 17 - открутит, но не стоит над ним издеваться. Максимальный размер головки на привод 1/4" 14мм.
Квадрат 1/4" оптимален до головки 10мм
Квадрат 3/8" оптимален до головки 17мм
Квадрат 1/2" оптимален от головки 13мм до головки 24мм
От головки 27мм лучше использовать квадрат 3/4" особенно для отворачивания крепежа.
1/4"+ 1/2" универсальный набор.
3/8" - для дома. или для спец задач в машине.
ГОСТ наименьший испытательный момент для квадрата н*м:
1/4 - 48 - на резьбу М6 (испытательный момент ключа на 10 класса "А" 58,10 Нм)
3/8 -165 - на резьбу М10 (испытательный момент ключа на 17 класса "А" 201,00 Нм
1/2 -390 - на резьбу М16 (испытательный момент ключа на 22 класса "А" 370,00 Нм
моменты ключей по ГОСТ 2838-80- ключи накидные. Пj ГОСТам на головки , моменты будут другие. (ГОСТ 25605-83 - ключи гаечные ТОРЦЕВЫЕ)
ГОСТы на ключи:
сталь 40ХФА.
ГОСТ 2838-80 Ключи гаечные. Общие тех. условия.
ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры
ГОСТ 2906-80 Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры
ГОСТ 16983-80 Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры
Ниже список брендов, страной происхождения и качеством изделий:
Речь только о чистокровном происхождении: Япония- значит производство инструмента в Японии, и нигде больше.
Тайвань:
1.Kabo очень хороший Тайвань +++++ (см. ниже KABO для snap on) дистрибьютор в России отсутствует (Кардоба раньше занималась)
2 king tony +++++ качество разное, хорошо - очень. хорошо. Свой завод
1 sata++++ есть часть японской и большая часть китайская (но речь о хорошем качестве). много подделок
3,jonnesway ++++ тайвань хороший. заводов нет. есть упаковочная база.
3,force ++++ тайвань хороший. свой завод
TopTul +++ - как king tony,jonnesway,force. Завозит Кувалда (Энтузиаст САмара)
gee-tee хороший тйваеь. комплектовщик
Metrinch -хороший
Оверхол - Тайвань, китай разный. упаковочная база
Ombra -от компании импортирующей Джонсвей, это их собственое детище, насколько я знаю. Качество.. хм... примерно такое же как и у jonnesway, чуть хуже.:http://www.pride.ru/info/about/ - владелец
HEYCO -Тайвань хороший
HONITON хороший Тайвань
GEDORE- индия, Тайвань. разные фабрики. лучше не брать. что-то хорошо, что-то не очень.
vira -барахло
4 apellas - не очень,.
Апелас, -материковый китай. плохо.
hans-качество разное и материковый китай и тайвань есть, для гаража точно пойдёт, для автосервиса, можно взять для индустриального применения, но можно взять что-то более дешовое. Свой завод.
AmPro (Тайвань).- неплохой
Тоничи - динамометрику возьмите (при наличии толковых и ответственных механиков) .
toyo-китай не очень. бренд Польша. Бяка
vorel-китай не очень. бренд Польша. чуть получше бяки.
yato-китай не очень. бренд Польша."профессиональная" бяка.
Licota - как кинг тони, джонсвей, форс. но не лучше, может похуже. тайваньский комплектовщик
мастак- производитель king tony. лучше оригинал взять-дешевле. Хороший.
usag- Тайвань хороший.
BILTEMА- сборная азия. пакуют фины. качество самое плохое вРоссии.
ермак- китай плохо
Арсенал.- этот бренд был создан и завозился в нашу страну другой компанией. Производство было все в Тайване. Потом собственник бренда перешел в другую компанию (частное лицо) и забрал с собой наименование бренда тоже. В этой компании было перенесено производство бренда в Китай. Да ассортимент получил развитие, но в качестве... в общем на качестве это отразилось. Собственник ушёл в 3-ю компанию. бренд оставил второй. Прежний "Арсенал" сейчас имеется на рынке под брендом Станкоимпорт.
Станкоимпорт. - как старый арсенал (тайвань хороший)
matrix- китай. плохой.
Fit- плохие. часто порошок.
NEPROS- японский snap-on. лучший.
tone япония хорошо.
koken-япония хорошо. www.tka.com.ru
metoloy япония хорошо.
Описание японских производителей http://home.comcast....ool-makers.html
Stahlwille-хорош. Дорог (см. Kabo)
hardax-хороший.
unior -не очень. ключи гнутся. дорого.
knipex-шарнирно губцевый хорош. инструменты для проводов хорошие. дорого.
wiha-лучшие точные отвертки и шестигранники.
https://www.bsh-grou...php?page=102573 -владелец бош сименс
ООО "Мастернэт - предсавитель мититойо
ситомо - плохие . губки плывут
kamasa- не очень. .дорогие. что-то делает kabo. дорого
дело техники - индийский инструмнет рабочего качества на заводе Deeps Tools (собственная торговая марка Barum) реже на Venis . Шарнирно-губцевый инструмент производится в Индии на Shiv Forgins (ключи с маркировкой Автодело, Ермак, Спецключ, MasterTool, BocshPower и др. делают там-же, но к ДТ отношения не имеют).Наборы инструмента с головками - на Тайване, на Easten Hardware. 54-я серия производится на индийском-же заводе Aarkay. Этот завод делает такие-же ключи с маркировкой Gedore.
проксон-индия, япония, китай, тайланд. в целом неплохо.
Eastman- Индия. неплохо
Baum(Индия) -наплохо
про kabo: :FACOM- USAG, Pastorina, Britools, WURTH, BERNER, Email LUX, Rothenberger, Heyco, Biltema, STAHLWILLE, United Tools.
Действующие клиенты в Северной Америке: Cooper Tools- Lowes, Menards, The HomeDepot, Mac Tools, NAPA, UAP (Canada), CTC (Canada), MATCO, Grainger, Cornwell, Snap-On, S.K.;
действующие клиенты в Японии: SUEKAGE, HASCO, GISUKE, FUJIWALA, KTC, TONE.
Стенли -качество падает. плохо
бригадир- что-то украинское- китай. плохо.
Зубр, Светозар, Uragan, Stayer и др. - все это торговые марки компании Мастернэт, которая зарегистрированна в Мытищах. Компания на рынке более 10 лет, возит товар из Китая. Примечательно, что компания не имеет своего сайта, дистанцируется от своих торговых марок. Зачем? Сами догадайтесь.
Wera, Knipex и Bessey всегда в комплекте идут. Это значит, люди стали очередными дилерами German Tools.
www.avtom-2.ru - производитель сурового инструмента. головки c квадратом от 1"
Про Kabo отдельно ещё скажу- оооочень качественные вещи. Патентов море. Но в Росии остались остатки (мало, разрозненно), ещё в Австралию продавались. Все остальные страны - для брендов.
Пользуйтесь качественным инструментом, да прибудет сила =)
Изменено пользователем Quaker
немного поправлю по ситомо. бренд белорусский, производство в кобрине.
отвёртки - на помойку сразу. всё шарнирно-губчатое - просто убогое конструкционно. , хотя металл и технологии что надо.
а вот гаечные ключи - служат безукоризненно. и головки. их беда - практически полное отсутствие внешней "вылизанности".
"развести" губки не удалось ни разу. сломать - только при многократном превышении усилия.
проблема в том, что под эту марку при продаже подстраивают китай. с лотерейным качеством. причём грешат этим импортёры. сама компания в таком не замечена.
мне вот набор бит wera привезли из германии,оочень разочарован,служат не сильно больше купленых на рынке из тех что по дороже ноунейм :unknw:
и еще разочаровался в Wabeco.de, голимый китай качество :fool:
Ещё скажу, не только werы касается, в продукции бренда есть линейки продукции, самая дешовая может заказываться в индии, например, а дорогая в тайване. Про werу конкретно не помню, сам никогда их продукцией не пользуюсь.
Лунный гонщик, 5% от всех ключей -это мало, в России Вы только сможете найти книпекс- много своих разработок, бохдус попадётся.
из брендов REMS, HASET, RENNSTEIG, BONDHUS, UNBRACO. хотя там надо детально смотреть кто-что произвел и где заказал.
дополнение
OVERHAUL- детищи компании AGA, лучше не брать. Китай, Тайвань.. Не очень.
MANESMANN - часть инструмента изготавливалось Kabo
BETA-Italy- Хороший, дорогой, Италия, Тайвань.
MATADOR- немцы. оч. старый инструмент. хороший.
HAZET-немцы. хорошо.
Видел jonnesway и отдельно разные инструменты и наборами, знаю хвалят. Не понятно что нет заводов, кто же производит продукцию jonnesway? Или jonnesway это не бренд инструмента, а бренд упаковки?
И как давно?
Изменено пользователем TYPOS
И как давно?
На snap-on'е тоже написано, что сделано в штатах =)) речь идёт о производителях настоящие, а не брендах, марках.
Можно зарегистрировать бренд в Швейцарии, заказать инструмент в Тайване, написать слоган - исконно швейцарское качество и продавать как швейцарский качественный инструмент, по швейцарским ценам, но швейцарским он от этого не будет.
gedore лет 10 точно. Надо смотреть на линейки, конкретные инструменты. Про индийский завод выше упоминание есть.
jonnesway упаковщики- только упаковка и размещение заказов в Тайване. Качество приличное, пользуюсь инструментом.
Ещё могу рассказать про чемоданы и наборы в них. создать качественный и удобный чемодан (по комплектации) достаточно сложно. В хороших чемоданах течёт и русская кровь =) - если чемодан хорош, его начинают покупать, на это смотрят другие упаковщики и заводы и начинают создавать чемоданы наподобии твоего или копируют полностью.
Расскажите о PRO+
Есть большой набор, с 2001-2002 года пользую....
Расскажите о инструменте из спец сталей,знаю, например есть биты, для шурупов, которые служат по два три года, интересно про отвёртки итд.
лет восемь уже пользуюсь на работе....живы до сих пор....может раньше лучше делали....хотел себе такой взять.....не нашел рядом , взял "омбру"...
Насчёт бит и отвёрток. Wiha изготавливает очень качественные отвёртки, особенно это чувствуется на маленьких размерах - отвёртки шлицевые, филипс,имбусовые на 1 мм, 1,5 мм.. На имбусах 1 -1,5 мм многие отвёртки сдаются - слизываются грани на первый второй раз. - крепеж на такой размер также может быть силовым, а не только приборным. Также касается бит Wiha. Если хочется что-то на каждый день, и речь не идёт о индустриальном применении, то можете присмотреться к king tony- качество хорошее, тем более это завод, который много лет изготавливает качественный инструмент цена - также. Для бит лучше всегда использовать магнитный битодержатель, типа такого : http://www.mactak.ru...ing-tony-753-63
Если бита обычная не устраивает .. например закручиваете шурупы в твёрдую древесину постоянно- нагрузки высокие, то лучше конечно использовать ударные шуруповерты- это идеально и руку не вывернет, но можно начать с биты типа такой : http://www.mactak.ru...ng-tony-715020t - на бите слева есть галтели - место которое скручивает биту, и при этом головка шурупа дольше остаётся живой при высоком моменте закручивания.
По поводу марок сталей не скажу сейчас, но твёрдость у хорошего китая или тайваня одинаковая, т.е. сталь не пластилин.
Очень часто в автосервисах используется Ханс - это нормально, долго живёт.
Для дома я бы выбрал бренды так : головки ключи king tony, jonesway, привода на1/2" на 72 зуба ,1/4" или Kabo (один раз взял в руки и забыл о других приводах, сказка, но не найти =( ) или Hans или кинг тони - в зависимости от предпочтений формы и материала ручки. Кусачки взял бы у licota и что-то из книпекса. Wiha - мелкие отвёртки шлиц, филипс, имбус 0,5-5 мм). Имбусовые ключи варианты:Ханс, ликота, можно и кинг тони, дело техники (разные бывают (китай и тайвань)), Плоскогубцы мелкие и утконосы.. кинг тони, ханс, - вообщим хороший тайвань. Ножи типа концелярских усиленных или с трапецевидным лезвием я бы брал только японские (например tajima). Хитрые ключи чтобы куда-нибудь подлезть или с хитрым профилем для того, чтобы срывать - это Kabo надо искать.=(
Ещё вспомнил.. прикол есть.. Большинство шурупов с профилем позидрив (PZ) и не надо его постоянно закручивать профилем филипс - так всё дольше живёт. А попробуйте найти ручную отвертку в России с профилем позидрив =)) только биты=)
Насчёт чемоданов - лучше смотреть на наборы Kabo , руку к ним как раз приложили российские ребята и наборы там достаточно продуманы - просто в яндексе поищите и потом сравнивайте.
Также насчёт чемоданов смотрите и думайте, что может пригодится, а не только на цифру сколько барахла в чемодане.... у каждого человека набор инструмент уникальный.. можно процентов на 70 найти себе подходящий чемодан, а всё остальное покупать в рассыпухе. (ключи кабо купили, нужен инструмент для электрики, а его у них нет.. - идём за книпексом, или ликотой.. у ликоты есть всё, но это не показатель того, что всё идеально. у каких-то марок получается один тип инструмента хорошо, у других -другой. )
Кто-нибудь бы начал снова Kabo в Россию возить . Да прибудет чистая ветошь рядом с инструментом.
В течении 20 лет пользовался инструментом FACOM (Франция) и GEDORE (Германия) (ключи, электроинструмент)-отзывы только положительные. Да, дорого! Но мило. Не реклама.
Изменено пользователем Вячеславович
FACOM (Франция
Естественно, если их производит Kabo =)
Я вас спросил про биты, в надежде что вы в курсе,как отличить ширпотреб от профессиональных, там есть отличие по заточке, на хороших стороны крестика дополнительно подточены и не имеют конуса. ,
P-Karlo, в первую очередь смотрю на производителя. По поводу заточки и подобных маркетинговых штук - есть профиль филипс, позидрив, имбус... есть стандарты на них, чем ближе форма биты к стандарту- тем лучше, чем она твёрже, тем тоже лучше. всё остальное- это маркетинг и к физике отношения мало имеет.
Очень познавательный материал, ни когда особо не выбирал по марке инструмент- так больше по ощущениям . лежит в руке, вес, цена..что не всегда оправдывалось. теперь буду присматриваться по обстоятельнее, кстати достался почти нахаляву матрикс штангель стрелочный очень даже ни чего проверял по плиткам где-то до сотки разбег, да и с точностью 0,02 не "поймаешь" вполне доволен...
Quaker, а отвертки Rubicon не попадались в Ваших отчетах? Сказано, что японцами сделаны, живут долго, одной из них больше 20 лет.
WURST - сам не пробовал, но у товарища на большом производстве, только их инструмент.
На все ключи пожизненная гарантия.
prince, Раз 20 лет, то там всё нормально- настоящее.
Тенденция по производству OEM с середины- конца девяностых пошла.
И я не знаю все марки инструмента в мире- это ооочень большой список, невозможно знать все контракты кто для кого делает. Если увидели необычный ключ- профиль, форма.. посмотрите в каталогах других производителей, большая вероятность, что увидите.
Про АИСТ это категория инструмента хуже force. плохой материковый Китай.
О! Отличная тема. Расскажатие, пожалуйста, про правильные крестовые биты, а то у нас больше месяца-двух ни одна не живёт.
zx-pokel, Добрый день. Извиняюсь, Напильники не мой профиль.
A.T.Tappman, Что использовали (бренд/линейка продукта), потом от этого оттолкнёмся. Характер работ какой, что происходит с крепежом.
В крайний раз использовали Jettools, вот такой http://vimos.ru/klyuchi-golovki-nasadki-i-treschetki/nasadki-100ph2-wp-dlya-bolshih-nagruzok-2sht Хватило на один объект. Битами закручивали упрочнённые саморезы в металлоконструкции.
  • Topic Moderators
