Aleksei1983
Пресс для гиперпрессования кирпича
Господа специалисты по гидравлике, поможите чем можите!! Задача такая: необходимо "с нуля" собрать гидростанцию для пресса для производства гиперпрессованного кирпича. Исходные данные: Усилие прессования на один стандартный полнотелый кирпич должно достигать 90 тонн (300 кг/см2). Предполагается что диаметр поршня гидроцилиндра будет 220 мм, давление в системе номинальное 25Мпа (максимальное 27-30Мпа). Цикл производства автоматический, пресс-гидравлика(естественно), подаватель смеси в пресс-форму и одновременно толкатель готового изделия пневматический(по технико-экономическим соображениям).
Алгоритм работы следующий: 1)Пневматический подаватель подает смесь для прессования в пресс-форму и возвращается в исходное положение (2-3 сек), 2)Гидроцилиндр пресса быстрым (холостым) ходом (ход штока примерно 130-150мм) прижимает пресуемый материал (работает высокопроизводительный насос низкого давления). При повышении давления допустим до 5Мпа включается насос высокого давления и нагоняет давление до 25Мпа. (12-13 сек). 3) Гидроцилиндр пресса с максимальной скоростью возвращается в исходное положение (4-6 сек). Затем цикл повторяется.
Необходима гидросхема для такой системы, возможны варианты с типом насоса(спаренный, с двумя насосами-два электропривода соответственно).
В идеале конечно подсказать по подбору оборудования (импортное, наше, марку, производительность, мощность, артикулы, каталоги, объем гидробака, тип масла, тип распределителя, где искать и т.д. и т.п.)
В самом идеальном случае еще поделиться кто понимает по системе автоматики и управления(что необходимо, какие элементы применить).
Думаю тема будет интересна и полезна многим людям. Купить готовое оборудование можно, но не посильно для меня (как и для многих). Поэтому возникла идея зделать все своими руками. Заранее благодарен за любую информацию!
Я для такой задачи купил пресс П474 за 40 к. руб. и медленно осваиваю.
Ибрагим К, Дешевле 70 тыщ не видел на продаже. И я так понимаю начинка за такие деньги ушатанная до неприличия. Все равно гидростанцию собирать заново придется и под свои требования. В том числе и гидроцилиндр как минимум в капремонт если это вообще возможно. Тут если только раму со станиной как готовое изделие использовать. И хотелось бы конечно габариты минимально возможные для такого тоннажа. Вот я и думаю, не проще ли будет железо на эти деньги купить (может взять где плохо лежит) и изготовить собственное основание? И еще вопрос, а гидросхема у вас есть на него и номенклатура установленого оборудования?
Изменено пользователем Aleksei1983
Не думаю, что проще...Гидросхемы смотрите у гидроагрегата Г4617 и аналогов, П474 или Д2430 идеальны для вас. Делать с нуля будет дороже и дольше.
Ибрагим К, Паспорт на него нагуглил, но информации по оборудованию нет кроме типа и мощности эл.привода.
Может вертикально прессовать с ходом побольше.
Ага, увидел, буду искать, спасибо!
udaw, "Может вертикально прессовать с ходом побольше." Может я не догоняю, это вы про что? В смысле у пресса П474 есть такая возможность? Так мне надо только с ходом 150мм максимум 180мм ход. Хотя могу ошибаться. Зависит наверно от начальной плотности смеси.
Занимался гиперпрессованием лет эдак 20 тому назад. Гидравлика работает медленно и капризна, часто не пропрессовывает, кирпичи "пляшут" по высоте и плотности и т.д. короче мученье а не работа. Нужно работать на рычажных прессах. Рычажные прессы с револьверной загрузкой под кирпич выпускал Челябинск, поищите б.у. С гидравликой не связывайтесь, прогорите, говорю вам как специалист. На револьверном прессе маржа была в мизере, а на гидравлике цена будет ниже себестоимости, сработаете в убыток. Можете написать мне в личку, проконсультирую если что.
Да , пусть вместе работают , просто обратный клапан поставить и когда давление возьмёт на себя насос выс. давл. автоматически, это будет быстрее, переключение на обратный ход по манометру, можно автоматически, если поставить эл. контактный манометр. Станции весьма дороги . Между тем можно соорудить своё устройство даже с совмещённым насосом и для высокого и для среднего и высокого давления, но как это сделать просто и недорого долгая история рассказа с эскизами.
Так для точности сейчас существуют сверхчуствительные датчики положения поршня гидроцилиндра, одинаковая плотность я так понимаю добивается контролем качества смеси и строгой дозировкой. Посмотрел про револьверные прессы, и боюсь именно с ними я не смогу добиться необходимого качества изделий. Может я не упоминал ранее, задумкой является именно изготовление высококачественного облицовочного кирпича, а не простого кладочного. Я живу в местности, где конкуренция по кладочному силикатному кирпичу очень высока. Она конечно есть и на облицовочный, но если посмотреть на цены и предлагаемую палитру сейчас, то есть расчеты что я смогу конкурировать. Исходные материалы - это отсев щебня и цемент, материалы которые у нас добываются в промышленных масштабах и в шаговой доступности. Поэтому ценник на них приемлемый и себестоимость в норме. Плюс кроме полнотельного кирпича, хочу производить лего-кирпич, и другие фигурные изделия, только матрицу меняй. Производительность в два-три поддона в смену думаю меня устроит на первоначальном этапе. Хотя конечно ваше предложение по револьверному методу стоит рассмотреть. Почему бы не скомбинировать выпускаемую продукцию. Если я не прав - поправьте, все таки я не специалист тут.
Вот за этим я здесь и сижу))) Хочу понять оптимальную гидросхему, подобрать оптимальное по качеству и цене оборудование, может быть даже продать своего поезженного железного коня, и все это вложить в этот вожделенный станок. Благо по роду деятельности связан со строительством (электромонтажные работы), руки откуда надо, прорабы и армяне знакомые есть, хочу попробовать стать производственником и не обращать внимания на вечный кризис. Но для этого мне нужна помощь специалистов и просто хороших людей. Любые мысли и обрывки эскизов буду изучать с пристрастием. В конце концов картина станет полной и ясной.
Револьверный метод дороже в изготовлении оборудования. В принципе весь выигрыш в производительности производительность в основном по мощности привода, остальное решаемо. Можно например получить шт/10сек. за час 360, за раб смену 2880шт. При 5руб прибыли 14400руб/сутки.300т.р. в месяц При спросе на кирпич быстро окупится. Начал проектировать подобный, но перебили другие задачи одна привлекательней другой....
Имел в виду давить со стороны с наименьшей площадью, сила вчетверо меньше давление такое же.
У меня был заказчик на прессформу для лего-кирпича.
Она у меня в себестоимости из нормального материала получилась 3000 долларов.
Двухместная. При том что у меня 18 станков своих, есть все процессы по инсрументальному производству, и термичка своя.
Форма получилась массой около 1500 кг. (если не ошибаюсь)
Правда типа "вечная" - весьма ремонтопригодная, со вставками которые можно многократно перешлифовывать, а затем недорого заменить.
Правда он хотел форму для пресса ДГ 2432.
Честно говоря проще с нуля сделать установку, чем делать форму на тот пресс. Он просто плохо подходит для этих целей. Неудобный он. Но заказчика не удалось в этом убедить.
И я был вынужден разобраться чуть-чуть в вопросе.
Если я правильно понял, для гиперпрессования нужен типа известняк.
И я понял еще как должна быть устроена правильная машина.
Прессовать надо двумя поршнями, вначале сверху вниз, и верхний поршень останвливается при достижении определенного усилия прессования. (= давления в верхнем циллиндре)
Линейка отслеживает до какой точки по высоте дошел верхний пуансон
Далее включается нижний циллиндр, и доходит до нужной высоты - в зависимости от того до какой высоты на этом конкретном кирпиче дошел верхний шток.
Только так можно добиться стабильного размера. И качества. Иначе нижний слой всегда будет менее плотный чем верхний.
Изначально показалось что задумка интересная. Посчитал, получается давление можно уменьшить в 3,84 раза. С другой стороны получается высота пресуемого материала увеличивается в те же 3,84 раза. И что-то мне подсказывает что мы столкнемся с непроприсовкой нижней части кирпича, потому что смесь это сыпучий материал все-таки. Тогда конечно можно применить двухстороннее пресование, но увеличиваются ходы штока гидроцилиндров(т.е. время цикла), возникает вопрос - будет ли равномерно заполняться пресс-форма смесью при таком увеличении высоты?
И такой технический момент как вывод готового изделия из зоны пресования. Я предпологаю что процесс автоматический, и подаватель смеси выталкивает кирпич, а если он стоит вертикально, то он неустойчив, будет падать и косячиться. Не будешь же его из под пресса как горячий пирожок выдергивать))
Вот у меня и вопрос, а насколько менее плотный? Я вот видел образцы кирпича с односторонним прессованием(верхним), и визуально не заметил разницы текстуры верхней и нижней кромки. Может есть какие-то сравнительные испытания кирпичей произведенных первым и вторым способом?
Если стенки сделать подвижными плунжер с одного конца и с другого, и расположить все горизонтально имеет смысл, тем более если имеется более мощное оборудование, можно повысить давление.
Есть большая разница между единичными изделиями которые вы видите и статистикой которая есть на производстве.
Сколько там на производстве уходит в некондицию знает только люди которые там работают.
Вы просто видели тот экземпляр который нормально получился. Может у них там 10% брака, а может и 30%.
Это целая тема для докторской диссертации - насколько менее плотный. От многих факторов зависит.
Но если вы прессуете с двух сторон с избыточным давлением (в смысле с избыточным от расчетного), то у вас будет стабильно все работать.
А какая разница как распологать - вертикально или горизонтально? Горизонтально неудобно дозировать.
Изменено пользователем Юра_1972
Не думаю если сначала делать колбасу и резать по размеру должно получиться, и зачем делать облицовочный в размер полного и половинки достаточно.
Насколько менее плотный завист от внутреннего трения матерала.
А внутренне трение материала зависит от влажности, размера частиц, формы частиц, и, предполагаю, от скорости прессования.
А скорость прессования может зависеть от того насколько прогрет станок. Или перегрет.
В общем при одностороннем прессовании кирпич можно получить, я понимаю что люди так работают. Но однозначно вы промучаетесь значительно больше чем если будете работать на оборудовании с двухсторнним прессованием.
Прессование одностороннее просто стенки подвижные типа 2 поршня в оном цилиндре один давит второй закреплён.
То-есть это не так как на картинке? И если что-то подобное, то какие стенки подвижные должны быть? И с какой стороны смесь подавать предлагаете?
Вариант горизонтального прессования
Еще один вопрос. Кто-нибудь может сказать достоверно какой процент усадки у смесей для прессования и какой глубины должна быть матрица для кирпича?
