awpe
Защита дыхательных путей болгарка
Доброго времени суток,
Насколько опасно работать без фильтра воздуха в помещении где резали сталь болгаркой?
Надо было в стальноим листе 3мм выпилить окно 200*200, как обычно (до этого только на открытом воздухе работал(редко беру в руки болгарку)) одел прозрачную маску во всё лицо и вперёд, через пол часа ушёл другими делами заниматься, когда через несколько часов вернулся туда, то в помещении стоял характерный запах после болгарки. Тут и задумался, а можно ли вообще дышать без фильтра в помещении где пилили железо? Если даже через несколько часов что то летает в воздухе, то сколько же хлама в лёгкие попадает во время работы? Что там вообще за химия в этих кругах используется, и какие соединения во время резания из за температуры образуются?
Ничо полезного не выделяется,желательно юзать хотя бы респиратор.
Причём не Лепесток. Я к резиновому приделал шланг от противогаза, т.к. банки мешаются, теперь по вечерам как то получше самочувствие. Если в спешке что нибудь резанёшь, разницу теперь сразу понимаешь.
Вот таким можно можно пользоваться, проверено:
Сопли абсолютно чистые (без респа, куча черноты), запах тоже не пропускает. Думаю, очистка достаточная для не ежедневной работы. Так же ловит пары горящего цинка (судя по отсутствию характерного запаха).
Под сварочной маской не мешает.
Изменено пользователем Крематор
Вот такими пользуюсь: http://rkszpe.ru/ru/products/respiratori-alina/231.html#prettyPhoto
Нравится, что сразу и для "болгаринга", пыли и прочего, и для окраски. Прилегают хорошо, запахов не чувствуется.
Воспользуйтесь подобным
Одновременно защищает глаза и органы дыхания.
А я в прошлом году взял детскую кофточку-водолазку из плотной фланели, сделал 4-слойный намордник от уха до уха и от глаз до горла, две тесемки подлиннее и стало мне счастье. Тесемки можно и поверх шапочки завязывать осенью. Кожа под намордником на потеет - у него большая площадь и он не плотно прилегает в районе губ и ноздрей - циркуляция воздуха под фланелью сохраняется.
Изменено пользователем Черницкий
Респиратор фирмы 3М-9322+Aura с клапаном выдоха плюс защитные очки закрытого типа.
Если предстоит не только резка болгаркой но и сварка, тогда полумаска 3М-6000 или 3М-7500 с фильтрами 3М-6057 и предфильтрами 3М-5911.
Лёгкие и глаза скажут спасибо.
Ничего особенно ядовитого от болгарки не летит, круги на бакелитовой связке, как я понимаю. Для защиты от пыли, если ее много, можно использовать респиратор или пылевую маску.
рекомендую потратится на респиратор с сменными элементами(цены от 200 до 4000).
..как минимум-респиратор для сварщика.
Изменено пользователем Артур15
А через несколько часов, возвращаясь в помещение, где резали болгаркой тоже надо надевать защитную маску, если запах остался? Или при этом в воздухе опасных примесей уже нет, так как визуально ничего не видно?
Изменено пользователем Sergey_V
Пахнет горелый эбонит\бакелит с дисков. Пыль трёх видов
1. Магнитная железо-марганец-окись.
2. Абразив с диска
3. Самое противное - иголочки стекловолокна, разрушенного диска.
Вот их можно увидеть в воздухе, если к примеру, луч солнца падает в тёмном помещении. Я как только увидел, сразу надел респиратор. Пользуюсь вот такими:
http://rkszpe.ru/ru/products/respiratori-alina/225.html#prettyPhoto/0/
