desti
Проточка радиусных канавок
Нашел в инете забавную приспособу, мож пригодится кому.. Сделано плохо, но сама идея мне понравилась.
подобного типа штуковину сделать бы чтоб шарики точить
Не, для шариков надо сместить резец за ось вращения.
понятное дело. был бы небольшой стол поворотный-самое то, что нужно, вместо суппорта его, как на больших сферотокарных. а то серийные высокие слишком для настольных станков.
Для маленьких шариков можно модифицировать эту приспособу, не заморачиваясь с поворотными столами.
Но я себе буду делать именно типа поворотного стола, но не вместо суппорта, а вместе. Съемное устройство на стол поперечных салазок.
у поворотного стола больше жесткость, оно понятно. у меня есть делительный на 160, большой слишком. есть червячный редуктор маленький, тоже хочу сделать такой стол+салазки радиальной подачи резца на нем. на суппорт не встанет, ибо станок мал. а эбонит точить пойдет и маленький. д16 - тоже наверное хватит его. большего не надо. но проще все же приспособление типа того, как на рисунке.
А я, кстати, в раздумьях, надо ли делать червячный редуктор для этой штуки.. Может рычагом крутить, как все самодельщики делают?
Еще есть мысль сделать отдельную плиту на столе, а вращать от зубчатой рейки, закрепленной на поперечной плите суппорта.. Но это уже полная автоматизация :)
Что-то типа:
с рейкой будет проще. это некий механический аналог червяка получится. у самого червяка по идее больше жесткость, особенно у глобоидного. при работе с рычагом же возможны рывки как при ручной продольной подаче. чтобы избежать - надо длинный рычаг. а он будет мешать кругОм. маленькие галтели точить вдвойне сложно станет. или делать выносной.
Во-во.. Идея ручной подачи мне совсем не нравится именно из за неравномерности. Буду искать зубастую рейку..
однако червяки чаще водятся
http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html , между 23 и 33 выберу 33. радиальную подачу еще надо тоже - с салазками и маховичком.
Еще одно приспособление для вытачивания шариков небольшого размера. Вставляется в резцедержалку, габариты имеет соответствующие.
Gideon
Очень неудобная и опасная штука, этот №33. Очень уж близко ручка около патрона в верхнем положении. Да и глубоко проточить шарик слева проблематично, вылет большой нужен.
плохо что радиальной подачи нет
поэтому - червячная пара со столиком и радиальной подачей
