Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
desti
Работa форума - обсуждение
3 минуты назад, desti сказал:
Это обсуждение действий модератора в чистом виде, поэтому снова предупреждение.
Алексей приветствую, жму на выскочившее ваше сообщение в вкладке глобус и прилетаю на предыдущую страницу , но ни  как не на Ваше сообщение... что то поломано\ не настроено  или это косяки моего компа??
Я еще не разбирался с этими проблемами.
2 минуты назад, desti сказал:
Спс..
1) Не появляется форумное (почту раз в год смотрю) уведомление об ответах в моей же теме (например про восстановление с-95 в часовых станках). Что-то где-то донастроить надо? (мне, как пользователю).
Внизу формы вижу "Сообщать о новых ответах". Оно понятно с темами, в которые уже писал после обновления движка. А со старыми как быть? Думал на собственные темы автоматом уведомления об ответах включены.
2) Присоединяюсь к вопросу - как то можно в своих настройках отключить блямкающие всплывающие уведомления?
Виталий (Донецк), тоже не понял, зачем оно вам, но чтобы выделить всё, щелкните мышкой на поле ввода текста (чтобы фокус перевелся) и нажмите на клавиатуре Ctrl+A (A - английское, где русская Ф).
22 минуты назад, Тарантога сказал:
бывает так, что долго не был (или просто отвечают много за единицу времени). И отвечаешь сразу на посты на нескольких страницах. Так вот и неудобно получается, что нельзя из формы ответа скопировать в другую страницу - тоже с формой ответа. Я в таких случаях поступал так. На нескольких вкладках набирал ответ на разные посты, потом уже отправлял каждый по отдельности. Сообщения же объединяются, всё без проблем. Затем можно нажать "изменить" и подправить что не так получилось
Вот теперь совсем запутался... Это про вопрос 1 или 2?
Звук получилось вроде выключить (не внизу, а в верхней части этой страницы). В верхней части красным стоит "Браузерные уведомления отключены". Но при этом глобус уведомляет и блямканья есть (ну т.е. были).
Ползунки в нижней части включены все. Включил дополнительно
Цитата
Автоматически подписываться на публикации, созданные мной
Автоматически подписываться на публикации, в которых я участвовал
Однако речь шла про уже созданные ранее темы (свои). До нового движка. На которые после обновления дополнительно не подписывался. Вот из них никаких уведомлений нет.
bull, а, если многим отвечать надо, тогда понятно. Пишешь ответ в форме на странице 47 например, с цитатами.... Потом делаешь ctrl+a, ctrl+x, потом на следущей странице в форме ответа щелкаешь мышкой и нажимаешь ctrl+v, и вставляются все ранние ответы с цитатами. Если надо еще кому-то ответить - просто пишешь дальше. Если надо перейти на следующую страницу - опять ctrl+a, ctrl-x, ctrl-v. Чтобы кучу вкладок не открывать. По моему так быстрее и проще, хотя кому как удобно.
52 минуты назад, Тарантога сказал:
Так поэтому и блямкает, что включены. Отключайте оповещения и не будет никаких звуков и событий.
53 минуты назад, Тарантога сказал:
Проверьте подписки на старые темы и подпишитесь при необходимости..
1 час назад, Тарантога сказал:
Можно и так.
Кстати, можно и мышкой выделить. Только цитату надо перетащить вниз, чтобы сверху была или пустая строка, или уже написанный текст.
PS А про переход при заходе на предпоследнюю страницу так и не ответили мне :classic_sad:
desti, Новое всплывающее (черное)окошко с оповещением прикольно, но предупреждать надо что ещё и звуковой сигнал булькает:rofl: :wacko:
2 часа назад, desti сказал:
Ясно, спасибо. G66, Я выше спросил и Дести пояснил, как его выключить :) Гляньте выше на несколько сообщений.
Тарантога, Спасибо за пояснения я это всё смотрел ещё раньше Но активация видать произошла намедни и немного "обзадачился" :classic_biggrin:
Доброго всем. Раньше была функция копирования сообщений в блог, что-то вроде "сохранить в блоге". Сейчас она осталась?
13 часов назад, desti сказал:
исправил
Спасибо. Мой внутренний перфекционист доволен, так лучше.
Почему я застрял в токарных новшествах на 46 стр. а в необычных инструментах на 302? Ото уже все нервы вымотало.  И отписываться то неахота. Как устранить неполадку?
15 часов назад, bull сказал:
Может скромнее надо быть? А не мучить модератора по пустякам...основные портянки много-страничные все равно флудом попахивают:)
Обычно те, кто занят делом, а не лайки собирает, отвечают коротко и по существу.
Наверное кое кто "минусов" боиться, ведь если много болтовни впихнуть в одно сообщение, то и минус будет только один на все, а бреда можно понаписать много.
  • Ничего не понял 1
21.02.2019 в 10:07, desti сказал:
была бы нам нужна - появилась
для модерированя, ф-я отложенного удаления была бы удобна :classic_rolleyes:
Присоединяюсь к просьбе восстановить функцию " перейти к первому непрочитанными сообщению". Сам являюсь активным читателем, т.к. до публикаций пока уровень мастерства не дотягивает.
