Trikerrr
нгф с вфг на ремне
зачем чертеж мне батя на токарном взял старый вал засверлил отверстие в конце вала другую за готовку проточыл соеденил между собой в центрах обворил сваркой и потом нарезал резьбу от начала резьбы до конца должно быть 350см
Приделал патрон ,на оси сделал. Думал как поворотный столик получится. Но нет, колбасит. Будет как просто тиски для круглых деталей. Столик поворотный надо всеравно или делать или покупать, в китае за 10 тыщ присмотрел как раз для нгф. Вот такой столик, кто что думает? Стоит брать? http://irk-tao.ru/item?id=37278641616&vendorId=liyi871209#3116919358345
Изменено пользователем Trikerrr
Поставио светодиодный светильник, слелал новые тиски из патрона, ну и купил цанговый патрон.
<b>Эдуард71</b>, нет, просто висит, но зимой когда варю, и проветрить нельзя, реально в противагазе работать надо...
Роман, благодарю! Это не оттуда корпус, не с комбайна... От чего использовали?
Это от веялки узел, вот коды для заказа деталей:
Изменено пользователем Глeб
Глеб, спасибо! С тех пор много воды утекло... Картинку такую видел, пытался заказать - толку ноль. Вот, вот и далее уже готова процентов на 80, на промежуточной опоре кардана заднего моста а\м ЗИЛ-157 .
Да не проблема так-то. Заказывал из Краснодара найдя телефон на tiu.ru… А за Вашей темой слежу, да. :good:
У нас проблемой оказалось :cray: Хотя, теперь-то чего рассуждаь, нет ее уже, проблемы этой.
в рубрике на опознание выложено фото головы с заточного станка 6в642.как мне кажется не плохой вариант в качестве вфг на хобот с ременным приводом.имеет в шпинделе км 3.фиксатор от проворота шп..сквозное отверстие дляшомпола и посадочное срезьбой для шкива на верхнем конце шп.
<b>Trikerrr</b>, добрый день.
А ласточки хвост, на хоботе, подрезали?
Вроде собирались, а сделали, или нет не написали. А может я пропустил.
Trikerr а как осуществляется натяжка ремня привода вфг.на фото плохо видно.
ВСЕХ ЧИПМЕЙКЕРОВ С ПРИБЛИЖЮЩИМСЯ НОВЫМ ГОДОМ. Желаю все всего наилучшего.Родилась мысль ,попробовать сделать натяжение ремня при помощи разборного шкива на валу шп.,как на тракторном компрессоре.Там между половинками шкива стоят пркладки ,которы выбрасываются ,при этом увеличивается диаметр.конечно будут слегка меняться обороты шп.но зато будет сохраняться траектория ремня?
Виктор , вас тоже с праздником! Так идея хорошая ,но при длинном ремне она не работает , не хватает натяжения , лучше сделать доп ролик.
Сновым годом.mizev.serz.Да здесь в 102 ответеесть картинка с доп.шкивом.На фото виднокак при натяжении ремень уходит от плоскости шкива.Уж лучшетогдадва поворотных роликана на общей пластине посадить на шарнир и упорным болтом в хобот.помоемуугол подьема ремней будет меньше.
mehanik49, Можно организовать методом подъема (поворота) угловых шкивков
