Trikerrr
нгф с вфг на ремне
Trikerrr, Роман, ВФГ из корпуса подшипников от комбайна (корпус кривошипа по каталогу, под подшипники Фнаруж=80мм)? Размеры не подскажете сего девайса? И расстояние между крепежными отверстиями?
Думаю, какого размера пластину искать надо под такую голову.
<b>Alexs40102</b>, подшипники 35 на 72. Меж осевое ширина 130 высота 80. Пластина 160 на 120 у меня
Роман, благодарю! Это не оттуда корпус, не с комбайна... От чего использовали?
. Да я незнаю, сдесь на барахолке купил
Trikerrr, Роман,а вал смотрю целиковый,инструмент в патрон зажимать планируешь.
вал сейчас новый точат, в нем будет конус морзе 2. Этот вал токарь тоже пытался под конус морзе 2 сделать и запоганил. Сейчас вот такой вал
Выточил примерил ролики для ремня. Еще увеличил ход поперечной подачи. Теперь 13 см
Сегодня купил ремень 110 рублей, и не удержался фрезернуть на бьющей в валу фрезе и обычных шариковых 207 подшипниках. Фрезерует! Причем спокойно! Передаточное головы вышло больше на 1,4 , станок на 1000 оборотах, на голове 1400 неможет стартануть, так как на конденсаторе, на 600 на голове 800 нормально стартует. Все бесшумно работает, и радует что родная коробка функциональна. Скоро поставлю новый вал на конических подшипниках, сальники. И получится отличная вфг. Один только минус что не поворотная, да мне и не надо
да с деланно не плохо. Скажите а что это за шпиндельная бабка и от чего?
. Бабку тут на барахолке купил, помоему от сельхоз штуки какойто. Но от этой бабки только корпус и остался. Вал и подшипники новые.
Изменено пользователем Trikerrr
Скажите какие подшипники поставили
купил 36207, но еще не поставил.новый вал еще незабрал. Сейчас стоят просто 207
У когонибудь есть чертеж винта подьема стола? Хочу подлиньше заказать
Роман, стакан вворачиваемый в помощь!
Вворачиваемую часть подлиннее сделать и все, можно родной винт использовать. Если родной стакан не жалко, то можно и гайку из него сделать.
чертеж винта
свой токарю в руки,и говоришь: Хачу такой же,только длиннее.
Сам так делал.
Изменено пользователем UR3UB_bobych
Сам так делал
. Токарь за 2000 км от меня. Чертеж надо. Стакан ненужен регулируемый. Проще винт длинный и стакан короткий
Поставил конические подшипники и новый вал. Попррбывал фрезеровать. Понял что тиски для свкрлилки гавно, если чтото длинное в них горизонтально зажимать то еще нормально, а если чтото стоя то вырывает, фрезу сломал, вырвало железку...
У меня нгф 110 винт можна с старый использывать стокан под фланец обрезаеться потом втулкой соеденить гайку и фланец запресовать и поставить щефты винт в токарный зажать просверлить отверстье соеденить два вала обварить и нарезать резьбу у меня нгф 110 так сделано стол стал опускаться 15см ниже.
Да уж, какой-то набор букв...
гайку посадить в самом внезу на фланце и выточыть вал 400мм вала и стол опуститься на 15 см
и еще проточку-лыску на нижнем фланце гайки - тогда еще ниже на 15мм до самого основания впритык
Вот я и ищу чертеж вала чтоб длинше выточить и гайку в пол
