vmir
Проблема с системой THC от purelogic
В общем правильная инструкция.
Мы подключаем практически так же.
На фото выделены.
1- коробушка с делителем и фильтром. В нашем ТНС используется выносной фильтр-делитель 1/12 (приблизительно).
Подключение делителя в те же точки, что и в "инструкции".
2- подключение команды СТАРТ.
3- четырех жильный кабель (ПВС 4х1) по которому идет команда СТАРТ и напруга для ТНС.
Фото вскрытого аппарата, фото станка и видюха как оно работает.
http://www.youtube.com/watch?v=FwTokRptOEU
Можно обратить внимание на отсутствие заземления (хотя рекомендую) и абсолютное отсутствие каких либо экранированных кабелей.
Изменено пользователем Sergey-B
Sergey-B,
Спасибо, дождусь теперь аппарат с ремонта.
vmir, Владимир насколько помню, ТНС от пурелождики работал в связке с платой PLCM-E3 и только. натыкались на эту особенность
Так и есть, только с PLCM-E3
Orlov Sergei,
Хотите сказать что с PLCM-E1b работать не будет? Его нам рекомендовал производитель,
Я ошибался, работать будет.
Спасибо за помощь всем. Собрали делитель 1:2 с фильтром. Сегодня тестируем на CUT160, проблем с контроллерами нет, высоту регулирует, на следующей неделе ждем с ремонта Хелвина PC55 проверим на нем. О результатах отпишусь. Схема считалась универсальной для использования на ВЧ и Пневмо поджиге,пока радует. Схема по ссылке.
http://www.chipmaker...ry/image/47811/
Изменено пользователем vmir
здравствуйте , у меня возникла проблема thc Т2 от пурелоджика , контролер PLCM-E4, плазма гипер 105 , thc считывает напряжение текущее показывает его на экране , зажигает плазму , делает прожиг , выходит на рабочую высоту и режет но ось Z не реагирует на напряжение, высота не меняется .обновление последние с их сайта скачивал ни каких изменений короче все работает кроме этого
сергей 70, Скринсет экрана с общими настройками Мача и окно настроек режимов резки можно увидеть?
Здравствуйте, у нас стоит THC1 от purelogic с ним идёт скринсет для mach3 (https://drive.google...dTNDbDdYd3VxWFk) проблема в следующем, скорость регулирования THC очень маленькая, не важно какие скорости ставить, ничего не меняется, реальная скорость регулирования примерное 90 мм/мин, так же, в маче проставлялись галочки эмуляции сигналов thc назначались клавиши, всё равно безрезультатно, скорость не изменилась, подскажите, в чём может быть проблема, где может быть прописана скорость thc?
Изменено пользователем Orbes
Обновитесь до последней версии ПО. В ранних версиях был такой глюк.
В настройках оси Z какая скорость стоит? Постпроцессор используете какой? Попробуйте выключить плазму, нажать F5 и подвигать ось X или Y. Ось Z должна двигаться вверх с максимальной скоростью, только поставьте нижний предел - 20 и верхний предел 50.
Orlov Sergei, Версия ПО стоит последняя, с тех поддержки присылали. В настройках Z максимальная скорость 2000 мм/мин. Постпроцессор использую, постовляемый вместе с THC, purlogic.(https://drive.google.com/open?id=0B9p5p99qsQprampIYVJlSkNMTnM). Скорость вроде удалось увеличить через файл xml там параметр THC speed имело значение 1. исправил на 500, скорость значительно возросла, НО я пытаюсь изменить этот параметр в скринсете, он не меняется и не передаётся туда (https://drive.google.com/file/d/0B9p5p99qsQprVTQtblpBYms2RTA/view?usp=sharing). Ещё такой момент, при отключеной плазме при выставлении на thc 121 вольт (режим на делителе, переключатель в тестового режима) и если выставить галочки в эмулейт в матче на против сигналов thc вверх и вниз, если запустить выполнение кода и в процессе менять желаемое напряжение выше и ниже 121, то двигатель отрабатывает правильно, если же включить плазму, и запустить выполнение УП то происходит несколько рывков вверх, при этом постоянно горит сигнал вверх и в поле оси z расстояние увеличивается до максимального значения регулирования, хотя двигатель молчит, при завершении работы плазма просто клюёт вниз, это всё происходит без прямой подачи сигналов на LPT порт, хоть THC1 и подключается к ПК по Ethernet, по нему она передаёт только напряжение (http://www.purelogic.ru/files/downloads/doc/Plasma/thc1_Purelogic_rus.pdf). Плата PLC4x-g2 (http://www.purelogic.ru/files/downloads/doc/Controller/PLC4x-G2.pdf). Завтра докину фото и видео для полноты картины.
Или проблема уже решилась?
Здравствуйте, прошу помощи в решении задачи с THC PLCM-T2.
При установке любого значения отличного от нуля в графу "Скорость рег. Z" резак останавливается на высоте прожига.
Соответственно при 0 значении, режет без проблем.
Ранее замечал что регулировка работала, но в конце программы ось уходила на +500
Из опробованного
Ось Z - 1500мм./мин.
Пост последний, Purelogic THC
Скринсет THC control 2.0
В итоге получаю что в диапазоне от 100 до 1500 ось Z пищит и практически не двигается, но по мачу видно как идет на +50,
а до 100 еле ползет но уже без резонанса.
Начинка
Hyperterm Powermax 45 XP + мех. резак
PLCM-T2
PLC4x-G2
PLCM-E1b
Драйвер ШД PLD86
Mach3 Version R3.043.066
THC control v.1.2.339
PLCM control v2.2.10
Изменено пользователем Miateh
Похоже на неправильно подключенный двигатель к драйверу. Проверьте подключение. У шаговых есть две обмотки, у которых есть начало, обычно обозначают точкой на схеме. Двигатель с редуктором? 1280 шагов на мм, как то много. Подробнее опишите.
На оси Z стоит ШВП 1605, ШД 57 с шагом 0,9гр.(400 шагов) без редуктора
Steps per = (400 * 16) / 5 = 1280 шагов/мм.
Постараюсь подробнее описать ситуацию.
1) Ось Z прекрасно работает в момент поиска, переезда, резки металла.
2)Но стоит изменить настройку "Скорость рег. оси Z" (активирует регулировку высоты пламени ), программа останавливается на высоте прожига. Cкрин прикрепил
Если использовать ручное перемещение X,Y c F5 и задать значение больше нуля в функции "Скорость рег. Z" , то получаем что в диапазоне от 100 до 1500 ось Z пищит, дергается и ближе 1500 не двигается, но по Mach3 видно изменение координаты Z,
а до значения 100 еле ползет но уже без резонанса.
Вот как-то так...
Попробуйте поставить задержку регулирования отличную от нуля, например: 0.1 в ранних версиях прошивки был баг. А почему не горит индикатор связи с контроллером?
Изменено пользователем Orlov Sergei
Пробовал до этого с задержками 0,6-1 программа останавливалась, но по координатам видно что проезжала небольшой отрезок.
Индикатор не горит так как выключил чпу
Тогда пишите в тех поддержку. Потом напишите в чём была проблема. Очень интересно.
Уже написал, второй день жду ответа.. По регламенту они могут три дня отмалчиваться, ждемс...
А коэффициент деления напряжения правильно установлено значение? Вы для корректной работы контроллера THC выбираете именно этот контроллер? Или по умолчанию PLCM?
Доброе время суток!!! нужна помощь, возникла проблемам с плазменной установкой сам не разберусь - Плазменный источник CEBORA PROF 163, Драйвера двигателей, контролер, модуль TNC от purelogic.
По словам наладчиков проблема в контролере высоты (TNC) - после определенного количества пробивак установка пробивает и стоит на одном месте нет не какого движения по координатам. Связались с наладчиками которые настраивали установку- они попросили замкнуть контакты ARK_OK после чего должен был загореться светодиод чего не произошло, сказали проблема с контролером TNC. Связались с компанией был предоставлен новый комплект TNC все заработало, чрез определенное количество резов установка опять стала!! с такими же признаками. Проверяем контролер тем же способом, светодиод ARK_OK теперь загорается (НО) в пол накала.
15.02.2016 в 19:03, Orlov Sergei сказал:
Очень просто проверить, подайте на Т1 напряжение не менее 35 вольт (напряжение меньше 35 вольт считается его отсутствием) на вход High voltage соблюдая полярность, на сринсете для плазмы от Пурелоджика, должно отобразится это напряжение. Если напряжение отображается, снимите значок использовать ARC OK, включите регулирование. Забейте простую программу M03G01F100Y2000. Ось Y поедет к координате Y 2000. И в это время забывайте руками желаемое напряжение на пару вольт больше и на пару вольт меньше того напряжения которое будет в правом окошке. Ось должна двигаться вниз и вверх соответственно.
Добрый день. Подключил по вашему описанию в мач3 отобразился voltage. Но на вводимые изменения вольтажа не реагирует. Подскажите пожалуйста проблема в THC или в настройках mach3?
