tyshchenko-59
Попытка создать Франкенштейна из НГФ-110
А вот это что успел сделать ночами для Франкаpost-131567-064712200_1462630030_thumb.jpgpost-131567-035518400_1462629762_thumb.jpgpost-131567-031680600_1462629679_thumb.jpgpost-131567-048715500_1462629589_thumb.jpg
С...ч у меня в гаражеpost-131567-059132100_1462630363_thumb.jpgpost-131567-047691400_1462630278_thumb.jpg
То, что нет сквозного под шомпол, и вообще там не конус, конечно, неудобство, но, на мой взгляд, не трагедия.
Цанги такие встречаются часто и не дорого, просто скупать всё подряд... И делать под них свою оснастку - фрезы, оправки, мухорезки и т.д...
Да и концевых фрез вполне достаточно...
у меня в гараже
Ага... так вот зачем фрезер! Подводный авианосец строим, на страх агрессору..! :spiteful:
у меня в гараже
:shok: А это что за самолет с дейдвудом вместо стабилизатора :shok: ???
Не так дело не пойдёт я столько саберал с км3 штук 40 фрез оправки цанговый патрон и всё начинать сначала да проще застрелится ! уж лучше я новый вал выточу
гидро-электро станция
Да,Александр,уникальная голова.У меня всё,тоже самое,только,с КМ-2,сквозное отверстие диаметром 8мм,но и весь мой инструмент с КМ-2.Я определился,голову буду ставить,через хитрую планшайбу представленную выше.
В горизонтальный шпиндель!
у меня его ни когда не было
:shok: Упс... Этот момент я упустил... :unknw:
подшипники вроде нашёл 55-30-26 дуплекс на зад пойдёт родной 55-30-13 ,проблемка будет с шестернёй расточить её должно получится а вот шпоночную канавку ? калёнка зараза
С окончанием праздников всех ! Подскажите варианты привода головы ?
вариант 1 : делать вал с удлинённым хвоставиком под шкив, ремень , двигатель плюс частотьник . Проблемы :хотелось бы диапазон оборотов от 70 до 1500 , двигатель 1450 об.1.1 кв тянет хорошо на частоте 18-20 герц Плохо большой шкив на голове . Хорошо простота и тишина
Хотелось бы двигатель 750 об . но где найти ,проблема ?
скажите, а зачем на ВФГ нужно 70 об/мин?
это даже для отрезной Р6М5 Ф80 маловато.
чтобы например, расточить быстрорезом отверстие миллиметров на 120, не?
аа, для расточки... да, возможно. об этом я не подумал
а обязательно быстрорезом? :)
может у меня руки не из того места, но мои твердосплавные резцы то крошатся, то ломаются, а быстрорез как сверло, кряхтит, но режет
ну вот всё уже рассказали осталось только сказать фрезы из быстрореза как правило винтовые поэтому мякше режут
Дак вот что это за фреза, которой надо 70 об.мин?
Отрезная 160 разве что? Так такую страшно в вфг ставить
Анатолий 57, крошатся ломаются ТС от люфтов и нежесткости.
Хрупкие они
ещё отсутсвее автоподачи
Неужели я такой умный :crazy: что никто круче моего варианта и предложить не чего не может :p
товарэши в этой голове на шпинделе стоят подшипники 1 радиальный и 2упорных и наверху ещё 1 радиальный если я заменю 1вые 3 на 1 дуплекс радиално-упорный хуже не будет?
Робята помогайте добыл горизонтальный вал для своего Френка хочу востановить но возникла проблемка мало того что 3 дня выкалачивал вал под фрезы в дальнейшем как его снимать , с зади открутить ещё можно а ударить ни как что делать ?
Да ! 2 вопроса и ни одной подсказки ,однако огороды всех достали :unknw:
