tyshchenko-59
Попытка создать Франкенштейна из НГФ-110
и чтобы эту хрень с зубчиками крутил ремешок
Александр, художние из меня еще тот, рисовать в КАДах не умею, поэтому сильно не пинайте - схема:
В обоих случаях рекомендую крепить на хобот с отдельным приводом
Слева - схема №1. Вверху - вид "в лоб", внизу - "сверху".
Придется сделать хитрую кронштейн-план-шайбу, которая будет держать "за хвост" вашу голову, а над ней двигатель. Позволит поворачивать в двух поскостях.
Однако, рекомендовал бы, все-таки,
Схему № 2.
Отказ от от поворота в плоскости колонны немного уменьшит функционал, который можно будет "вернуть" наклонным столиком или тисками, но этот вариант гораздо жестче, позволит крутить голову на 360 градусов (хотя реально полезны будут 180) и, пожалуй, заметно проще в исполнении, несмотря на то, что придется растачивать хобот. Фиксировать, кстати, тоже будет просто - сверху хобота разрез и пара стягивающих болтов (как на сверлилках, например, НС-12 пиноль фиксируется).
1 схема мне больше нравится а синусные столы мне не очень высоту они съедают и много а здесь она только увеличевается
На самом деле схема не очень хорошая - в одну сторону поворот будет ограничен хвостом головы, плюс, как я писал, она не слишком хороша с точки зрения жесткости.
Возможность крутить в плоскости колонны не достаточно актуальна, чтобы ради нее так заморачиваться.
Крепление на хоботе даст достаточный запас по высоте для наклонных приблуд.
В общем, смотрите. Я рекомендую второй вариант.
Но, может, кто предложит схему получше...
Да и реализовать гораздо проще один хобот просверлить и проточить большая проблема я просто не знаю где это можно сделать
На НГФе, в горизонтальном режиме.
Там, кстати, не нужно насквозь сверлить, только торцы пройти.
Во всяком случае, на моём...
На форуме есть, как торцуют хоботы прямо на НГФ. Растачивать, в принципе, также.
Изменено пользователем Travelller
даже очень актуальна ,установив деталь один раз можно практически во всех плокостях
Для этих целей гораздо гораздее трехповоротные тиски.
Вы подойдите к своему Франкенштейну и прикиньте на модели вашей двухповоротной головы (из картона и пластилина), где будет оказываться фреза при разных положениях.
У вас просто ходов стола не хватит "установив раз деталь" обработать в разных положениях головы.
торценуть зто не проблема а вот просверлить 4 перемычки расточить завтулить это уже что то
деталь 300мм длиной 150 мм шириной :надо прорезать канавки на всю длину 30 градусов сколько раз ты будешь переставлять деталь?
Не совсем понял условие. Это кругляк или параллелепипед? Куда канавки резать?
пластина высота 40мм канавки по боковой поверхности которые строго паралельны
Все равно данных маловато...
Варианты: ни одного, в смысле один раз поставлю и все четыре пропилю, три, и шесть...
Но, скорее всего, всё-таки четыре в горизонтальном режиме.
Строгая параллельность будет в пределах 3-4 соток на 300мм... Наверное...
И я совершенно не представляю, как поможет двухповоротная голова.
msg-70538-021205500_1461350787_thumb.jpgmsg-70538-086179700_1461350799_thumb.jpgmsg-70538-086179700_1461350799_thumb.jpgкто ни будь встречался с такой головой ,у неё случайно цанговый патрон не сменный почему 2 гайки ? Изменено пользователем tyshchenko-59
ещё вопрос .где можно найти характеристики и устройста этих голов
Я так думаю, если найти их название/номер модели, то нагуглится...
на ней судя по фото надписей нет то что я нашёл то что это уневерсально-фрезерная головка со сменными вставками что очень радует
Да их столько универсально-фрезерных...
Если я хоть что-то понимаю, у таких передаточное 1:1
Фото маленькие.
Возможно, это конус с цанговым патроном в ней торчит.
Но не исключены варианты со шпинделем под конкретный тип цанг...
большую гайку открутил вытащил цанговый патрон ,вставил что либо другое скажем морзе 2 и затянул гайку
только одно плохо посадочное цилиндр с пазами .лудше бы был конус скажем морзе 3 или 4
Это, конечно, сильно! :wink:
Как раз там, скорее всего в каком-нибудь морзе цанговый и сидит.
А вот чтобы сама цанга с конусом унутре... такого не встречал...
Но встречал краем уха, что бывают головки со встроенным цанговым патроном, который вытащить нельзя - он одно целое с шпинделем.
Так эта штуковина уже у вас?!
Сделайте, пожалуйста, нормальные фотки с разных ракурсов, с цангами и без, разобранную и не очень.... :)
Цилиндр с пазами - это не плохо, хоть и муторно.
Плохо - это когда цилиндр с выступами... :spiteful:
у меня она будет недели через 2 в лучшим случае msg-70538-025689600_1461350766_thumb.jpg это всё что есть на предедущих фото за моей головкой стоят ешё 2 головки 1 под морзе 2 .вторая под цанговый патрон на ней большёй гайки нет просто флянец как на первой
А уточнить есть возможность, что именно там? Оптимальным, на мой взгляд, был бы конус морзе 2 или 3.
продавец не знает тупик однако
Фигово... А сколько стоят эти железки?
А то, может, дешевле будет заказать переднюю бабку токарника типа 7х14, вместе со шпинделем, и из нее сделать?
И КМ3, и фланец под патрон... Мечта!... :)
