tyshchenko-59
Попытка создать Франкенштейна из НГФ-110
Можно ли скрестить колону НГФ с консолью пантографа 463
Сделать "переходник" с одного ластохвоста на другой? Дешевле найти родную консоль или родную колонну
...а вообще-то нарисуйте размеры ластохвоста консоли, даже интересно
Изменено пользователем Анатолий 57
пантограф-паз узкое 93-103 ,широкое -125-132 НГФ колонна широкая-128
Ана счёт есьть то и другое : возможности У нгф ,ходы 250-85 у пантографа 300-200 и стол 250-500 3 паза
Да желающих обсудить этот вопрос не много .А вопрос интересный более жёсткая колонна НГФ и расширинные возможности консоли понтогрофа
А что тут обсуждать - надо сделать это первым и показать всем, что это возможно и дает кучу преимуществ. И тогда другие тоже начнут собирать из двух станков один.
Надо фрезеровать и шабрить ластохвост по всей видимости.
Да у самого руки чешутся жду когда консоль придёт
В живую стоят рядом НГФ и 2 пантографа (6Г463 и 6Л463).
В свое время тоже мысли свербили и напримерялся на предмет скрещивания.
Навязывать мнение никому не буду, но для себя однозначно решил - не стоит оно того, слишком много нестыковок получается.
Гораздо проще усилить тем или иным способом жесткость колонны пантографа и добавить к нему ВФГ, нежели пытаться изобрести гибрид его консоли с НГФом.
PS: Забыл сказать про самое главное, что убивает идею на корню.
Если упереть низ консоли пантографа ( в сборе с подачами и cтолом) прямо в подставку НГФа, то от поверхности стола до оси горизонтального шпинделя остается ... 150 -160 мм.
И куда Вы собрались детали для обработки запихивать?
Изменено пользователем vagner
Подскажите если какие небуть слабые стороны консоли пантографа серии Г и Е с большим столом
Ну вот и пришла консоль от пантогрофа то ли Г или Е они вроде одинаковые проктически новая .Качество небо и земля если сравнивать с НГФ , винты все на подшипниках калёные и шлифованные ,везде смазочные каналы .Придётся делать централизованую смазку. Осталось дело за малым немножко фрезернуть ластохвост на колоне НГФ.Дня через 3 обещали придётся пошабрить немного а так всё должно получится
Александр, тема была бы гораздо интереснее, если бы сопровождалась фотками :)
Обезательно постараюсь как колону фрезерну
Интересно посмотреть как там на винтах подшипники установлены. В моей модификации втулки :sad:
И переделав однажды на подшипники НГФ, сейчас мне тем более тошно крутить неравномерно заедающие рукоятки. Я правда пытаюсь фрезер делать на родной колонне пантографа. И разницу с школьником уже ощутил.
У вашей консоли какие ходы по осям?
Круто :good:
У меня 200х200, да и похлипче, но мне все равно нравится. А что будете делать с головой - оставите ту, что есть сейчас, на хоботе?
Да оставлю ,только приподнять на 5см придётся консоль повыше на 6см ,вертикальный ход должен получится где то 300-310
Фото где 2 стола рядом ваще класно смотрится .Подскажите почему фото дуплетом идут ,начинаешь 1 убирать 2 тоже убирается ?
Изменено пользователем tyshchenko-59
tyshchenko-59, вот сравнение ластохвостов колонн пантографа и нгф.
На эскизе соблюдены относительные масштабы для большей наглядности различий.
Огромное еще раз спасибо как раз выходит по три мм на сторону остальное по шабрить ,а на высоты у меня чистая вертикалка , потеряю мм 20 будет 300
с фрезой проблема продают много а как до дела в наличии нема может кто подскажет где найти :угловая 80-20-55гр
вообще-то по шесть с половиной
а фреза как раз сейчас такая есть в барахолке
продана однако не успел да и маловата
