desti
Анодно-механичекая резка металла
Вот есть такой способ реза металла.
Хочется услышать мнение знающих по поводу этого метода резки и возможности применения его в домашних условиях.
Анодно-механический способ разрезания металлов заключается в том, что разрезаемый пруток (анод) 2 (рис. 1) зажимается рукояткой 7 в тисках, соединенных с положительным полюсом источника постоянного тока, а гладкий режущий диск 4 (катод) соединен с отрицательным полюсом.
В зазор между инструментом и прутком к соплу 3 подается рабочая жидкость определенного состава, образующая на поверхности разрезаемого металла пленку, плохо проводящую электрический ток.
В процессе удаления этой пленки механическим путем между режущим диском и прутком возникают многочисленные короткие замыкания, при которых в месте реза создается высокая температура, что и обеспечивает разрезание металла.
Режущий диск вращается от электродвигателя через ременную передачу; скорость 12—20 м/с. Напряжение тока 10—30 В. Сила тока выбирается в зависимости от диаметра разрезаемого прутка: при диаметре 10—20 мм сила тока равна 20—40 А, при диаметре 200—250 мм она составляет
350—400 А.
Диски изготовляются толщиной 0,5—0,8 мм из листовой стали марок 10 и 15, а также из кровельного железа и меди. В качестве рабочей жидкости-электролита при анодно-механической обработке применяется водный раствор силиката кальция или натрия (жидкое стекло).
Преимущество анодно-механического способа резки металлов по сравнению с механическим состоит в том, что он создает возможность разрезания всех металлов, независимо от их химического состава и твердости, а также всех твердых сплавов. Обычный дорогостоящий режущий инструмент заменяется более дешевым — стальным диском, значительно возрастает производительность резки.
- рас...
- дыва...
- тыри!
ИМХО, "тыри" не стыкуется с первыми двумя стейтментами. "Жидкое стекло" - по сути, щелочь. На некоторых металлах может способствовать образованию оксидной пленки-диэлектрика. Ну, в смысле тут применяется хим. капирование, чтобы повысить плотность тока в зоне обработки. Бла-бла-бла... уже скучно...
Вощем, фихня это все... Лешкин! EDM - вот это кул! Все остальное - жалкое подобие... :)
ЗЫ: Ой, невнимательно читал исходный пост... Спрашивается мнение ЗНАЮЩИХ людей! Сорри... :)
Изменено пользователем Arty
Ну я вольфрам на станины резать не собираюсь, мне бы болваночки нашинковывать :) Болгарки, маленькие ленточные пилы - ерунда, одно мучение. Механическую маятниковую пилу дешево найти пока не получается..
А щелочь меня не пугает...
Пробовал электроконтактную резку (схема похожая, без электролита). По причине невозможности приобретения тонких отрезных дисков, 0,5мм где-то. Резал кольца из стальной проволоки и биметалла диаметром около 3-х мм. Работало, быстрее, чем абразивным инструментом, но "грязнее" - облой.
Для глубоких резов диск должен иметь изоляцию боковых поверхностей, то есть лист кровельного железа уже не пойдет. Есть ещё ряд вопросов, делающих подобные способы обработки в "домашних условиях" слишком хлопотными.
_ad
Если несложно, озвучьте остальные сложности? Заизолировать железку по бокам можно каким-нить эл.тех. лаком, наверное?
2desti
"Домашние условия" конечно у всех разные.. но всё-таки
- подведение к шпинделю нескольких десятков, а тем более сотен ампер
- стабилизация положения рабочей поверхности диска (резонанс, термическое расширение, эрозия)
- способы подачи заготовки (ручная, механическая со следящими системами)
- в случае использования электролитов - циркуляция, фильтрация, охлаждение, контроль химсостава агрессивной жидкости
- источник питания: значительное повышение эффективности электро-каких-то способов обработки достигается применением независимых (от параметров инструмента-заготовки) источников разных-всяких, но в основном импульсов
всё это реализуемо, но хлопотно и требует информации.
Ясно, спасибо.. Проще не связываться.. Видимо, заслужено забытый метод..
А если рассмотреть резку фрикционной пилой. В свое время резали нержавейку листовую 1.5 мм но вот облой замучаешься чистить. Хотя скорость общей резки все равно выше. Да и дышать есть чем.
А что это за метод? Я не слышал..
Простой металлический диск иногда с накаткой и режется как пилой при резе образуется красная точка в месте контакта. При резе черного металла обычной болгаркой абразивным кругом эта точка также хорошо видна. Черный металл не резал но должен резаться быстрее из за отсутствия хрома. Я резал на настольном станке 4 квт.
Есть ли кто знает как такая резка влияет на свойства разрезанной стали(там вроде температура в месте реза 3-4 тысячи градусов).Если порезать таким способом инструментальную сталь что будет -выгорят какие нибудь элементы,отпустится сталь,потеряю в твердости?
Должен хорошо работать. По идее это простейшая копия эрозионки.
Я тоже так думаю,но интересно что будет со сталью
ничего не будет. Все продукты эрозии выносятся электролитом. Теоретически можно получить зеркальный рез. Для проверки надо смастерить шпиндель и иметь сварочник. Резать должно шустро. Только вот диск бы заменить на латунь. Идея хорошая надо попробовать.
Вообще резка относится к заготовительным работам и размер устанавливается с большим припуском на последующую обработку.
Торцы заготовок отличаются пористостью. Глубина дефектного слоя для крупных сечений доходит до 1,5-2 мм.
Ну там может это дело каким щадящим режимом искоренить.Вообщем все руками, не попробою не узнаю.
